kesha1 свой
Добавлено: 27.08.2008 09:54 Заголовок сообщения: |
Чёта не пронял рыбалка, на 60e S2 ни какая скорость потока 1.5-1.9.
Это у меня так или нет.
И поток пропадает.
Это что за скорость такая.
С уважением
Flint3 модератор
Добавлено: 27.08.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
По полосе загрузки шелла и так видно что информационная плотность 2-го транспондера в несколько раз ниже чем на 1-ом. Но это не мешает за ночь вытягивать более 10 гиг. Можно и больше, но так у меня фильтр настроен. При чём видно что львинную часть этого трафика тянет один юзер. В среднем по скромным подсчётам он вытягивает порядка 5-6 гигабайт. Причём на совершенно сумасшедших скоростях, в среднем на 2.5 мегабитах (часто на 4). На СТВ таких скоростей никому не дадут... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kesha1 свой
Добавлено: 27.08.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
Ясно спасибо разъяснили.
Flint3
Лучано у Вас не получилось Акорп с СТ 4200, чтоб в месте работали.
А то чёта у меня в двидидрем управлять мотором не получается.
А акорпина это делает ну очень хорошо
С уважением. |
Flint3 модератор
Добавлено: 27.08.2008 16:30 Заголовок сообщения: |
kesha1 писал(а): | А то чёта у меня в двидидрем управлять мотором не получается. |
А как она у вас вообще работает с Дримом? У меня пока никак не получается завести карту на Дриме... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.08.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
У меня двбдрим нормально управляет мотором если дрова поставить от TBS . Акорпа к сожалению нету что бы совместимость проверить. _________________ 1.2м супрал 36Е |
roma110685 Гость
roma110685 Гость
Добавлено: 27.08.2008 18:31 Заголовок сообщения: |
кстати , скачал оттуда дрова, час , и поставил , прогдвб , сразу лутше стал работать , перестал зависать , каналы стали сразу переключатся, вким пока не пробовал , но думаю что проблем не будет |
kesha1 свой
Добавлено: 27.08.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
С дримом карта работает нормально. Дрим с диска который с картой был.
С дравами от TBS карта у меня работать не хочет.
А дриме мозгов не хватает, как по усалаб мотором управлять. Может, кто на пальцах чайнику объяснит.
С уважением. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.08.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
Опции,позиционер,опции, ставишь все галки пишешь координаты свои выбираешь какой у тебя мотор и всё тыкаешь применить. Потом в закладке панель позиционера крутишь куда надо и переписываешь команду по-типу E0 31 6E 02 5E в опции,дисек спутник куда настроено, рав дисек. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 28.08.2008 04:02 Заголовок сообщения: |
Именно... |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.08.2008 13:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня вплотную занялся Дримом... Карта пошла.
Запустил позиционер, включил USALS, выставил координаты... всё работает. А дрова от ТВС не подошли. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Pawel40 бывалый
Добавлено: 28.08.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
Пробовал дрова от TeVii поставить на ST 4200 не пошли. От Prof пошли но не чего нового не заметил. _________________ 1.2м супрал 36Е |
roma110685 Гость
Добавлено: 28.08.2008 18:52 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Сегодня вплотную занялся Дримом... Карта пошла.
Запустил позиционер, включил USALS, выставил координаты... всё работает. А дрова от ТВС не подошли. |
странно , у меня все заработало, поставил все дрова с этого сайта, да модуль для прога отттуда же взял |
tema0 свой
Добавлено: 29.08.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
а при установки этих дров старые дрова вы снесли? |
kesha1 свой
Добавлено: 29.08.2008 20:15 Заголовок сообщения: |
Драйва от TBС сразу не пошли второй раз скачал, переставил, заработали.
Кто чем рыбачит на DVB-S2
С уважением. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 30.08.2008 01:18 Заголовок сообщения: |
SkyGrabber c бубном но рыбачит. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Onix60 свой
Добавлено: 30.08.2008 09:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Зачем же сразу ярлыки вешать,не имея достоверной инфы...? Как раз эта карта - и есть оригинал. ST 4200 выпускается этим же проиводителем http://www.tbsdtv.com/ как ОЕМ продукт. |
VS - А где говорится,что ST 4200 выпускается этим же проиводителем http://www.tbsdtv.com/ как ОЕМ продукт?
Перелопатил весь их сайт,вообще даже упоминания про ST 4200 не нашел. |
roma110685 Гость
Добавлено: 30.08.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
tema0 писал(а): | а при установки этих дров старые дрова вы снесли? |
не че не сносил , просто обновил , на эти дрова через диспетчер устройств
рыбалку, на этой карте запустил на БДА дровах, прога Skynet |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 31.08.2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Onix60 писал(а): | Цитата: | Зачем же сразу ярлыки вешать,не имея достоверной инфы...? Как раз эта карта - и есть оригинал. ST 4200 выпускается этим же проиводителем http://www.tbsdtv.com/ как ОЕМ продукт. |
Об этом нигде не говорится, но это заявляет эксклюзивный представитель на территории России компании TBS Techologies. ST 4200 это OEM этой же компании!!! Если это OEM, то продавец не в праве использовать марку TBS. Он (продавец OEM) в России использует свой бренд. А вот FT-4200 (продаваемая Радугой) это подделка!!! |
Onix60 свой
Добавлено: 31.08.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Понятно. |
tema0 свой
Добавлено: 31.08.2008 19:07 Заголовок сообщения: |
SkyGrabber у меня без бубна рыбачит |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.08.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
tema0 Дрова какие и версия SkyGrabber _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.08.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня тестирую дрова от Prof снова, обнаружил что на Сириус 4 некоторые мощные трансподеры не видно зато ловит трансподер с радугой. Попугаи у этой карты странные какие то. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Flint3 модератор
Добавлено: 31.08.2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | Сегодня тестирую дрова от Prof снова |
Тестировать дрова от других карт по моему не совсем правильно.
tema0 писал(а): | SkyGrabber у меня без бубна рыбачит |
Скайграббер вообще простая как валенок, и странно что ей бубен понадобился... Но всё же не будем сводить тему к рыбалке. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.08.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
На стандартных дровах одно не работает на чужих оно работает но с другим проблемы. На щёт скайграббера согласен тока у мне странный глюк сигнал не лочит при первом запуске при втором лочит но трафа нету. Вспоминается история с картой DVB world и дровами акорпа. _________________ 1.2м супрал 36Е |
