Быстросъёмный блин
lazymax
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:34    Заголовок сообщения: Быстросъёмный блин Ответить с цитатой
Доброго дня/ночи.
В Беларуси запретили спутниковые антенны в связи с чем вопрос: существуют ли красивые быстросъёмные решения, особенно в случае использования дайсек-мотора (проблема именно в быстром её обратном вывешивании по вечерам)? Я всё понимаю, что зависит от моей конкретной конструкции и т.п., но возможно есть какой-либо опыт в ентом деле?
про запрет, он фактически всегда существовал, но появился антиЛу канал
Dinar
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны не обязательно должны быть большими тарелками. бывают "плоские" и сферические (в виде полного шара, а не обрезка)
http://www.telesputnik.ru/archive/8/article/38.html - вот немного о них. И ни сразу понятно, что это спутниковая тарелка... да и не тарелка вообще
Последний раз редактировалось: Dinar (21.05.2008 16:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть моторы со съемным хоботом. Стопорится винтиком только в строго определенном положении. Для удобства можно болтик сменить на такой который без ключа руками можно крутить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот тезис - вы оставьте для журнала телеспутник ...
а у нас НЕ НАДО давать - нереализуемых советов ...
особенно
про плоские и сферические антенны ...
TSCHAG
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:13    Заголовок сообщения: Re: Быстросъёмный блин Ответить с цитатой
lazymax писал(а):
Доброго дня/ночи.
В Беларуси запретили спутниковые антенны [/url]
Некоторым Беларусам будет интересно. http://www.techno-com.de/Cubsat.html
lazymax
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, кубсат реально самое готовое решение. есть еще автоприёмники, боюсь думать, ск-ко они стоят...
навереное буду под мотор платформу делать для укладки его при установке в сразу правильное положение...
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или под фонарик антенну замаскировать улыбка Три фонарика - 'мультифид' уже получится ! улыбка
реально продается - внутри антенна 50cm от DigiGlobe
...или вот под стенку, 48х26х7 см от Sqich
Dinar
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под стенку - интересно, но лучше сделать это всё под под кондиционер улыбка реалистичнее выглядеть будет.
