lis-couk новый
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 19.04.2008 15:20 Заголовок сообщения: Рыбалка. Что не так? |
Всем привет. Не могу никак порыбачить. Ни чего не качается, цифры в skynet(е) бегают, но "рыбы" нет. Может что-то прописано не правильно в skynet.ini? Рыбачу с помощью SkyNet_093с. Моя конфигурация: TT Budget S-1401(2.19е),Супрал 0,9, Raduga,Express AM22.Прошу помощи!
Вот мой skynet.ini.
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=0
c_bg=0x000000
c_bar2=0xFF0000
c_fade=0x111111
c_stat_bg=0x222222
c_stat_text=0xFFFFFF
c_cat_bg=0x000000
c_cat_cursor1=0x333333
c_cat_cursor2=0x555555
c_cat_text1=0xFFFFFF
c_cat_text2=0xBBBB88
c_file_cursor=0xFFFFFF
ww=1024
wh=760
refresh=500
tray=1
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=e:\temp\skynet\incomplete
temp=e:\temp\skynet\temp
ok=e:\temp\skynet\ok
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
p2p_add = 60000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
cache_scan = 10000
discon_log = 0
zoom = 100M
list_size = 70
http=1
nntp=0
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
lnb=9750000,10600000,11700000
# Klassica/Yamal 90E
#tuner=3980000,H,38000000,A
#pids=?
#pids=8192
# Raduga/YAMAL-90e
#tuner=11671000,V,7000000,A
#pids=?
#pids=8192
# GeoTelecom Satellite Services/LMI 1-75e
#tuner=12579000,V,22000000 A
#pids=?
#pids=8192
# GeoTelecommunication/LMI 1-75e
#tuner=12610000,V,22000000 A
#pids=?
#pids=8192
# SkyVision/PAS 4-72e
#tuner=12722000,V,43407000 A
#pids=?
#pids=8192
# Horizon Satellite Services/Eutelsat W5-70.5e
#tuner=11261000,H,27345000 A
#pids=?
#pids=8192
#tuner=11221000,H,23149000 A
#pids=?
#pids=8192
# PlanetSky/PAS-68.5e
#tuner=11170000,H,27692000 A
#pids=?
#pids=8192
#tuner=12670000,V,4985000 A
#pids=?
#pids=8192
# StormSat/INTELSAT-62e
#tuner=11547000,V,14468000 A
#pids=?
#pids=8192
# STV & Raduga/INTELSAT-60e
#tuner=11595000,V,29270000 A
#pids=?
#pids=8192
# Raduga/EXPRESS AM22-53e
tuner=11096000,V,61640000,A
pids=1299,1300,1380,1390,1395,2022,4100,4120,4130 ,4140,4150,4160,4170,4190,4197,4220,4320,4#321,432 5,4345,4440,7000,8000
pids=8192 |
serg504 свой
Добавлено: 19.04.2008 16:57 Заголовок сообщения: |
попробуй
tuner=10974000 V 32223000 AA
pids=8192 |
lis-couk новый
Добавлено: 19.04.2008 17:01 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем кто отвечает! Буду благодарен за любую помощь! |
lis-couk новый
Добавлено: 19.04.2008 17:10 Заголовок сообщения: |
| Попробовал, за 10 секунд набежало 6500 dyscontinity. Может проблема в другом? |
toxigent бывалый
Добавлено: 19.04.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Попробовал, за 10 секунд набежало 6500 dyscontinity. Может проблема в другом? |
А как насчет путей? существует ли в системе этот самый накопитель (e:\)???
| Цитата: | incomplete=e:\temp\skynet\incomplete
ok=e:\temp\skynet\ok |
может стоит прописать относительные пути? Например:
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
А вот вместо двух букв (AA), что советовал serg504 - оставьте одну. |
lis-couk новый
Добавлено: 19.04.2008 21:12 Заголовок сообщения: |
| С путями всё в порядке,закачка файлов не идёт, нет тех самых линий закачки,поле в самой программе skynet пустое. |
berrter свой
Добавлено: 19.04.2008 22:19 Заголовок сообщения: |
tuner=10974000,V,32223000,A
pids=8192
или
tuner=10974000,V,32223000 A
pids=8192
а чем обусловлен выбор именно версии SkyNet_093с ?
попробуй
http://sgate.info/skynet.php |
lis-couk новый
Добавлено: 20.04.2008 16:47 Заголовок сообщения: |
| Почему именно SkyNet_093с ? Потомучто другие версии либо вообще не загружаются, либо ещё что нибудь ни так. |
toxigent бывалый
Добавлено: 20.04.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
| lis-couk писал(а): | | С путями всё в порядке, | Ну все ж таки относительные пути для ская лучше абсолютных - скажем так мобильнее!!! | lis-couk писал(а): | | закачка файлов не идёт, нет тех самых линий закачки,поле в самой программе skynet пустое. |
А фильтр на прием по содержимому установлен? |
berrter свой
lis-couk новый
Добавлено: 22.04.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
| toxigent писал(а): | | А фильтр на прием по содержимому установлен? |
Где это проверить? Или как его поставить? |
toxigent бывалый
Добавлено: 22.04.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Здрасти - приехали... Жмите F1 и посмотрите на все хоткеи!!! Как видите клавиша G - вкл. и выкл. таблицу для настройки принимаемых типов и размеров файлов. А дальше действуйте по смыслу... |
lis-couk новый
Добавлено: 22.04.2008 21:03 Заголовок сообщения: |
toxigent
Ну насчёт клавиши "G"это наверное знают все. А вот про F1,честно не знал. Мегабайты бегут, но ни чего не "льётся". |
lis-couk новый
Добавлено: 22.04.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Что за глюк?! Написал один раз, а вылезло...  |
aleksus свой
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 23 Откуда: восточная Украина
Добавлено: 28.06.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
А как ты с радуги мог что-то поймать если у тебя символьная скорость указана не та?
У тебя
Надобно
tuner=11096000,V,6164000,A
aleksus свой
Добавлено: 28.06.2008 11:11 Заголовок сообщения: |
Попробуй в таблице фильтров включи HTML любой длины. Сразу должны начать залетать вайлы HTML. Если залетают, значит всё нормально, просто фильтры настрой и жди.
На Радуге, рыбу долго будешь ждать.
Ставь PlanetSky 10974 V 32223 пид-8192, через час захлебнешся от рыбы. |
Alex BIGLER новый
Зарегистрирован: 28.06.2008 Сообщения: 2 Откуда: Krasnodar region
Добавлено: 28.06.2008 13:01 Заголовок сообщения: Re: Рыбалка. Что не так? |
В соседней тебе был задан тот же вопрос по Express AM22.
Отвечу и вам заодно сегодня. Я не знаю где вы понабрали
пидов,но ставить нужно только то, что я привожу для вас ниже:
#Express AM22 (градус 53)
tuner=11481000,V,41250000,3/4
pids=100 101 102 103 104 105 106 107
Желаю удачной рыбалки! |
aleksus свой
Добавлено: 28.06.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| если что, так, к слову, 8192 - универсальный пид. Выборочно перечислять пиды надо только если ваша карта не справляется со всем потоком. |
