Juri79 новый
Зарегистрирован: 11.05.2008 Сообщения: 2 Откуда: 45N 2'2'' 41E 56' 10''
Добавлено: 11.05.2008 21:59 Заголовок сообщения: Огромный поток при обрыве наземного канала |
Проблема значит такая.
Соединяю интернет через OVPN 53е PlanetSky
все работает идеально до того момента как наземный провайдер не порвёт связь. Далее происходит следующее на OVPN валится поток гдето 25 мегабайт в секунду комп начинайт подвисать 1 ядро процессора пашет на полную переустановка винды ничего не дала
PlanetSky посоветовали переустановить OVPN не помогло[/img] |
Добавлено: 12.05.2008 08:54 Заголовок сообщения: |
Другую версию оупенВПН поищите. Он похоже весь поток, всех пользоватеелй начинает захватывать.
Я на планет скае подключен по FakeVPN. Никаих проблем.
Особых премуществ оупен впн не вижу, гемороя в десять раз больше при настройке. _________________ Ищите и обрящете |
Juri79 новый
Добавлено: 12.05.2008 21:47 Заголовок сообщения: |
вот подумал может хоть польза будет
[url=http://img-fotki.yandex.ru/get/21/juri79.0/0_cc11_b549d394_orig/][/url] |
