Larson новый
Добавлено: 28.06.2008 18:53 Заголовок сообщения: Как задействовать переключатель DiSEqS 1.0? |
Помогите пожалуйста настроить DiSEqC 1.0, прямофокусная корейская антенна, однин конвертер с двумя диапазонами - Ку и С, переключатель DiSEqC 1.0 с тремя выходами (к одному выходу подсоединил карту, к двум остальным - Ку и С диапазоны конвертера) , карта - TechnoTrend Budget-PCI-14001, программа для интернета - DVB Data, для ТВ - ProgDVB, уровень сигнала - 100/89, а сам я чайник! Есть переключатель DiSEqS 1.0, и не могу заставить его переключаться на Ку. На ProgDVB только С - каналы ловит. Можно, конечно, выходить и вручную подключать кабель к Ку выходу, но... Но хотелось бы программно. Пытался в DVB Data в окошке LNB/Satellite and DiSEqC Setings выбрать Simple (также выбирал DiSEqC 1.0), галочки ставил у обоих строк ввода спутника, и назначить в обои строки ввода Ямал 90, но при нажатии на ОК вторая строка ввода моргает синим цветом, и окошко не закрывается. Убирал галочку со второго спутника - окошко нормально закрывалось. Из этого понял, что нельзя назначать один и тот же спутник в 2 строки ввода спутника. Пытался оставить только один спутник, настраивал на Ку-диапазон, но качество не показалось. Желая убедиться, что Ку диапазон ловится без переключателя, подсоединил карту напрямую к Ку диапазону конвертера - всё нормально, качество - 100%. Когда прицепил переключатель, DVB-Data опять стал показывать только С-диапазон, игнорируя Ку. Может, С как-то перебивает Ку-диапазон? Подскажите, бывалые, в чём тут секрет? Как же заставить DiSEqC 1.0 переключаться на 2 диапазона?  |
bundshut бывалый
Добавлено: 28.06.2008 21:21 Заголовок сообщения: |
В :\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\SatFiles создайте копию иншки для спутника Ямал 90 - 0900.ini(назовите ее например 0901.ini и в самой инишке в строке 2=YAMAL 102, 201 исправьте на 2=YAMAL 102, 201_с) и оставьте в ней только транспондеры С диапазона то есть новый текст будет выглядеть так:
[SATTYPE]
1=0900
2=YAMAL 102, 201_с
[DVB]
0=25
1=3536,L,2532,34
2=3553,L,20000,34
3=3577,L,2626,34
4=3582,L,4275,34
5=3588,L,4285,34
6=3594,L,4275,34
7=3600,L,4285,34
8=3603,R,4285,34
9=3605,L,2626,34
10=3645,L,28000,34
11=3674,L,17500,34
12=3725,L,3200,34
13=3730,L,4285,34
14=3844,R,1500,34
15=3892,L,7140,34
16=3900,L,4285,34
17=3907,L,4265,34
18=3912,L,4295,34
19=3918,L,4275,34
20=3922,L,3570,34
21=3925,L,1116,78
22=3944,L,15550,34
23=3980,L,38000,34
24=4042,R,8681,34
25=4084,R,2500,34
И у вас появиться "новый" спутник YAMAL 102, 201_с,которому вы можете назначить вход дайсика и нужную частоту гетеродина.
Также это нужно сделать и в ProgDVB,отредактировав инишку в ProgDVB/Transponders |
Larson новый
Добавлено: 29.06.2008 20:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо!! Всё получилось!  |
