Купил карту ТТ 1401- помогите
Oleg P
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:13    Заголовок сообщения: Купил карту ТТ 1401- помогите Ответить с цитатой
Ребят,всем доброго времени суток. сразу говорю-поиск юзал и вроде не новичок.Была карта СС1,стояла 5 лет.В прошлом году купил мотор Стронг 2100,при помощи ваших инструкций-настроил - все работает. Проблема появилась при настройки новой карты ТТ1401. В Прог ДВБ не пойму,как настройки дисек установить. Имею 2-ю антену на 36 градус,купил дисек Голден интерстар на 4ре выхода.На 1-й подцепил тарелку на моторе,на 2-й соответственно НТВшную. В общем пробовал настроеную прогу под СС1,только карту поменял там. Мотор ездил куда угодно, но только не на нужный спутник.Все снес-вычистил,поставил чистый дисекУ.прописал там координаты и спутники,ФСФ настроился на 60-й градус,ну хоть что нибудь поймать.Сигнал бешеный,каналы не сканируются. Помогите настроить мотор с картой. В Азбуке были настройки по умному с вычислением градусов, потом появилась инфа,что карта поддерживает протокол Юсалс,так ли это? Держит или нет? В общем народ-не пиннайте,помогите,а то я что то весь в расстроенном состоянии,неделю форум лопачу-так и не найду инфу,или же хотяб дайте ссылку
Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123&start=0
про Usals
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=2173&start=0
Oleg P
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо уважаемый Альяно,но по ссылкам,так и не нашел,что прописать в дисек и провайдеры Прог ДВБ.Вручную ли,или позиционер? Пожалуйста подскажите
Oleg P
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще уважаемые,шаг мотора подскажите пожалуйста,в инструкции описаны три типа моторов,и для всех шаг разный
Fedia_2653
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.technotrend.ru/download/additional/Sky3an-setup.exe
OlegDVP
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, прошу помощи. Суть проблемы. Поставил 2 тарелки-одна на 3 спутн.(5Е,13Е,4W) вторая на 90Е. Головы - твины. Сигнал-по максимуму.Одну линию кинул на Open Box-Х820. Все в порядке. Идет. Вторую-на TT-budget S-1401.Сигнал видит. Каналы сканирует и прописывает.Но картинки нет.Отсоединяю линию от ресивера подсоединяю к DVB карте-тоже самое.Установки дисека на карте сделаны правильно.Что не так.
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео кодеки в системе имеются?
Dart
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При инсталляции ПО от TT-budget S-1401 необходимые кодеки устанавливаются автоматом. При установке ProgDVB кодек MPEG-2 также устанавливается. Возможно Вы Openbox-ом открываете кодированные каналы, а на компьютере наверняка эмуляторы не установлены, вот и не показывает. Попробуйте смотреть каналы, которые 100%-не кодированые. Если снова не показывает, то попробуйте переустановить ПО.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Oleg P
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C картой и с углами разобрался-вроде бы все слава Богу.Сканирование спутников загнало в угол.Папку временно убираю-сканирую, при коннце сканирования вываливается какая то ошибка и ПРог вырубается.Возвращаю на место папку-сканирование ноль, получается пустой спутник.Как правильно сканировать каждый спутник.И если просканированы все-нужно ли при пересканировании другого спутника или трансподера опять папку убирать или же уже можно оставлять
Oleg P
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. еще проблем-при повороте на спутник и его сканировании ничего не ловит,включает ФСФ-сигнал есть, прогу включаешь - ноль. Из за чего может быть
Dart
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При инсталляции проги вибирайте Budget PCI Card. Далее настройки/ DiSEqC и далее убедитесь, что правильно добавлен(ы) конвертор(ы), правильно установлен тип LNB и верно настроена ветка дисек-переключателя. Поставьте обе галочки "различать по частоте и LNB".
Oleg P
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окэ-все разобрался, всем СПС. Но!!! Один вопрос остался,какой шаг у мотора Стронг? Настроил чисто методом тыка-умножал число шагов на 9ть а потом пошагово по шагу подстраивался под дугу.Скай3ан крутит таз, но на спутники не попадает,если там поставить 9ть,по умолчанию 9,6 кажется. Буду признателен,если кто то точно скажет шаг
