Top новый
Добавлено: 13.04.2008 15:37 Заголовок сообщения: Проблема с мультифидом 42 + 53 |
Приветствую форумчане.
Тарелка значит Супрал 1.2м, второй ковертор GSLF-21EB. Рассчитал все по уму, испльзуя данные формулы на этом форуме, получилось что второй ковертор надо устанавливать левее на 174,5мм и выше на 15,2мм. Поставил... сигнала нет, начал искать методом тыка... сигнала нет. Карта у меня TT-budget S-1401, для измерения сигнала использую прогу DVB-Data. Транспондер забил 10974400, V, 32223000.
В чем тут может быть дело. Может штатное крепление основного конвертора так сильно затенять второй, что аж сигнала вобще нет? Или может я не тот транспондер выбрал?
Dart свой
Добавлено: 13.04.2008 16:47 Заголовок сообщения: |
| Top писал(а): | | DVB-Data. Транспондер забил 10974400, V, 32223000 |
В DVB-Data в символьной скорости 32223 последние три нуля вбивать не надо. А вообще лучше настраиваться по SkyDSL 11481000,H,41250, там сигнал сильнее. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Top новый
Добавлено: 14.04.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
Поймал сигнал с транспондера SkyDSL 11481000,H,41250. уровень 50 и качество 80-90.
Это нормально? А могут потери быть из за длины кабеля 30м? |
