Сигнал - 0 всегда! Так бывает?
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 08:10    Заголовок сообщения: Сигнал - 0 всегда! Так бывает? Ответить с цитатой
Интро:
Теоретическую часть изучил.
"Инструкцию" читал.
Суть:
Не ради дела (ибо есть и АДСЛ и кабельное ТВ), а только ради интереса и самообразования приобрел:
- TT-Budget PCI 1401 (aka SkyStar 3);
- Нное кол-во метров кабеля;
- тарелочка офсетная 0,9 м (азимутально-угломестная подвеска);
- конвертер с круговой поляризацией;
- конвертер с линейной поляризацией универсальный.
Кроме того:
Знаем координаты местонахождения.
Знаем координаты спутника.
Из этих знаний имеем угол места и азимут.
В общем все что нужно есть. Установлено все в в соответствии с этими "знаниями".
НО! Уровень сигнала (без разницы какой конвертер используем и на какой спутник хотим направить) ноль (при любом перемещении антены)!!!
При запуске теста в DVB Data все тесты проходит, кроме последних трех: везде идет Signal: No Signal.
Я так понимаю, что совсем не быть сигнала в данных условиях не может (при исправном оборудовании)?
Подскажите умным советом чего проверить можно? Что я пропустил/упустил из виду?
Третий день бьюсь не могу понять в чем дело огорчение
А, и вот еще что интересно:
В мануале к тарелке указано фокусное расстояние 450 мм.
Но реальное расстояние от вершины параболы до конвертера получается гораздо больше. Мне дали не то крепление? Или я опять не врубаюсь???
Заранее благодарю за помощь!
kwarc
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже с неподключенным кабелем какой-нибудь уровень сигнала(шума) тт1401 с двб-дата покажет, а уж с поключенным мшб и подавно. Переустанавливайте карту. Проверяйте ее настройки. Питание мшб в настройках включено?
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки карты - все по умолчанию.
Система чистая.
Питание LNB ессно включено.
Значит дохлая карта???
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hayova писал(а):
"Инструкцию" читал.
Ну так и действуй методом исключения!
1) Карта рабочая 100 пудов.Проверял на другом компе..
2) Антена настроена 100 пудов.По ресиверу проверял телек кажет..
3) Что остаётся? Комп с софтом
ну или наоборот
Вообщем ты отдаёщ на растерзание Форумом "Право первой ночи"
Почитай какой "Oргазм" получил парень http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12725
это тебе не косячёк выкурить. Торкает будь здоров!!!
А вообще заглени как ребята из аула тарелки настрайвают
http://www.youtube.com/watch?v=vOWnaTR_AFk&feature=related
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady писал(а):
hayova писал(а):
"Инструкцию" читал.
Так в том-то и дело, что настройку антенны не проверить, потому что ресивера нет, и взять негде огорчение
Карту на другом компе сегодня проверю...
wlady
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hayova писал(а):
настройку антенны
Настроить антену вслепую практически невозможно.
Это не телевизионная антена тут нодо видеть сигнал ну или слышать...
А как .. надо подумать... надо форум порыть там всё есть
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady писал(а):
hayova писал(а):
настройку антенны
Так понятно, что вслепую никак.
На данный момент меня интересует вопрос можно ли каким-нибудь образом проверить работоспособность карты без антенны.
Возможно пользователи 1401 попробуют отключить кабель от карты и написать сюда - есть ли сигнал хоть какой-то при этом? подмигивание
wlady
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=249
вот здесь как можно 'слышать' сигнал
wlady
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выташил" сигнала нет. правда у меня Акорп-120 ну и что это тебе даст?
Я же говорю методом исключения.
Настрайвай антену... каким методом тебе решать Есть много вариантов
"Я всотый раз начну сначала...." (с)"Макар" я думаю даже ему это надоело петь подмигивание
В форуме всё есть
WOYV
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система чистая.
НЕТ! КРИВЫЕ РУКИ
сто к одному все исправно, все знают что выйдет если спеть арию или выйти на сцену балета человеку далекому от этого. И делать это мало кто решается, за настройку берутся все! Подобные темы появляются постоянно, странные люди, в первую очередь виновато все вокруг, только себя они исключают...
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WOYV писал(а):
НЕТ! КРИВЫЕ РУКИ
И в чем же их кривизна???
Таких вот ответов не меньше, чем подобных тем, потому что кто-то о себе много думает, видимо... Форум вроде называется здесь соответствующе, а вам, "спецам" для собственного Я надо сидеть на форумах "мега-крутых настройщиков и установщиков"...
Все, злой оффтоп начинается. Закрывайте тему модеры, раз помочь нечем...
Последний раз редактировалось: hayova (01.04.2009 12:14), всего редактировалось 1 раз
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как что даст? Вот, дало еще одно исключение - отсутствие кабеля ведет к отсутствию сигнала, значит не факт что дохлая карта, будем биться дальше, спасибо тебе, добрый человек подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hayova, это только по Вашему форум называется соответствующе...
Вам для начала просто необходимо изучить Правила форума, особенно п. 1.
А также прилепленную тему про поиск...
ТАКИХ ответов много потому, что Вам лень читать, и очень тянет писАть...
Laki
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему нечем, оплатите дорогу в оба конца - приеду помогу настроить тарелку.
З.Ы. Загранпаспорт имеется. смешно
А если серьёзно - не надо "биться дальше", просто настройте антенну. Скачайте FastSatfinder, без регистрации он работает вроде минут 60, тарель 0,9 успеете настроить (как настраивать, писали не раз и не два), или в крайнем случае приглашайте установщика, посмотрите как это делается...
Да и ещё:
Кроме того:
С помощью этого можно определить приблизительную зону нахождения спутника, настройка в любом случае по реальному сигналу.
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиском пользоваться я умею. Читал не одну тему. Уж чего-чего, а в лени по этому поводу меня не надо обвинять.
Вы про это?:
ничего вы не читали !!! наведите антенну на спутник !!!!
решение проблемы очень простое ... и об этом ТЫСЯЧУ раз
писали ... по крайней мере в этом форуме я про это писал - раз шесть
у этой карты - не адекватное отображение уровня сигнала
и когда полезного сигнала нет - карта ВСЁ РАВНО
показывает уровень около 70-75% ...
надо ТОЧНО навести антенну на спутник - тогда уровень
поднимется выше 80% - и тогда появится индикация качества .....
или установите двайвер 2.19h у него при отсутствии сигнала
и уровень и качество - НОЛЬ ...
Так как видите это я читал, но какое знание мне это дает?
Я же задал конкретный вопрос?
Получается что либо 80%(ну или сколько там надо, чтобы хоть что-то показывало) либо 0%?
Если так, тогда тема исчерпана, буду "ловить" спутник до посинения улыбка))
пысы. и опять же, "спецы" все пропустили как-то мой вопрос о нахождении фокуса у антенны подмигивание может дело в этом, и тогда ловить я могу всю жизнь так ничего и не поймав улыбка))
kwarc
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да. Какой у Вас драйвер?
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер 2.19h
kwarc
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только посоветовать поставить предыдущий драйвер чтобы проверить работоспособность. Если покажет
значит все работает и останется только настроить антенну.
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с этим все понятно. До этого 2.19e стоял с вышеописанными симптомами, правда с уровнями 62-67.
Вопрос про фокус антенны остается открытый только улыбка
wlady
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правельно всё там... Не терзай себя сомнениями!
Антену надо настрайвать..Где хоть она у тебя доступ то к ней нормальный?
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с окошка вывесил на кронштейне самодельном улыбка
Просто работа же, нет возможности целый день с ней сидеть. Вот сейчас приползу домой, буду дальше крутить улыбка
Обещали притащить какой-то поисковик "железный". Не знаю что за зверь, но надеюсь поможет улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Как так вы ищете, что никогда ничего не находите. Что за фигня такая творится - скоро каждая вторая тема будет называться "Проблеммы с таким-то железом", а потом выясняется, что антенна не настроена попросту.
Господа новички, вы когда регистрируетесь - даете клятвенное обещание соблюдать правила форума и пользоваться поиском. И тут же создаете темы, которые роняют высокий авторитет этого технического форума.
Не, ну правда... Так дальше пойдет - форум станет местом общения домохозяек, у которых Триколор перестал показывать или "рожа красная" (в DVB-Data).
Не игнорируйте архив форума, он как мне кажется, намного интереснее для любого новичка чем нынешние темы. И не надо говорить, что "железо" устарело и все изменилось. Спутниковый сигнал сегодня ловится абсолютно так-же как и 3-5 лет назад. И антенны настраиваются точно так-же как в прошлом веке. Короче, читайте архив!!!
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вам сказать? То, что Вы нарисовали - к фокусному расстоянию
имеет такое же отношение, как паровой котёл к искусственному спутнику...
На Вашем рисунке стрелка показывает расстояние от конвертора до
центра офсета. А Вы ещё утверждаете, что
Выдёргивать куски из форума - не есть получение знаний.
Найдите и прочитайте, что такое офсет, а что есть прямофокус, где фокус
у одного и у другого, что такое угол раскрыва...
hayova
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino, читал я и это. Только как это поможет мне узнать исправна ли карта?
Aquila, куски я не выдергивал, все маны альяно читал внимательно.
Ладно бог с вами, зазнайками, принесли мне вот "поисковик". Я в шоке. Этим можно что-то поймать? улыбка)))
Впрочем, это лучше, чем ничего улыбка
Через час будут результаты улыбка
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учебник геометрии откройте ... и узнаете где
"вершина параболы" ....
hayova
хватит уродовать форум !!!!!!
тему - закрываю .. в форуме есть подробные ответы на все
заданные в этой теме вопросы
пользователю hayova
замечание за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
