igorpiter новый
Добавлено: 11.05.2010 21:09 Заголовок сообщения: Мобильный ИНТЕРНЕТ |
привет.
я впервые пишу в форуме. всегда только читаю и как правило нахожу, что надо. на этот раз выхода нет.
моя проблема вот в чем. неделю пользуюсь мобильным интернетом Vodafone. (Modem USB Stict HSUPA K3765)и все было в норме, НО последние пару дней `modem` начал глючить и на экране появляется сообщение ( МОБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО.ПРОВЕРЬТЕ ЧТО ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕМНОГО ПОЗЖЕ ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ )приходится все откючать, перезагружать комп., и так 3, 4 раза в день.
ПОМОГИТЕ разобраться. какие программы могут мешать и как их найти...
СПАСИБО ВСЕМ |
Manishka свой
Добавлено: 11.05.2010 22:42 Заголовок сообщения: |
возможно, программа дозвона (обычно идет в комплекте с драйвером модема), которой ты пользуешься зависает - графический интерфейс "вылетает", а процесс остается "висеть" и занимать устройство.
посмотри как называется исполняющий файл, который запускает эту программу и найди одноименный процесс в диспетчере задач во вкладке процессы и убей его.
зы можно потом написать батник и убивать этот процесс командой
taskkill  _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
igorpiter новый
Добавлено: 13.05.2010 10:05 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо .... но если можно по подробней, чесно говоря мало что понял как это сделать  |
Manishka свой
Добавлено: 13.05.2010 11:31 Заголовок сообщения: |
что конкретно не понятно?
я не знаю куда подробнее еще написать... _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
igorpiter новый
Добавлено: 14.05.2010 14:13 Заголовок сообщения: |
| ....я ИЗВИНЯЮСЬ а как узнать какой файл запускает эту программу? |
Manishka свой
Добавлено: 14.05.2010 14:46 Заголовок сообщения: |
зайти в свойства ярлыка запускающего программу, посмотреть путь и названия файла... _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
igorpiter новый
Добавлено: 14.05.2010 22:17 Заголовок сообщения: |
в диспечере задач есть только название файла которого он использует. нажимаю завершить процес и все ..... отключается....  |
Manishka свой
Добавлено: 17.05.2010 11:07 Заголовок сообщения: |
завершать процесс надо тогда когда появляется сообщение | igorpiter писал(а): | | МОБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО.ПРОВЕРЬТЕ ЧТО ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕМНОГО ПОЗЖЕ ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ |
если все работает, зачем его завершать?
напомню, это только мое предположение, проблема возможно в другом!
неплохо было бы проверить ПК на вирусы. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
