kabeleto свой
Зарегистрирован: 06.05.2008 Сообщения: 38 Откуда: София,Болгария
Добавлено: 17.05.2008 17:51 Заголовок сообщения: Микротик |
Предедача инет спутниковыми тарелками в диапазоне 5 ghz.
Скорость:
54 мв/s
108 мв/s-турбо режим
4 платы в режиме 2x-RX,2x-TX 212 мв/s (больше 190 мв/s у нас не получалось)
В интернете очень много инфы обэтом,думаю что и тут можно кое что расказать и показать.
Буду говорить только о возможности софта Mikrotik в передачи инет.
Не спрашивайте как сделать роутер или шейпар,это не потеме.
Как за 2 часа поставить софт(это Линукс,но вам не прийдется трогать командную строку),все настроить и юзать.
Сайт софта http://www.mikrotik.com
Первое что вам будет надо это две штуки стареньких ПК
не меньше - pentium II 400 мгц, 32мв рам,жесткий 80 мв.
далее...это посложней купить.
2 платы микротик с переходом в диапазоне 5 ghz
2 облучателя
2 провода длинной 1,5м - 50 омовый (бывало ставили 75 ом от кабельной тв-RG 11)
2-60 см. тарелки.
ну и софт (с краком -версии не меньше 2.9.27)
если будет ЧП у меня всегда есть вот это:
слево плата диапазона 2,4 Ггц,но это не важно,принцип работы тотже.
продолжение следует... |
taraZZ свой
Добавлено: 18.05.2008 17:34 Заголовок сообщения: |
Идея конечно классная ,но только у нас в России диапазон 5ГГц не разрешен! его используют госслужбы Для нас подойдет на диапазоне 2.4ГГц.  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
kabeleto свой
Добавлено: 19.05.2008 23:08 Заголовок сообщения: |
taraZZ писал(а): | Идея конечно классная ,но только у нас в России диапазон 5ГГц не разрешен! его используют госслужбы Для нас подойдет на диапазоне 2.4ГГц.  |
У нас этот диапазон тоже не разрешен  |
Добавлено: 20.05.2008 06:25 Заголовок сообщения: |
Не может быть что то не разрешено. Зашугали вас с советских времен, вот каждого куста и боитесь.
Может быть только запрещено. Если нет запрещающего закона то можно.
В конце концов у контролирующих органов просто нет аппаратуры на эту частоту, чтобы засечь работу передатчика. Пускай еще докажут что это может вообще что то передавать. _________________ Ищите и обрящете |
евгений74 свой
Добавлено: 20.05.2008 06:46 Заголовок сообщения: |
Насчет аппаратуры могу сказать в последнее время -у нас в Архангельске- стали повсеместно закупать новую и менять старую это я про гос.службы говорю; а разговаривать с ними надо так же как как Альяно с ЖЕКами советовал все равно без постановления суда и без милиции они ни на что права не имеют |
taraZZ свой
Добавлено: 20.05.2008 20:29 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Не может быть что то не разрешено. Зашугали вас с советских времен, вот каждого куста и боитесь.
В конце концов у контролирующих органов просто нет аппаратуры на эту частоту, чтобы засечь работу передатчика. Пускай еще докажут что это может вообще что то передавать |
Да это убедительные доводы!!! _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
