Alchay свой
Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 23 Откуда: г. Новомичуринск
Добавлено: 09.05.2008 13:48 Заголовок сообщения: Мультифид 36+60 на 60 см ??? |
Может быть опять не туда попал. Ну так поправьте. У меня вот какой вопрос:
Установлена "Супрал 0,6" с конвертером на 36 спутник. Возможно ли установить с мультифидом дополнительный конвертер на 60 спутник. Будет ли все это работать? В нашей местности 60 спутник один на данную тарелку работает. Может быть кто-то пробовал. С "Супрал 0,9" все работает замечательно, но у меня нет возможности ее установить.
Если я не туда попал, подскажите где задать данный вопрос, а не обзывайте. |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.05.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
Подал точно не туда, надо было в саттв.
А так по существу думаю что нет. Тарелка маловата. Мультифиды на 0.6 вообще разве делают  |
Alchay свой
Добавлено: 09.05.2008 14:08 Заголовок сообщения: |
Так вот я и интересуюсь. Вообще то программа расчета мультифида для 0.6 показывает расстояние между конверторами 147 мм. Так почему бы нет. |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.05.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
А затенение зеркала двумя конверторами? или оно только на прямофокусной играет роль? Ладно подождём что кажут другие |
Alchay свой
Добавлено: 09.05.2008 14:29 Заголовок сообщения: |
По моему это для прямофокусной играет роль, а для офсетной нет совершенно ни какого затенения.
А как попасть на сат тв? Я же новичок |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.05.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
сат тв это я имел ввиду раздел форума спутниковое телевидение |
Добавлено: 09.05.2008 15:22 Заголовок сообщения: |
А если по существу, то цена вопроса 100 рублей. У нас тарелка 0.6 стоит 400 рублей, а железный мультифид 300. Так стоит ли заморачиватся. 60Е и в прямом то фокусе на 0.6 ловится только в хорошую погоду, да и то не все транспондеры.
Если уж так очень хочется, то поверните тарелку на 60Е, а мультифид поставте на 36° _________________ Ищите и обрящете |
Alchay свой
Добавлено: 09.05.2008 17:36 Заголовок сообщения: |
Так разговор об этом и идет. У нас 60Е на 0,6 ловится в любую погоду. Да и цена тарелки в два раза выше. Вторую, а тем более 0,9 мне поставить негде. Поэтому я интересовался возможностью приема двух спутников. |
Добавлено: 09.05.2008 17:47 Заголовок сообщения: |
Интересно где вы нахотитесь что у вас 60Е ловится на такую маленькую тарелку. Я живу как раз посередине чтоб оба луча ловить, европейски и казахский и то надо ставить тарелку 0.9
На 0.6 можно только один лучь поймать, и то если находится в месте максимальной напряженности поля этого луча. _________________ Ищите и обрящете |
Alchay свой
Добавлено: 09.05.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
А у нас в Рязани ловится и на 0,6, но я то хочу убить двух зайцев, не по своей воле. |
Electric свой
Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 52 Откуда: 67°56'N, 32°57'E
Добавлено: 09.05.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
Alchay писал(а): | А у нас в Рязани ловится и на 0,6, но я то хочу убить двух зайцев, не по своей воле. |
А Вы почитайте на форуме СТВ http://forum.stv.su/viewtopic.php?t=9403 . Как раз про уровень сигнала на 60Е и про размер антенны народ судачит... |
Alchay свой
Добавлено: 09.05.2008 19:06 Заголовок сообщения: |
Ну и прочитал, но это временные явления. Меня это в принципе устраивает. А вопрос то был про то, что будет работать вообще или нет. |
Камаз свой
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 148 Откуда: 57°54'N 56°12''E
Добавлено: 09.05.2008 19:37 Заголовок сообщения: |
Я не пойму - чего тут воду тольчь в ступе?
Ему говорят: работать не будет, а он всех уверяет, что должно...
Только доказывать-то это возможно лишь практически и никак иначе.
Давай, собирай свой мультифид, а потом вместе и посмеемся.
PS
У меня на Урале эти спутники стоят по краям Супрала 120*(в центре 53Е), так и то 60Е подсыпает в плохую погоду, хотя и стоит недалеко от центра. А на 60 см мультифид будет работать на 2\3 от всей площади - это равнозначно, наверное, 40 см тарелке _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.05.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю Камаз - попробуйте а мы посмеемся ...... больше разговоры разговариваете....
В одном не соглашусь с Камаз - если в фокусе 36Е а в мультифиде 60Е то прием на 60 будет аналогичен примерно приему на антену 15-20 см ...........Alchay попробуйте принять у себя 60Е на такую антену и сделайте выводы ...........
А мое мнение ваша затея это полный бред........... хотя у самого экстремальный мультифид имеется - 13е(фокус)+36Е на 90см. Выше головы да еще через попу не перепрыгнуть если у вас нормальное строение скелета  |
Alchay свой
Добавлено: 10.05.2008 05:59 Заголовок сообщения: |
Камаз и alexei_ большое спасибо за ответ. Я же новичок, просто интересуюсь и ничего не пытаюсь доказать. Ваши ответы мне в принципе популярно объяснили что мне придется устанавливать "Супрал 0.9", хотя с этим у меня проблемы. |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 10.05.2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Так ставьте тарель минимум 0,9 и пытаитесь поиграть с мультиком. У меня (М.О.) 40+39 +36 на мульте + 60Е тоже на мульте все нормально ловится.
P.S Единственное что с Интелсата 904 ловит только сильные трансподеры |
Alchay свой
Добавлено: 10.05.2008 13:29 Заголовок сообщения: |
Дом расположен так, что тарель на 0,9 не развернуть. А вообще то у меня в другом доме с тарелкой 0,9 эти спутники работали отлично. А здесь придется ставить вторую 0,6 |
Добавлено: 10.05.2008 14:42 Заголовок сообщения: |
Там где не развернуть варять самодельный кронштейн. У 0.9 супрала кронштейн дествительно находится очень близко от стены и далеко её не повернешь. _________________ Ищите и обрящете |
Alchay свой
Добавлено: 18.05.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Друзья, можете смеяться, но моя афера сработала. Тарелка настроена между данными спутниками, а оба они на мультифиде. Сигнал в норме, но при мелком дожде падает. (Из-за капель на конверторе и тарелке). Сигнал низковатый, но она "крутится". Для нормальной работы буду ставить вторую 0.6. Но можно принимать и на такую туфту как сделал я.
Так что смейтесь и как можно громче. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.05.2008 21:50 Заголовок сообщения: |
Alchay
можно и штаны надевать через голову - результат будет а вот удобно и комфортно вам или нет и будете потом использовать этот сспоссоб всегда другой вопрос ................ для меня прием зависящий от погоды и на гране срыва = нет приема комфортного а следовательно не стоит заморачиваться даже чтоб пробывать не говоря чтобы пользовать такой мультифид
В приципе раз решили ставить вторую антену значит и для вас также .............. хотя может сразу купить на вырост вторую антену хотябы 0.9 м и с кронштейном под нее позаморачиваться |
AEV бывалый
Добавлено: 19.05.2008 00:43 Заголовок сообщения: |
Alchay писал(а): | Сигнал в норме, но при мелком дожде падает.
Соответственно сигнал НЕ в норме. Без запаса на погоду возможность приёма есть, но как использовать такую связку ВСЕГДА? Ждать погоды? |
Dart свой
Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 153 Откуда: Russia, Ivanovo (56°59'N, 40°55'E)
Добавлено: 19.05.2008 00:54 Заголовок сообщения: |
Alchay
Раз уж Вы раскидали спутники 36 и 60 в мультифидах, то думаю есть смысл в центр поставить 45Е. Пока там тоже есть, что посмотреть.
Любой мультифид на большие расстояния это уже, экстрим. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Karlos новый
Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: 47.19N 40.22E
Добавлено: 19.05.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
я вот тоже думаю насчет 60е. Тарелка супрал 1,2, в центре 40е. Как думаете будет ли ловиться HD канал с 60е?. |
taraZZ свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 98 Откуда: Рязанская земля(54.16N 38.54E)
Добавлено: 19.05.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Alchay писал(а): | Может быть опять не туда попал. Ну так поправьте. У меня вот какой вопрос:
Установлена "Супрал 0,6" с конвертером на 36 спутник. Возможно ли установить с мультифидом дополнительный конвертер на 60 спутник. Будет ли все это работать? В нашей местности 60 спутник один на данную тарелку работает. |
Глупо!!!!!! _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
