taraZZ свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 98 Откуда: Рязанская земля(54.16N 38.54E)
Добавлено: 24.07.2008 23:54 Заголовок сообщения: Europe Online (EOL) как и что? |
наткнулся недавно http://www.europeonline.com/en/index.shtml
Давно думаю об этом сервисе.
Кто- нибудь юзает?Возможен приём 7Е в РЯЗАНСКОЙ области? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
bundshut бывалый
Добавлено: 25.07.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
Что-то дороговато - сразу надо выложить 189 евро за подписку на год.
Полазил на FAQ И от души посмеялся над этим:
"Can I use a satellite dish with an analogue LNB as well?
Unfortunately it is not possible to receive our service with an analogue LNB, since an analogue LNB cannot receive the frequencies on which our service transmits. Europe Online operates from digital satellite signal and requires that the home satellite dish be equiped with a digital LNB, called Universal LNB."
Для незнающих английский:
"Могу ли я использовать спутниковую антенну с аналоговым LNB для приема этого сервиса?
К сожалению наш сервис невозможно принять с аналоговым LNB,так как он не принимает диапазон частот, на которых работает наш сервис. Europe Online работает с цифровым спутниковым сигналом и для его приема нужна спутниковая антенна с специальным цифровым LNB,который назвается универсальный LNB."
Впервые слышу, что для приема цифрового сигнала нужен специальный цифровой LNB.  |
UR3ILF свой
Добавлено: 25.07.2008 19:35 Заголовок сообщения: |
Когда то был сервис с таким названием на астре 19Е. Цитата: | Впервые слышу, что для приема цифрового сигнала нужен специальный цифровой LNB. | А на конверторах ещё пишут - приём НD и DVB-S2!!! А я всё думал что у меня комп для HD слабоват. Надо будет конвертер заменить, может перестанеть подтормаживать  |
taraZZ свой
Добавлено: 25.07.2008 20:49 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): | Что-то дороговато - сразу надо выложить 189 евро за подписку на год |
А где дешевле есть? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
taraZZ свой
Добавлено: 25.07.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | Когда то был сервис с таким названием на астре 19Е. |
В сети можно много описаний по этому поводу , тольк раньше он назывался Europe Online Networks.
http://cxem.net/ntv/ntv23.php
http://cxem.net/ntv/ntv24.php
Конкрето пользуется этим сервисом кто-нибудь? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Globus свой
Добавлено: 28.07.2008 18:12 Заголовок сообщения: |
Любопытно, что это первый массовый ассиметричный сервис, первый сервис оффлайн-закачек (fazzt), пережил несколько реинкарнаций.
Когда-то это было так: http://www.gs.ru/info/si/eol.html |
