SkyStar2 и некорректные DiSEqC команды
M@gnet
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:47    Заголовок сообщения: SkyStar2 и некорректные DiSEqC команды Ответить с цитатой
Здравствуйте, столкнулся с проблемой следующего характера.
Имеется мотоподвес GI HH 1000 и карта SS2, из софта модуль для управления мотоподвесом SS2DiSEqC и патченный драйвер MiBi_4.2.2. Раньше всё это дело безупречно работало на стареньком атлоне 1,8 ГГц. Поменял железо мать ASUS P5K-E и проц Core2 2.9 Ггц. Установил всё как пологается (так делал раньше) перемещал мотор пошагово справа на лево, добивался максимального уровня сигнала далее программировал в память мотора позицию спутника, и так для всей дуги. На старой системе работало как часы, то есть при команде 1 шаг на запад мотор ехал на один шаг на запад. На новой системе при перемещении допустим на 1 шаг на запад мотор едет на запад на один шаг, но при этом если повторить команду он может начать двигаться куда больше чем на один шаг на запад. Вроде кое как настроил всю дугу запрограммировал позиции и тут как не с того не с сего мотор вообще "забыл" что я ему программировал. Собственно вопрос, в чём может быть проблемма?
PS пробывал качать новые драйвера с технисатовского сайта но с ними модуль управления вообще не видит мотор. так же нажималась кнопка reset на моторе. Пробывал управлять мотором с ресивера GI S 770 - здесь всё безупречно.
С уважением.
simpleX
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте драйвер 4.4.0, а крутите SS2DiSEqC 1.10
