Serjmai свой
Добавлено: 02.06.2008 14:43 Заголовок сообщения: Прыгает сигнал??? |
Повесил и настроил тарелку 0.9м супрал на 39е для интернет,
карта SS3 25м кабеля хорошего (пользуюсь им давно ни разу не подвел) подключаю, настраиваю...
на частоте 11512Н30000 каналы хохлов все ОК
на частоте 11630Н20500 интернет качество прыгает от 0 до 100 попугаев
меняли кабель тоже самое)
подключал ресивер openbox f300 - тоже самое (прыгает)
выкинул кабель на улицу подключил ресивер к нему - все нормально работает
на стене есть изоляторы (3 фазы по 220В) пытались выше них на 2метра всеравно прыгает, кинули кабель по дому всеравно пррыгает качество
подключили к другой розетке, через удлинитель - качество вроде стабилизировалось...
Вопрос
1) в чем может быть причина?
2) возможно ли это из-за нестабильного напряжения в розетке (идти вешать люлей электрику)? |
Добавлено: 03.06.2008 08:42 Заголовок сообщения: Re: Прыгает сигнал??? |
| Serjmai писал(а): |
ПЧ на этом транспондере 11630-9750=1880МГц. Т.е. очень может быть, что у тебя помехи от сотовой сети GSM1800 (спектр от 1700 до 1900МГц). Пробуй поставить универсальный конвертер с частотой гетеродина 10000МГц, если сумеешь найти. Или почитай вот эту тему про использование ферритовых колец для фильтрации помехи: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94081&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0#94081 |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 12:29 Заголовок сообщения: Re: Прыгает сигнал??? |
| Serjmai писал(а): |
Вопрос
1) бедный электрик здесь не причем...
| Serjmai писал(а): |
выкинул кабель на улицу подключил ресивер к нему - все нормально работает |
2) если каналы с другог транспондера показывают, похоже на помеху... которая похоже находится в квартире, что именно может ее вызывать это поместу виднее. |
Serjmai свой
Добавлено: 03.06.2008 18:59 Заголовок сообщения: Re: Прыгает сигнал??? |
| Serjmai писал(а): |
2) если каналы с другог транспондера показывают, похоже на помеху... которая похоже находится в квартире, что именно может ее вызывать это поместу виднее.[/quote]
тогда смотри...
беру удлинитель сетевой втыкаю его в розетку в другой комнате, протягиваю его в ту комнату где прыгает сигнал, и... сигнал в норме... |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.06.2008 19:48 Заголовок сообщения: Re: Прыгает сигнал??? |
| Serjmai писал(а): | | которая похоже находится в квартире, что именно может ее вызывать это поместу виднее. |
Похоже у соседа снизу сверху или рядом есть телефон стандарта CDMA,который может наводить такую бяку.
Выход-проложить кабель там,где она не действует. |
arkadiy новый
Добавлено: 04.06.2008 13:09 Заголовок сообщения: Прыгает сигнал??? |
У меня аналогичная история с приемом 1 кан с 80е (11606 МГц). По идее Scorpio 2007, предложенной несколькими постами выше, настроил тюнер с обычным универсальным конвертером на частоту 10600 с включением 22 кГц - прыгание сигнала значительно снизилось. Всем спасибо. _________________ ark |
Serjmai свой
Добавлено: 05.06.2008 08:37 Заголовок сообщения: Re: Прыгает сигнал??? |
| bundshut писал(а): | | Serjmai писал(а): | | которая похоже находится в квартире, что именно может ее вызывать это поместу виднее. |
этот же нтернет я настраивал у чувака с запросом по скайлинку и все было в норме |
Serjmai свой
Добавлено: 05.06.2008 08:42 Заголовок сообщения: |
а вообше возможно ли влияние через розетку,
потому как если на др. фазе все нормально с сигналом, а на той что в комнате нет...
Надо попробывать подключить через бесперебойник
или комп сам как-то влияет на окружающую площадь комнаты
или все-таки сасед припрятал у себя немного плутония
(просто и смех и грех) |
BANZAY свой
Добавлено: 05.06.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
| Serjmai писал(а): | а вообше возможно ли влияние через розетку,
это наврятли... наиболее вероятное место наводки помехи, это кабель идущий от конвертора к карте или тюнеру, тоесть на вход. Надо пробывать проложить его по другому, стоит попробывать заново перезаделать Fку (всеко бывает, срежит и плохой кантак с экраном кабеля , а это уже получается не кабель а антенна для всекой гадости...)
| Serjmai писал(а): | | или комп сам как-то влияет на окружающую площадь комнаты |
а вот это очень даже может быть, если комп напичкан разными прибамбасами использующих частоты которые врезультате перемножения могут попадать в полосу приема ( например TV тюнер да и не только...)
Вариантов много, и ореентироваться надо на месте... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 05.06.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
Сначала поставте кабель нормальный .............. часто встречал что помеха от мобилы пропадает сразу после замены супер популярного так как самый дешевый китайского кабеля и не только нонэйм с омедненной стальной жилой и не понятно как сделанной экранирующей оплеткой...... зато стоит 2-7 рублей метр. Пропарки супер установщиков что это нормальный кабель для сатТВ лично я не принимаю - назначение его в лучшем случае это кабельноеТВ внутри помещений а не сатТВ
Как максимум CAVEL (есть у них модели и с супер экранированием) как минимум чувашский MASTERSAT всего за 9р метр...
Если и замена кабеля не поможет то там уже радикальные меры .... |
Serjmai свой
Добавлено: 09.06.2008 11:33 Заголовок сообщения: |
alexei_
Пробовали кабель Cavel sat 703B один хрен, он даже хуже моего Noname - на 20м качество падает на 10попугаев
А свой Noname я по 60-70м таскал, качество на 1-2попугая падает
CAVEL sat 703b использовал фирменный итальянский(не росийская копия SAT703)
...так что на кабель я бы не грешил |
