Приспособление для удобной настройки...
парнишка
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:35    Заголовок сообщения: Приспособление для удобной настройки... Ответить с цитатой
Добрый день.Иногда ,по просьбе друзей приходится устанавливать тарелки.Устанавливаю на одну тарелку всегда несколько конвертеров.Обычно настройка центрального спутника проходит без проблем,а боковые конвертера порой очень сложно настроить ,если ,например устанавливаем тарелку на балконе или лоджии высотного здания.Для настройки мультифида приходится работать двумя руками,а до головок получается в этом случае около 900-1000мм(очень тяжело дотянуться).Поэтому пришлось придумать способ решения данной проблемы.Изготавливаем небольшое приспособление для точного определения установки (вертикальности)трубы ,на которую будет крепиться наша тарелка на лоджии.Использовал аллюминевый уголок,отвес .Для установки и крепления на трубу использовался стальной уголок 40х40мм и полоса В=20мм.Определяем вертикальность установленной трубы на лоджии и в любом удобном месте приспосабливаем такую же трубу с теми же параметрами вертикальности и на ней уже настраиваем нашу систему мультифидов.После всех настроек переносим тарелку на стационарную трубу лоджии и настраиваем только центральный спутник ,а боковые спутники устанавливаются сами.Только один нюанс-приспособление при установке на стационарную и на временную трубу - должно быть направлено в одну и ту же сторону ,например на ЮГ(желательно точно).Временная труба крепится саморезами к полу и при помощи двух растяжек из резьбовых шпилек М8-М10 ,один конец ,которых можно закрепить жестко или к стенке или к подоконнику(ремонта еще не было и я так и сделал) утанавливаем трубу контролируя по отвесу,то есть устанавливаем отвес по точке ,которую нанесли на нижнею площадку приспособления при первоначальной установке на стационарной трубе..Думаю можно предварительно настраивать и в другом месте ,типа в гараже ,если видны спутники.,хотя я все это делал прямо на лоджии.Все установилось и с теми же параметрами сигнала по спутникам. широкая улыбка ....
FiLL_21rus
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень удобная вещь. за окном неочень удобно с мультиками возитьсяа тут перед выездом к клиенту настроил по шустрому и кучу времени сэкономил улыбка
парнишка
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу,так как у меня еще кое что есть.Конечно,это детские игрушки для опытных и и знающих ребят голливудская улыбка ,но выложу это произведение для информации.Для установки угла наклона тарелки была изготовлена следующая конструкция(материал- аллюминевый уголок на заклепках).Данная приспособа только для работы с одним видом тарелок(GI 900мм)и в определенном месте(в пределах города ,района).Для других тарелок (размера и вида)принцип тот же широкая улыбка .Две веревки для отвеса-для уменьшения вылета нижнего уголка.Устанавливается на внешнюю(лицевую)часть тарелки.Крепится обычной(большой голливудская улыбка )скрепкой к кронштейну(гусаку) конвертера.Деления на нижнем уголке соответствуют определенному наклону тарелки,в зависимости от направления на спутник. [IMG] [URL=http://img55.imageshack.us/my.php?image=11079he5.jpg] http://img112.imageshack.us/img112/4318/11078jc4.th.jpg[/IMG][/URL] ....
