Golden Interstar GI-SS3(TT-Budget S-1401) и ABS 1 75.0°E Ku
kolipass
Откуда: Ельцовка (Алтайский край)Широта 53°18' Долгота 86°18'
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 11:06    Заголовок сообщения: Golden Interstar GI-SS3(TT-Budget S-1401) и ABS 1 75.0°E Ku Ответить с цитатой
Прошу о помощи.
Имею 2 тазика.
Один 1,8 метров Yamal 201 90°E (в фокусе) и Express AM 2 80°Е. Оба C диапазона.
Второй 0,9 метров ABS 1 75.0°E Ku.
Так же имею ресивер Golden Interstar DSR-8001 и TT-Budget S-1401 производства Golden Interstar.
Рессивер и плата соединины с дисёком через заводской тройник. На рессивере всё прекрасно работает, а вот Скай стар "не видит" сигнал с ABS 1.
Излечимо?
kolipass
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может имеет смысл использовать BDA драйвера? вот тока как с ними смотреть С диапазон?
Planet
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не имеет смысла. На обычных WDM всё работает и так.
Ищите причину у себя. копайте настройки, подключайте напрямую антенну к карте.
kolipass
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли влиять длинна кабеля? У меня он за 40 метров
B-STAR
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "через заводской тройник"?
сплиттер? в силу своей функциональности
он имеет массу ограничений.
правильно было бы подключить комп в петлевой выход
вашего ресивера (тройник убрать), или три твин головы (конвертера)+два дисека= два независимых пользователя
(вот это совсем правильно, но требует денег на конверторы)
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
kolipass
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где про них можно узнать? может в нём собака зарыта?
Последний раз редактировалось: kolipass (07.04.2008 13:07), всего редактировалось 1 раз
B-STAR
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/search.php
kolipass
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отказался от сплитера насовсем. тепереча у мну конфигурация такая дисёк и скай стар. и ведь всё равно не рожна не видет! тока ямал( дисёк номер 2) а 1 и 3 не видет
B-STAR
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
