Проблема TT-Budget 1401s и Stab HH 120
MaxMax
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 17:41    Заголовок сообщения: Проблема TT-Budget 1401s и Stab HH 120 Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня такая проблема - мотоподвес Stab HH 120 при повороте на заданный угол, доходит до выбранной позиции, затем на 0 и т.д., пока не остановишь. Карта - TT-Budget 1401s. Программа AltDVB с модулем для TT-Budget 1401s от MaxWin. В чем проблема (драйвера, модули, plugin)? Можете что-нибудь посоветовать?
Ne0
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наблюдал подобные глюки при использовании точно такой же связки (TT-1401 и GI-HH120) и дешёвого китайского 4x1 DiSEqC-переключателя (по-моему, фирмы EuroDream)... с ним вместе мотор почему-то порой ездил чёрт знает куда и иногда возващался... надо подумать...
...и это всё при БЕСПРОБЛЕМНОЙ работе мотора без дисека (но, правда, на коротком кабеле)... недоумение
Причину выяснять тогда не стал - просто купил новый переключатель (Golden Interstar 4x1)... с ним мотор начал работать вроде-бы более ли менее стабильно (хотя вроде-бы ещё несколько таких глюков после замены было замечено... но, в целом, такого "массового" их характера уже не наблюдалось). улыбка
...хотя, честно говоря, что-то я не совсем пойму, каким образом дисек версии 1.0, включенный ПОСЛЕ мотора, мог конкретно плющить ему мозги... недоумение ...может, тут проблема в другом (в проседании питания и глюке мотора, например)... надо подумать...
P.S. Ещё раз повторю - я с этой проблемой толком не разбирался - так что в 100%-ной виновности дисека я не уверен!..
...мой пост - это только информация для размышления, она никак НЕ ЯВЛЯЕТСЯ советом... я НЕ советую бежать и что-то покупать!..
P.P.S. В своём случае я вращал мотор по Goto NN (по позициям), на тот момент карта TT-1401 ещё не умела управлять потором по USALS...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (28.06.2008 23:27), всего редактировалось 3 раз(а)
MaxMax
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в том, что DiSEqC-переключателя нет, а мотоподвес вращает тарелку из стороны в сторону (если не нажать СТОП). Перепробовал все: заменил драйвера, установил другие программы, модули - результат тот-же. В чем дело - не понятно.
Ne0
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы по какому протоколу управляете мотором? Goto NN (по позициям) или Goto XX (USALS)? надо подумать...
...попробуйте оба режима...
MaxMax
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда управляю по позициям, мотор доходит до нужной и через секунду возвращается обратно, затем тоже самое (10 раз туда-сюда - больше не пробовал). С USALS то же самое.
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня периодически были точно такие же симптомы... надо подумать...
...то есть мотор поворачивался ТОЧНО куда надо... стоял секунду... и ехал назад... недоумение ...правда, наблюдалось это довольно редко...
Настроено точно всё верно?
Тут подробная инструкция: Спутниковый тьюнер TT-budget S-1401
Попробуйте ещё соединить мотор и DVB-карту коротким кабелем (есть подозрение на глюки из-за проседания питания)... как говорится, с чем чёрт не шутит!.. смешно
MaxMax
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, завтра попробую короткий кабель. Спасибо за советы.
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если на коротком кабеле всё будет OK - то тут, скорее всего, лишь ДВА выхода:
1.) делать мотору внешнее питание
2.) менять DVB-карту
P.S. Кстати, попробуйте покрутить мотор с длинным кабелем, но БЕЗ конвертера... если проблема по питанию - может помочь...
...по крайней мере, будет понятно, в чём дело... подмигивание
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и попробуйте поставить в программе Sky3an галки "IOUT(max)=650mA" и/или "VOUT повышенное" - тоже может помочь, если проблема по питанию.
...но учтите, что повышенное напряжение может "убить" конвертер (хотя это и маловероятно)...
Вот цитата из хелпа к программе:
Группа LNBP21: - микросхема управления питанием конвертера.
  • Кнопка IOUT(max)=650mA: - максимальный ток по питанию конвертера 650 миллиампер. Если отключена - 550 миллиампер. Актуально для позиционеров.
    Note: В драйверах Технотренда всех версий, установлено 550 миллиампер. Далее срабатывает защита.
  • Кнопка VOUT High: - повышение напряжение питание на конвертер. В среднем от 0.5-1 вольта.
    Внимание: в драйверах Технотренда итак установлено повышенное напряжение питания. Нет никаких гарантий, что при повышенном напряжении ваш конвертер не сгорит.
Kann
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема на 30 метрах китайского кабеля, поменял на Cavel 50M и мотор стал ездить нормально. Причем с китайским кабелем мотор глючил как и с S-1401 так и с Acorp DS110 (120 не пробовал)
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени,TT 1401 2.19h,Stab HH120,Supral 90,ProgDVB 5.16,DisekC 1.8.Мотор крутит по позициям и по шагам,УСАЛС и углы с патченными дровами ещё не пробовал,но делает он это когда сам захочет:тепло было на улице-поездил и встал,стало холодно-опять так-же.Думал кабель,поставил Cavel DG 113 с медной жилой 1,2 мм,отсоединил голову-опять нифига.Попробую поставить токовый бустер,где-б его найти?
Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2
евгений74
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с подобной проблемой карта ТТ 1401 мотор GI HH 120
и 40 м китайского провода, на форуме уже была тема по этому поводу и если кратко изложить ее суть - все сошлись на мнении что провод надо менять на Кавел и делать его как можно короче либо, внешнее питание мотора, из личных наблюдений такой глюк случается если послать мотор далеко, при выходе из крайних положении,если послать на 1 градус на восток ( возможно только с моей конфигурацией т.к. больше никто не жаловался) способы борьбы если мотор уже начал ездить как хочет - при подходе к нулю отправить его на 1 шаг на восток, либо выключить сетевое подключение карты мин. на 20, еще добавлю что в моей ситуации мотор не реагирует на кнопки стоп, перезагрузки компа и выключение всех сат. программ
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже это оно
http://www.boel.ru/Products.html
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса какие-то:смотрел кино на 60Е,кнопок лишних не нажимал,а мотор взял да и сам поехал на 0.Пробовал настроить:плагин дайсек переводит на позицию,а при попытке выбора канала опять уходит в 0 и начинает башкой туда-сюда крутить,неуж-то карта?Да кстати,поставил бустер и почти ничего не изменилось,мотор то слушается,то нет и тогда начинают прыгать уровень и качество.Задрали эти чудеса.
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса продолжаются:при запуске любого приложения,использующего карту,мотор сначала уходит в 0,после 1-го глюка крутится нормально,и по USALS то-же.Пробовал перегнать компом мотор куда-нибудь и подключить ресивер,то-же самое:мотор пошёл в 0.Похоже глюканул мотор,на нём кнопок нет,никакой инфы не нашёл,Можно-ли с этим бороться или выкинуть,есть мнения?
Prestig
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема только с мотором Stab HH-90. Правда он у меня на Гравицапе. Раньше работал с картой Acorp DS110. Поменял на TT-budget проблема осталась. Стоит на 40 град., послал на 39 или 36 гр. доехал, 1 сек стоит и идёт на 0, потом снова возвращается на указанный спутник. На этой недели вообще появился какой-то свист в моторе. Идёт с запада на восток при 18V и, где-то от 70 град. начинает подтормаживать и подсвистывать. Видимо из-за мороза (на улице -35).
Хотя в инструкции рабочий диапазон от -40...
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаб 90 сам по себе ...
и стаб 90 в гравицапе ... это разные условия ...
причем здесь родная "инструкция" ????
тем более не факт - что вы сбалансировали центр тяжести ...
А при ... минус 35-ти градусов - нужна специальая смазка ..
а то что стаб ВСЕГДА едет в ноль ...
если из-за - высокой нагрузки не доехал до нужной точки ...
писали МНОГО РАЗ ...
Prestig
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт центра тяжести делал по этой фото http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0610a078f968138djpg
Жаль не проверил работу мотора без нагрузки. Теперь до весны.
На этом форуме тоже много жалоб на такое поведение мотора http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=auto%7Cru&u=http://www.sadoun.net/forums/stab-hh-motors/&tbb=1&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgIrM2LrUrIu3a9d4Bk6uxCPlPurQ
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,как с ентим безобразием бороться,я так понимаю,потеря текущего положения мотором-это не только моя проблема.
Scorpions
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята проблема такая ос windows7x64 карта TT-budget S1401 ставлю драйвер,в деспечере устройств только появляеться звуковой,сетевого нету перепробовал много версий драйверов бесполезно,если кому удалося подружить windows7x64 и TT-budget S1401 рисоните.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpions
Сходите на сайт Technotrend, там должны быть бета версии драйверов под семерку.
kots
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та-же проблема под семеркой.
Решил так:
1. Дрова BDA ( вообще под 7 или нет или не нашел других и стоят тоже только как звуковой)
2. Поставил ProgDVB.Professional.v6.21.1
3. Позиционером HH 120 управляю из ProgDVB.Professional.v6.21.1
Всё эта сборка работает но !!! непонятно по какому правилу .
Первое позиционер когда устанавливается сразу когда через ноль
Второе конвертер при переключении с канала на канал не всегда выводит сигнал (помоему пропадает питание с TT- budget S1401) поэтому приходится после переключения делать выключение программы и тупо опять входить.
Но до перехода на семёрку тоже самое было и под XP
По моему проблема всех используемых элементах
1 Не существует драйверов для TT- budget S1401 чисто по w7
2. Управление позиционером в программе ProgDVB.Professional.v6.21.1
комерческой!!!! появилсь только в двух последних версиях хотя заявлены были в самых первых релизах да и то такое корявое .
3. Как живут позиционеры HH 120 своей жизнью при посылок на них правильных команд по протоколам dseq1.2 описаны ранее в других форумах (хотя прог sky3an2.01b работала хорошо под XP но отдельно)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала ПРОГРАММУ ProgDVB - ИЗУЧИТЕ ... !!!!
или, хотя бы форум почитайте, .. хотя бы минут десять !!!
вот тогда, может, и не надо будет ПЕРВЫМ же постом
делать "программные заявления" ....
Последний раз редактировалось: альяно (15.02.2010 20:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kots
Если Вы хотите избавиться от всего, что написали выше, купите DVBViewer, не пожалеете.
kots
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел писать и
больше не буду
а "ПРАГРАММУ ProgDVB" я не изучаю я в ней работаю
Спасибо sat62
