Flaming новый
Добавлено: 10.04.2008 20:53 Заголовок сообщения: Не работает интернет (SpectrumSat+telinet) под Linux |
Нужна помощь. Уже довольно долго вожусь с настройкой.
Операционная система Gentoo GNU/Linux, хотя пробовал и под Windows - эффект тот же. Если поможете хотя бы с одной ОСью, буду благодарен.
Настроил dvb-плату и тарелку, уровень сигнала в районе 60%.
Поднимаю интерфейс скриптом:
Код: | #!/sbin/runscript
PID=513
DEV_NAME=dvb0_0
IP_ADDR=172.23.5.40
start()
ebegin "starting Sattelite Interface"
szap -c /etc/channels.conf -n 1 > /dev/null &
dvbnet -p $PID
ifconfig $DEV_NAME $IP_ADDR netmask 255.255.255.255 broadcast 255.255.255.255
route add $IP_ADDR dev $DEV_NAME
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
eend 0
stop()
ebegin "stopping Sattelite Inetrface"
killall szap
ifconfig $DEV_NAME down
dvbnet -d 0
eend 0
Интерфейс поднимается, вроде бы правильно. tcpdump и dvbtraffic говорят о большом количестве трафика, который по нему идёт.
Код: | flaming@tux ~ $ sudo tcpdump -ni dvb0_0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on dvb0_0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
21:45:09.959792 IP 207.226.45.247.37516 > 172.23.2.127.1066: UDP, length 36
21:45:10.591526 IP 195.133.109.226.1025 > 172.31.1.155.2046: UDP, length 48
21:45:10.828216 IP 195.133.109.226.1025 > 172.31.1.108.2046: UDP, length 19
21:45:12.084043 IP 195.133.109.226.1025 > 172.31.1.155.2046: UDP, length 44
21:45:13.512009 IP 207.226.45.247.37516 > 172.23.2.127.1066: UDP, length 36
flaming@tux ~ $ dvbtraffic
0000 11 p/s 2 kb/s 17 kbit
01bc 1737 p/s 318 kb/s 2613 kbit
0200 1642 p/s 301 kb/s 2470 kbit
0201 58 p/s 10 kb/s 88 kbit
0202 111 p/s 20 kb/s 167 kbit
0203 77 p/s 14 kb/s 116 kbit
0206 0 p/s 0 kb/s 1 kbit
0208 499 p/s 91 kb/s 751 kbit
0209 46 p/s 8 kb/s 69 kbit
020a 724 p/s 132 kb/s 1090 kbit
02ee 1601 p/s 293 kb/s 2408 kbit
030a 6 p/s 1 kb/s 10 kbit
2000 6519 p/s 1196 kb/s 9804 kbit
-PID--FREQ-----BANDWIDTH-BANDWIDTH-
01bc 1715 p/s 314 kb/s 2580 kbit
0200 1487 p/s 273 kb/s 2237 kbit
0201 77 p/s 14 kb/s 116 kbit
0202 282 p/s 51 kb/s 424 kbit
0203 139 p/s 25 kb/s 209 kbit
0208 652 p/s 119 kb/s 981 kbit
0209 45 p/s 8 kb/s 68 kbit
020a 806 p/s 147 kb/s 1212 kbit
02ee 2145 p/s 393 kb/s 3227 kbit
2000 7372 p/s 1353 kb/s 11088 kbit
01bc 1763 p/s 323 kb/s 2652 kbit
0200 2410 p/s 442 kb/s 3625 kbit
0201 157 p/s 28 kb/s 236 kbit
0202 62 p/s 11 kb/s 94 kbit
0203 49 p/s 8 kb/s 74 kbit
0205 0 p/s 0 kb/s 1 kbit
0208 278 p/s 51 kb/s 418 kbit
020a 826 p/s 151 kb/s 1243 kbit
02ee 2140 p/s 392 kb/s 3219 kbit
030a 7 p/s 1 kb/s 11 kbit
2000 7757 p/s 1424 kb/s 11667 kbit
-PID--FREQ-----BANDWIDTH-BANDWIDTH- |
То есть интерфейс сетевой как будто работает.
Далее, скачиваю программу tc-recv http://spectrumsat.net/downloads/tc-recv-linux.zip
Или под Windows (там процесс поднятия интерфейса описывать не буду, лампочка у меня зелёная горела ) http://spectrumsat.net/downloads/tc-recv-windows.zip
Конфиг беру отсюда https://customer.spectrumsat.net/tellinet/
Вот как он выглядит:
Код: | [recipient]
accounting_client_info=***
[logging]
log_level=verbose
log_file_size=10000000
log_file_number=5
[locations]
log_file=recv.log
license_file=license.ini
[etcp_parameters]
server_address=207.226.45.249:9200 # почитав форум, пробовал менять на 1723, не помогло
server_announcement_address=none
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
etcp_send_protocol=1
external_udp_address=172.23.5.40
max_send_data_rate=16000
max_receive_data_rate=62000
packet_size=1500
authentication=1
[etcp_compression]
compression_level=2
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1
[http_prefetching]
use_http_prefetching=on
conditional_prefetching=normal
[shell]
popups_allowed=0
login=***:***
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1 |
Запускаю - молчание. Прокси не работает, интернет тоже. Смотрю лог:
Код: | Lvl:Date Time (UTC) :Message
MSG:2008-04-10 17:21:51.768:Program started =============
MSG:2008-04-10 17:21:51.768:Watchdog starting... [28942]
MSG:2008-04-10 17:21:51.768:Watchdog started [28942].
MSG:2008-04-10 17:21:51.803:Starting new child...
VRB:2008-04-10 17:21:52.006:Child connecting to watchdog on port 42717 ...
MSG:2008-04-10 17:21:51.803:Started new child [28950].
MSG:2008-04-10 17:21:52.068:tc-recv starting... [28950]
MSG:2008-04-10 17:21:52.068:tc-recv version is 2.4.5a (200702231425600) linux2.4_rh7.3-i86pc (Linux 2.6.24-gentoo-r3 on a 1-processor (AuthenticAMD, AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (Model 47, Stepping 2)) system)
MSG:2008-04-10 17:21:52.068:Log level is "verbose".
MSG:2008-04-10 17:21:52.176:tc-recv running [28950]. |
Не хватает строки "Connected to ETCP server 207.226.45.249:9200". Она вообще не появляется. Файрволл ни при чём, 100%, пробовал отключать. Если бы дело было в файрволле, появилась бы ошибка какая-нить, а тут ничего, тишина.
Просьба огромная помочь, а то уже замучился. Не работает инет, а деньги провайдеру уже заплатил, как-никак! Где вообще справедливость?
Техподдержка помогать по хожу не хочет, утверждает, что конфиги правильные, но я им не верю.[/code] |
Flaming новый
Добавлено: 10.04.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить. Исходящий канал ADSL2+. сервер 207.226.45.249 отлично пингуется. |
mad max новый
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 3 Откуда: 47.14N 38.54E
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 13.04.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
А Файл лицензии акселератора? Скачивали?
recipient] |
Flaming новый
Добавлено: 17.04.2008 00:33 Заголовок сообщения: |
ZEWS8125, он уже был в архиве, потому не скачивал. Скачивал только файл конфигурации отдельно.
mad max, что за выделенка? (ссылка не грузится)
Интернет уже настроил через openvpn. Но tellinet не пашет, ни напрямую через adsl2+, ни через openvpn. Интернет работает хорошо, скорость устраивает, стабильность тоже, satgate отдыхает. Но хотелось бы заодно и трафик сжимать, по крайней мере попробовать, как это получится. |
krol999 новый
Flaming новый
Добавлено: 02.05.2008 20:49 Заголовок сообщения: |
mad max, так что за выделенка-то?
Больше ни у кого нет идей, почему не работает? |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 17.05.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
У меня почемуто на планете с другой версиеей телнета пишет Log level is "normal
А у Вас Log level is "verbose"
И у планеты логин и пароль в [recipient], а у Вас раздельно.
И есть еще несколько различий
Поэтому тут необходим более тонкий подход
Все не спеша и по порядку, но только для виндовс |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 19.05.2008 08:54 Заголовок сообщения: |
Можно предположить что ваш адсл провайдер фильтрует порты. Попробуйте telnet 207.226.45.249 9200 _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
