! РЕГИСТРАЦИЯ спутниковых антенн !
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 15:51    Заголовок сообщения: ! РЕГИСТРАЦИЯ спутниковых антенн ! Ответить с цитатой
сюрприз Интересные "грабли" обнаружил и решил поделиться, оказывается, по Решению ГКРЧ № 05-08-03-001 от 26.09.05г "законопослушные" граждане должны РЕГИСТРИРОВАТЬ приемные спутниковые антенны!Такую информацию мне поведали специалисты из местного Государственного Радиочастотного Центра, которых я пригласил помочь в поиске радиопомехи в Ку-диапазоне( полностью забивало прием 36* Триколора на стандартный комплект из Супрала 0.55м, одногетеродинного конвертора 10750МГц и ресивера ДРЕ-5000). замешательство Мотивировали тем, что если антенна зарегистрирована, то и помощь тогда будет оказываться адресно... :upset:Блин, это правда: http://old.minsvyaz.ru/site.shtml?id=4065
Uren
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО фигня это всё.
3. Приёмные земные станции космических служб, для применения которых гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами не получены разрешения на использование радиочастот, не подлежат защите от помех, которые могут создаваться радиоэлектронными средствами различного назначения.
Это чё, если мне например сотовая вышка или релейка помехи создаёт, то её закроют чтоль ? катаюсь от смеха!
Или будут за свой счёт ставить мне на антенну различные девайсы для защиты от помех ? смешно
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! Нет худа без добра! улыбка Поднятого мной шума хватило, что бы источник помех прекратил гадить. да! (Из приватной беседы с товарищем из одной известной сотовой компании узнал, что многие НОРМЫ по мощности излучения не соблюдаются, а это, возможно, создает проблемы даже спутниковому приему). шок
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, ты невнимательно прочёл то, на что ссылаешься. По этой "бумажке" твой случай никак не нормируется... ибо круговая
поляризация в Ku-диапазоне в этой бумажке отсутствует как класс.
Поэтому, смело требуй устранения всех и всяческих помех... да!
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, - тебе правильно ответили в этой службе, и искать они ничего не будут, ибо формально ты никто на этих частотах, на разных диапазонах существует проблема различных помех . Эта служба работает тока с зарегистрироваными частотами или фиксироваными, за которые они имеют мзду, а остальные, такие как гражданские диапазоны, радиовещательные без специального заявления государственных служб не контролируются, поэтому там и срач такой в эфире. А ещё они добровольно мониторят те участки где что-то можно поиметь с нелегалов, например участки работы Wi-Fi, или китайских Senao....
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Надо отдать должное государственной структуре - приехали и все измеряли оперативно, а, кроме того, прислали по почте письменный отчет:
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему демагогию они разводят. Частоты триколора официально зарегистрированы. То есть триколор вещает имея все разрешения на эти частоты. Теоретически нужно жаловатся в поддержку триколора, а уже они имея все документы на эти частоты, должны выяснять почему их клиенты не имеют возможности принимать их сиганал.
Dinar
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой же бред творился и с вай-фай....... потом его начали вытеснять, но я думаю это спутникам не грозит..... хотя кто знает. Давайте не будем мучатся догадками. улыбка
