star_selynin новый
Добавлено: 25.06.2008 20:37 Заголовок сообщения: Помогите с EXPRESS AM22 |
Имеется антенна 0,9 м, 2 конвертера (как я понимаю), ресивер DRE-4000. Принмал сигнал со спутника 36E Eutelsat W4 - Триколор и со спутника 53Е EXPRESS AM22. На последнем стоящие каналы были украинские НТН и УТР. С нового года они пропали. А тут ещё я согласился на навязчивые предложения Триколора обновить ПО, после чего все каналы с EXPRESS AM22 пропали. Провайдера у нас практически нет, как вернуть EXPRESS? И как принимать НТН и УТР? И ещё если можно просветите старого селянина могу ли я принимать какие либо ещё спутники не трогая антенну и конвертеры? Местоположение моё - юг Смоленской обл. Может, дадите какую ссылку где подробно говорится о настройке приёма. По форуму искал, кой-чего нашёл, но недостаточно.
Заранее благодарю. |
bgznm новый
Добавлено: 25.06.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
При обновлении ПО сбились/стёрлись настройки дисека, надо его заново настроить... Войти в меню, выбрать дисек и поставить 53E и 36E...и что к какому выходу подключено. |
bundshut бывалый
Добавлено: 25.06.2008 21:35 Заголовок сообщения: Re: Помогите с EXPRESS AM22 |
star_selynin писал(а): | И как принимать НТН и УТР? И ещё если можно просветите старого селянина могу ли я принимать какие либо ещё спутники не трогая антенну и конвертеры? |
Каналы НТН и УТР больше не вещают с этого спутника.
если вас интересуют украинские каналы, то несколько из них вы можете принимать с спутника Hellassat2 c 39 градуса:
http://www.lyngsat.com/hellas2.html
Там есть УТР, а НТН кодирован.Также вам нужно или сменить положение конвертера,который был на 53-м градусе или добавить еще третий конвертер для приема с 39-го градуса.
Про мультифиды можно почитать тут:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118 |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 25.06.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
После обновления ПО у вас сбились настройки в рессивере. Необходимо сделать следующее: меню-настройка-сйстемные установки-настройка антенны-антенна 2-тип LNB- универс1- DISEgC выстовляйте А,В,С,D в зависимости на какой повешан универсал конвертор, если не знаете на какой точно, методом перебора-DISEgС 1.1 выключен-питание LBN включено. Из этого меню выходим далее-ручной поиск-антена 2-въстовляите ваш спрутник-шкала сила качество должна показать сигнал _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
star_selynin новый
Добавлено: 28.06.2008 14:32 Заголовок сообщения: |
Благодарю всех, а особенно Большого, за столь быстрые и толковые ответы и ссылки. Кстати, на Exspresse появились новые каналы: петербургский - без звука и арабский и какой-то непонятный FNS. Буду постоянно посещать ваш форум. |
Farkhad новый
Добавлено: 30.06.2008 01:36 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще классическая история. Я не то чтобы чайником, даже на крышку от чайника не претендую. А история моя такова:
Садитесь поудобнее и слушайте внимательно!!!
1. Установил я на свой комп DVB карту SS3 (5+ оценка)
2. Установил необходимые драйвера 4+.
3. Подключил к карточке через дисек 2 головки от двух антенн 4+
4. Первый канал дисека Ямал 90* , а второй канал дисека Экспресс АМ22 53*
5. Затем установил и запустил ProgDVB версии 4.90.7 [2.47/Standart edition/VC8] при инсталляции программы необходимо указать тип своей карты в моём случае PCI-SS3
6. Затем в меню "Настройки" программы ProgDVB открыл самое верхнее "список устройств". в появившемся окне зелёненьким появилась моя карточка, я направил мышку на карточку и кликнул(один раз).
Затем в данном окне засветилась кнопочка СТАРТ, я её нажал она и определила мою карту.
7. Затем я в настройках перешёл в меню Diseq и установил конфигурацию 1.0 or 2.0, так как у меня дисек установлен 4х канальный, то два канала естественно остались свободными.
Затем я настроил сперва первый LNB на Ямал90й, и второй LNB на 53й.
На 53м Экспресе смотрю 8 каналов (два СТСа, два домашних и т.п.)
А вот на Ямале каккое то чудо произошло, кроме того что я ловлю и смотрю канал TVC Siberia (ТВ центр), так я ещё и рыбачу с этого канала.... ЭТО НОРМАЛЬНО???
Причём рыбачу я в ProgDVB, при помощи Скайнета вмонтированного в Prog DVB. |
Farkhad новый
Добавлено: 30.06.2008 02:07 Заголовок сообщения: |
skynet.ini выглядит так :
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
font=Courier
font_size=16
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
processor=0
name_format=E/*p_m_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
incomplete_min_size=3M
incomplete_%=99
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
#lnb=9750000,10600000,11700000
#C Band
lnb=5150000,0,5150000
pids=8192
#diseqc=POSITION_A
diseqc=POSITION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#DiseqC Edyk
#LNB1 - POSITION_A,OPTION_A
#LNB2 - POSITION_B,OPTION_A
#LNB3 - POSITION_A,OPTION_B
#LNB4 - POSITION_B,OPTION_B
tuner=3980000 H 38000000 A
pids=8192 |
Farkhad новый
Добавлено: 30.06.2008 02:09 Заголовок сообщения: |
Это нормальное явление??? |
Baysangur свой
Добавлено: 30.06.2008 03:15 Заголовок сообщения: |
Farkhad писал(а): | Садитесь поудобнее и слушайте внимательно!!!
Лучше сам садись поудобнее и читай внимательно форум.
Цитата: | А вот на Ямале каккое то чудо произошло, кроме того что я ловлю и смотрю канал TVC Siberia (ТВ центр), так я ещё и рыбачу с этого канала.... ЭТО НОРМАЛЬНО??? |
Цитата: | tuner=3980000 H 38000000 A |
Ответ тут: http://www.lyngsat.com/yamal201 |
Добавлено: 30.06.2008 12:47 Заголовок сообщения: |
star_selynin писал(а): | Кстати, на Exspresse появились новые каналы: петербургский |
Он там давно, просто с ним видимо наэкспериментироваться не могут и он частенько "временно исчезает". Сигнальчик там слабоватый.
Цитата: | какой-то непонятный FNS. |
Это телеканал Федеральной Налоговой Службы, в рабочее время (по Москве) там бывают трансляции каких-то их заседаний и т.п.
Кстати, может кто в курсе: почему вместо УТР и НТН никаких каналов не появилось? Транспондер в простое или чем-то секретным заняли? |
