Terminator79 новый
Добавлено: 09.07.2008 10:43 Заголовок сообщения: Globax + Toonel |
Сейчас Spacegate подсчитывает незжатый трафик. Возможна ли связка globax + toonel (в смысле экономии)? Если к globax будет приходить уже сжатый трафик, как он будет подсчитыватся? |
Добавлено: 09.07.2008 13:45 Заголовок сообщения: |
Масло масленное. Если тоннель, то подключатся надо по VPN или OpenVPN. Тоннель штука страшно тормозная и с глобаксом даже рядом не лежала. Оформляйте на glpbax.biz платный наземный глобакс по два у.е. за гигабайт и пускайте его через VPN у СТВ. На серфинге сэкономите раза в три. Что слихвой покроет потери от служебного трафа VPN и оплаты отдельного глобакса. Потери будут не больше 5-7 процентов, а экономия в разы. _________________ Ищите и обрящете |
kesbyt Гость
Добавлено: 09.07.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
Можно сделать, только если глобакс будет парентом(т.е родительским или вышестоящим прокси) к тонелю. Тонель с парент прокси работает, а вот наоборот нет, по крайней мере я об этом не слышал , да и в настройках глобакс клиента нет такой опции .
p.s
если я не прав пусть поправят |
Serg_ej Гость
Добавлено: 09.07.2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Оформляйте на glpbax.biz платный наземный глобакс по два у.е. за гигабайт и пускайте его через VPN у СТВ. На серфинге сэкономите раза в три. Что слихвой покроет потери от служебного трафа VPN и оплаты отдельного глобакса. |
Ну у СТВ глобакс и так платный работает без VPN. Глобакс сейчас подобным образом можно настроить практически у любого провайдера (даже с некоторым матом на satgate) |
kesbyt Гость
Добавлено: 10.07.2008 15:40 Заголовок сообщения: |
На стагейт я глобакс подключал и без мата, правда полтора года назад. Неужели у сатгейта так всё плохо стало, что уже и глоб проблематично пустить поверх vpn/ovpn? |
Serg_ej Гость
Добавлено: 10.07.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
kesbyt писал(а): | проблематично пустить поверх vpn/ovpn? |
Да нет, это не проблематично, это мазоханистично
Cчитаю неудачным использовать глобакс поверх VPN/ovpn |
Добавлено: 11.07.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
У СТВ глобакс конечно есть, но они считают непожатый тарфик. Сначала считают, а потом жмут. Если пустить сторонийй поверх VPN то они будут считать только пожатый. Это даст экономию при серфинге раза в три.
Глобакс нормально работает через VPN. Дело тут совсем в другом. У глобакса в конфиге желательно ставить скорость не заявленну, а реальную. А если реальная скорость то есть то нет, то совсем стоп (такое бывает на тарифах навроде анлимов) то он плохо работает. SatGat как раз и славится нестабильностью, потому с ним глобак и будет плохо работать. _________________ Ищите и обрящете |
Terminator79 новый
Добавлено: 12.07.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
А возможно это сделать с Spacegate + Globax +Gprs ? |
kesbyt Гость
Добавлено: 12.07.2008 12:29 Заголовок сообщения: |
Можно, только подписку заведите на платный глобакс с globax.biz и пускайте его поверх VPN SpaceGate.
p.s
Только не совсем понятно, нафиг в таком случае нужен Спейсгейт, если использовать платный глобакс. На спейсах и сидят из-за глобакса. В вашей местности можно и другого прова использовать наверное. Ну например тот же СТВ, Спектрумсат, Планетскай, SkyDsl или Сатгейт. Выбор есть. |
Добавлено: 13.07.2008 16:23 Заголовок сообщения: |
У SkyDsl единственный вид подключения, это ихний фирменный клиент. И тарифов с оплатой за трафик насколько помню нет. Хотя может я и не прав, все меняется.
Из положительного то что есть у SkyDsl есть фирменный роутер. Коробка такая, она подключается к тарелке. Но немножко недоделанная. На запросе может быть только что то навроде ADSL. USB разьемы хоть и есть, но с сотиком не работает. Если на запрос сотик, то он должен быть настроен на одном из компав в сети, тогда заработает. Я её дня три мучал. Все пытался подобратся к обрезку линукса установленному внутри. Хотел на другого провайдера перепрограммировать. Не удалось. Снаружи не Telnet не SSH не подцепляются.
Как спейсгейт начал по спутникам прыгать, перешел на PlanetSky. Там конечно не самые низкие цены, но зато бесплатно и без проблем выдают реальный IP чтоб глобакс подцепить (своего у них нет) _________________ Ищите и обрящете |
