versik свой
Добавлено: 16.06.2008 08:12 Заголовок сообщения: Просьба помочь с Супрал 1.4 офсет |
Добрый день всем!
Просьба помоч в моей ситуации. Купил Супрал 1.4 офсет. Но похоже в конторе где брал вместо конвертеродержателя для 1,4 дали для 1,2. Тарель брал на будущее и вначале стояла на 53+56. Так что сильно не ощущалось. А щас поставил ее на мотор GI HH120. А сигнал что то уж очень слабый. Зеркало вроде в порядке.
Не могли бы уважаемые пользователи выложить чертеж крепления конвертеродержателя для Супрала 1.4 с размерами и углами?
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо! |
Serjio свой
versik свой
Добавлено: 16.06.2008 11:20 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | | http://www.supral.ru/download/p14_11_d.zip |
Спасибо за ссылку, но это я и сам нашел. Там не указаны размеры. и угол изгиба. |
Добавлено: 16.06.2008 11:28 Заголовок сообщения: |
привет Барнаулу ..
versik свой
Добавлено: 16.06.2008 12:20 Заголовок сообщения: |
Альяно! Спасибо большое!
Пожалуйста еще угол изгиба между двумя кусками - те, кторые 13 и 56 мм. |
Добавлено: 16.06.2008 12:31 Заголовок сообщения: |
у-фф
угол измерить проблематично ...
хотя ... можно измерить на чертеже ... ( внешне похоже )
но растояние от точки крепления боковых тяг
на конвертеродержателе
до края конвертеродержателя - 10 см ...
при длинне тяг - 108 см - этот размер важнее ... |
versik свой
Добавлено: 20.06.2008 05:18 Заголовок сообщения: |
Хех. Все измерил. Вроде все верно. Все расстояния совпадают. Зеркало вроде не помято. Сигнал что то вообще никакой . Пробовал менять конвертер какой то старенький MTI сигнал еще хуже. Поставил Inverto US. Типа 0.3 dB. Сигнал явно лучше, но до 1.2 как у брата с тем же конвертером не дотягивает.
Может нужен какой облучатель сделать хитрый? Может просто работает не вся поверхность зеркала? Если да, то как и из чегО?
ЗЫ: Приляпал с боков круговой и СИ-конвертер (фланцевый с облучателем, где вместо пластины - штыри). Си-шным легко цепляет весь Ямал. Бонум тоже на ура ловится даже если тарель стоит на 53, как раз мультифидом зацепляет. |
Тренажер новый
Зарегистрирован: 20.06.2008 Сообщения: 2 Откуда: Ростовская обл. г. Шахты
Добавлено: 20.06.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
Супрал 140х160 90+80 фокус+75 все Ку раб отлично. _________________ 0.9 супрал-13*+5*
120 супрал-53+42фокус+39+36*Tvin
140 супрал-90*Ку+80*Ку фокус+75*Ку
SkyTech SW 8100S Multi 8 in 1 DiSEgC
1.1 1.1 1.2 DRE-4000 DiSEgC 4 in 1 DreamBox DM 500 S |
IVV бывалый
Добавлено: 20.06.2008 23:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тарель брал на будущее и вначале стояла на 53+56. Так что сильно не ощущалось. А щас поставил ее на мотор GI HH120. |
Скорей всего причина в этом ,попробуйте в нужной позиции подстроить антенну , если не будут изменения в качестве значит дуга настроена правильно и тогда можно думать о замене конвертеров и т. д.
| Цитата: | | Приляпал с боков круговой и СИ-конвертер (фланцевый с облучателем, где вместо пластины - штыри). Си-шным легко цепляет весь Ямал. Бонум тоже на ура ловится даже если тарель стоит на 53, как раз мультифидом зацепляет. | - вот Ваши слова потверждают , что антенна исправна и фокус на "месте"
Ну а если сомневаетесь , так я у себя сделал уже на двух антеннах вот такую насадку и не жалею
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.06.2008 05:02 Заголовок сообщения: |
Может быть мешают лесопосадки? Какие спутники принимаются хорошо, а какие плохо? _________________ Командир Акации(2С3) |
Gigabyte свой
Добавлено: 21.06.2008 07:10 Заголовок сообщения: |
извиняюсь что влез в чужую тему, имеется такой вопросик, тарелка СТВ-09 по паспорту фокусное расстояние 450мм, ща залез на крышу измерил и оказалось что оно 550мм как такое может быть, какие последствия? Может мне тарелку впарили левую вместо супрала?
Добавлено: 21.06.2008 09:35 Заголовок сообщения: |
читайте форум
и пользуйтесь поиском
тогда и влезать не надо будет
в паспорте Супрала указано фокусное расстояние ИСХОДНОГО параболоида
из которого "вырезан" оффсет
у 90 градусных супралов - это расстояние до нижнего края оффсета |
Serg_ej Гость
Добавлено: 21.06.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
Был недавно на Краснодарском радио рынке. Разного барахла на "нашу" тему немерено. (Там очень много магазинчиков на тему SAT TV)
Наблюдение: "народ" интересуется вообщем "триколором". Продавцы тоже интересуется "триколором", поэтому на мои заумные запросы отвечали с некой долей раздражения (я на них не в обиде: бизнес есть бизнес)
Специально искал супрал 1.4, так вот не нашел! Видать его уже возить стало невыгодно по причине того же триколора... |
versik свой
Добавлено: 23.06.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
IVV
Интересная идея. Надо попробовать реализовать. А что это за облучтель такой на Инвакоме? Для чего он нужен? Что дает? Как изготовить?
Да нет. У меня новый дом. 10-ти этажка, вся конструкция на крыше. Видно весь горизонт. Нормально ловятся спутники 90, 80, 75, 53, 56.
Плохо цепляются 40, 42, пока висел Казсат, еле еле ловился. На 40 не могу толком зацепить транспондеры с Mpeg4 каналами. Идет кабель с крыши (недорогой) 60 метров. Когда конверьер цепляю без диска сразу к мотороу, ситуация немного выправляется. А вот после дисека очень падает почему то. Пробовал разные дисеки, ситуация одинакова (диеки Atlanta и Globo). Причем на коротком кабеле падение после дисека не такое сильное.
Уже начинаю задумываться о покупке нового зеркала.  |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 23.06.2008 14:15 Заголовок сообщения: |
| versik писал(а): | | А вот после дисека очень падает почему то. Пробовал разные дисеки, ситуация одинакова (диеки Atlanta и Globo). Причем на коротком кабеле падение после дисека не такое сильное. |
По-моему, тебе есть смысл попробовать "усилитель ПЧ", рублей 150-200 стоит в SAT-магазинах. Дисеки твои "сьедают" 3 дБ сигнала, да ещё несколько теряется в 60 метрах недорогого кабеля.
| Цитата: | Уже начинаю задумываться о покупке нового зеркала.  |
Прежде чем очередные N-тысяч выкидывать, лично я бы попробовал потратить 900-1200 рублей (15-20 рублей * 60 метров) на более-менее нормальный кабель (что-то типа CAVEL SAT703), вместо недорогого (какой-нибудь RG6 по 3 руб за метр?). |
IVV бывалый
Добавлено: 23.06.2008 23:55 Заголовок сообщения: |
versik
Я еще об этом в этой теме не много говорил , это первая переделкаи здесь есть возможность наклонять влево и вправо , так как сама насадка посажена на трубу
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81592&highlight=svec+%EF%EE%E4%E2%E5%F1#81592 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Alekso_ новый
Добавлено: 27.07.2017 19:42 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени всем! Альяно, можешь ещё раз выложить чертеж конвектородержателя на антенну 1,4? |
Добавлено: 27.07.2017 22:30 Заголовок сообщения: |
не могу ....
антенна на даче ... |
YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 28.07.2017 01:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Тема IVV - то что надо! Видно все как сделано и не очень сложно собрать так-же из подручных материалов. |
