Как с одной тарелки поставить 6 рессирверов
Korshun777
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 17:17    Заголовок сообщения: Как с одной тарелки поставить 6 рессирверов Ответить с цитатой
Пожалуйста подскажите что нужно для того чтобы разделить сигнал с одной тарелки,с 3-х конверторов на 6 ресиверов бес потери сигнала
derevo
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо octo головки и дисеки либо quattro головки и мультисвич.
bgznm
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подключить парные ресиверы через петевые выходы (antenna out), но в таком случае, будет необходимость держать их включенными для работы, ещё минус - приём будет каналов в одной поляризации... Тоже будет при подключении через SAT делители...
Лучший вариант - Twin-конвертеры.
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин или квадро +
MS-9801имеет 8 входов для конвертеров (4-V, 4-H переключение по 0/22 KHz, DISEqC ) + 1 вход для эфирной антенны и 8 выходов. Для работы прибора необходимо питание в 220 Вольт. улыбка
Korshun777
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а универсальные конверторы через мултисвич 5 на 8 не пойдут?
zummer
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korshun777 Вам и предлагают использовать универсальный TWIN конвертер, чтобы с одного выхода получать Вертикаль, со второго Горизонталь. А лучше Quattro, чтобы еще была возможность переключения в верхний поддиапазон по 22кГц
Korshun777
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо теперь понял да!
germanastra19
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стандартное в Европе решение:
8 Участников + 3 Спутникa -> Quattro + 17/8 Мультипереключатель
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант решения был бы -купить три конвертера на 8 выходов(по два выхода останется в запасе широкая улыбка )....
Serjmai
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти конвертеры стоят дороже, чем две антенны поставить с конверторами по 4 выхода у каждого
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjmai
Смотря какие антены.
ArkaN
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да... и еще 6 Дисеков
Учитывая что Octo стоит примерно 2000 руб, DiseqC 1x4 - 300 руб.
Суммарный бюджет проекта составит 7800 руб. - не слабо!!!
Берусь предсказать что смотреть предполагается 75+80+90.
Если так, то:
Три Quattro конвертера обойдутся в 2400 руб
Мультисвич MS-508 это еще около 4000 руб.
так что выбирайте!!!
archik
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть один бы спросил какие спутники чел смотреть собирается улыбка
ArkaN
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чел с Новосибирской области. Это относительно близко от меня. Самый ходовой мультифид у нас это 75+80+90... Потому я и предположил так!!!
Korshun777
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодцы так и есть
DA19
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO обычно Octo менее надежно, чем Quattro + Multischalter.
archik
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не медиум, а вопрос серьезный.
Значи имеем:
Yamal 201 90.0°E Ku-band Low-V
Express AM2 80.0°E Ku-band Low-H/V
ABS 1 75.0°E Ku-band High-V
Необходимо:
Yamal 201 90.0°E - обычный универсальный конвертор
Express AM2 80.0°E - универсальный твин конвертор
ABS 1 75.0°E - обычный универсальный конвертор
Тянем соответственно 4 кабеля до этого девайса:
Девайс !
Растыкиваем все по соответствующим дырочкам (они подписаны)
От девайса тянем 6 кабелей до каждой точки.
Все!
p.s. На девайсе можно сэкономить, если дружишь с паяльником и знаком с устройством конвертора.
Кроилово ведет к попадалову
