Golden Interstar-201 Platinum X
junk
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 22:53    Заголовок сообщения: Golden Interstar-201 Platinum X Ответить с цитатой
у меня беда с конвертером GI-201 Platinum X. Хотел поставить его на 50см тазик и повернуть на 53 градус. Но больше 17% качества по чунге9000 мы поймать не смогли. Знакомый сказал что все дело в конвнртере. Он говорит что у него точно такой же есть и он без дела валяется.
А что вы можете сказать про этот конвертер?
На коробке написано
Input:10.7-12.75GHz
Output: 950-2150MHz
L.O.: 9.75/10.6GHz
Water protection
Noise Figure: 0.2dB
RF: 10.70-12.75GHz
я сам не знаю что это значит но буду рад любой информации. Заранее спасибо.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохой между прочим , браку среди них мне мало попадалось..
junk
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты на какой тазик ставил?
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный конвертер за такие такие деньги..........для крепления мультифида его длинный волновод очень удобен
А зеркало не маловато у вас .........если чунги9000 у вас значит не Европе и даже не европейской части РФ пребываете
junk
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Оренбургской области пребываю
junk
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый говорит даже с таким тазиком качество должно быть нормальным.
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я намного западнее вас - у меня для уверенного приема хотя бы 90см нужно..... у вас даже по карте покрытия не меньше
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junk
Этот конвертор очень хороший. А проблема в диаметре тарелки. Побольше тазик поставь и будет тебе счастье голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
yuri64
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уверенного приема на этот диаметр нужно покрытие не менее 50dBW!
А Вы где находитесь? Посмотрите на карту покрытия.
junk писал(а):
знакомый говорит
Не надо таких знакомых слушать. А нужно пойти на lyngsat:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
и посмотреть какой Вам диаметр нужен для этого спутника.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, знакомый сказки рассказывает. Для уверенного приема нужен таз 80-90. А конвертер довольно не плохой.
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.06.2008 19:53), всего редактировалось 1 раз
подтвержаю - из дешевых .. ( 150-200 руб )
Golden Interstar-201 Platinum X - это ОЧЕНЬ хороший конвертер ... работает на уровне Титаниума ...
у меня он уже пол-года работает на Супрале 140 см ...
