Dimon0192 новый
Добавлено: 05.04.2008 15:48 Заголовок сообщения: PlanetSky+GPRS не прет |
Подключился к PlanetSky (АМ22) когда выходи 1-й раз в качестве наземки использовал обычный модем,а теберь когда использою GPRS потключение работает не стабильно или вообще не работает,а если подключаюсь вновь через обычный модем всё ок.Подскажите в чем дело ПЛИЗ  |
Gogino2005 бывалый
Спок админ
Добавлено: 05.04.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
| Dimon0192 писал(а): | | потключение работает не стабильно или вообще не работает |
Конкретнее. В чём нестабильность? И как подключены? _________________ Всем удачного приема!!! |
Dimon0192 новый
Добавлено: 05.04.2008 20:36 Заголовок сообщения: |
| Нестабильность заключается в том что карта (SkyStar3) покозывает скорость kb 0.000.А подключен через опенвпм. |
DGMA свой
Добавлено: 05.04.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| ОпенВПН не есть хороший вариант при использовании GPRS как запросного канала. |
Netmaster свой
Добавлено: 06.04.2008 19:50 Заголовок сообщения: |
| Мона и Овпн...все работает...смотря какой провайдер ГПРС ИМХО...суть в том что провадеры ставят ставку на голосовой траффик а передача данных по остаточному принципу...чуть перегруз сети и таймауты...соотвественно Овпн нафиг....лучше использовать Планетскай_ГПРС_Глобакс.... и траф экономится и шустро шуршит (например на Билайне) |
Planet бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Dimon0192
У прова есть свой бесплатный ускоритель tc-recv используй его вместо опенвпн - всё работает на ура с жпрс. |
Dart свой
Добавлено: 07.04.2008 00:35 Заголовок сообщения: |
Для нестабильного GPRS, OpenVpn самый лучший вариант и плюс ускоритель Tellinet. Ускоритель нужно естественно активировать под свою учётную запись, иначе такая связка работать не будет. И в настройках конкретного GPRS соединения включить прокси-сервер. Если Tellinet будет плохо работать, то вместо него можно использовать Globax. В настройках GPRS нужно отрубить все лишние протоколы и оставить TCP/IP и QoS. В настройке PPP Internet во вкладке сеть, нужно отрубить расширения LCP. Прочие тонкости нужно смотреть непосредственно в инструкции вашего конкретного сотового оператора. И отключите встроенный брэндмауэр в соединении, поскольку неправельно настроенный брэндмауэр сильно тормозит работу (Я это уже проходил). Либо сбросьте настройки брэндмауэра по умолчанию, а настроите потом. Для одностороннего спутникового инета, работающий по разным каналам требования к безопасности ниже, так что его можно смело отключить (снять галочку в GPRS соединении) или вообще отключить эту службу.
Если GPRS совсем отвратительно работает, то тут никакой крутой ускоритель не поможет, нужно менять обсоса.
Попробуйте запустить чисто Gprs соединение и что-нибудь пропинговать, например: pathping ya.ru
Если будут потери, то значит попробуйте другого сотового оператора. Если же потери незначительные, то оно будет более-менее нормально работать со спутниковым инетом, то смотрите настройки уже спутникового соединения. В ускорителе Tellinet в конфиге для GPRS соединения поставьте максимальную скорость передачи 7000. Больше нет смысла. Если будут проблемы, то его можно уменьшить до 5000, от силы 2000. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Последний раз редактировалось: Dart (07.04.2008 00:38), всего редактировалось 1 раз |
Dart свой
Добавлено: 07.04.2008 00:36 Заголовок сообщения: |
И вообще, какой у Вас тариф на PlanetSky? Если безлимитка SkyEasy, то естественно нормальная скорость не гарантируется и она будет зависеть от количества одновременно работающих подписчиков. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
straga251 новый
Зарегистрирован: 04.11.2007 Сообщения: 4 Откуда: ивановская обл
Добавлено: 08.04.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
| попробуй через оф ускоритель телине, скачать можно с сайте планет скай там же настройки его есть под твой спутник не получиться пиши 400999360 помогу |
