Амос и 36 градус в одном дисеке
Mintay
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 14:14    Заголовок сообщения: Амос и 36 градус в одном дисеке Ответить с цитатой
Ситуация такая: Стоит 90 см тарелка, 3 твиновские головки Pauxis, сириус-амос-хотптица. Это хозяйство разведено на 2 тюнера: Опен-820 и Евроскай-3023. Проблем нет-всё работает отлично, сигналы везде хорошие.
Когда на дисек, который идёт на опен-820 подключаю на последний порт 36 градус, то с амосом на Евроскае начинает творится чепуха: сигнал падает, 10758 пропадает вообще если смотреть НТВ+. Если смотреть 5-й и 13-й градусы на Опене, то всё нормально. Включаю НТВ+ - амос глючит на Евроскае, на Опене норма. Провелял по отдельности всё: дисеки, выходы из головок, всё работает хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста где копать?
AEV
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри моё сообщение ""Ср Июн 21, 2006 12:03 am"" в теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3452&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mintay
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV
Спасибо, буду пробовать
