Flint3 модератор
Добавлено: 25.07.2008 12:11 Заголовок сообщения: Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200 |
Недавно был в Москве, зашёл на Митинский радиорынок разузнать насчёт DBV-S2. В прошлый раз продаже были только дорогие модели (ТТ-3600 и тп), в этот раз ассортимент был намного больше. В том числе и такая Что поразило, так это её цена-1500р!. Мимо такого я пройти не мог, потому взял эту карточку, и в придачу Omicom.
Ну насчёт второй всё более менее известно, но первая...
Сразу скажу что Омиком я не завёл. И так и сяк, и... никак. Короче отвезу обратно. А вот SТ-4200 завелась сразу, с пол-пинка. На диске кроме драйвера есть ProgDVB, BlazeDTV, DvbDream. Кстати модуль для Прога тоже есть. Закинул его в программу, запустил, кино кажет. Подобрал стримридер, запустил Скайнет-работает. Интернет пока не запустил, но это глюки СкайДСЛ, запущу. Мотор крутить ещё не пробовал. Но с Акорпом в паре работать не хочет. То есть пока не установлены драйвера, всё в норме, но после установки Акорп не хочер работать ни в какую. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (31.10.2008 20:56), всего редактировалось 3 раз(а) |
bundshut бывалый
Добавлено: 25.07.2008 12:57 Заголовок сообщения: |
На сайте Технотренда о такой карте слыхом не слыхивали.
Может это очередной продукт творчества китайских товарищей? |
usadi свой
Добавлено: 25.07.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
по схемотехнике очень похожа на тот же омикомовский сс4 |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.07.2008 13:40 Заголовок сообщения: |
usadi писал(а): | по схемотехнике очень похожа на тот же омикомовский сс4 |
Почти копия, даже интерфейс один в один.
bundshut писал(а): | На сайте Технотренда о такой карте слыхом не слыхивали. |
На сайте о ней и упоминания нет. Да и на коробке ничего о производителе не упомянуто. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 25.07.2008 14:41 Заголовок сообщения: |
Трудно прочитать на большем чипе, но похоже Conexant.
Если это так то производитель может быть кто угодно. Обычно чипы Conexant любят применять производители самого низкого пошиба. Те кто сами не в состоянии что либо разработать. _________________ Ищите и обрящете |
Flint3 модератор
Добавлено: 26.07.2008 16:37 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Трудно прочитать на большем чипе, но похоже Conexant. |
Он самый. Я и не питаю иллюзий насчёт её "благородства" при такой то цене. Главное чтобы работала. Поставил с диска BlazeDTV, работает. Даже MPEG-4 с 40Е показывает без извратов с кодеками. Мотор крутит по позициям. Кроме того в приложении ST4200 IP тоже есть управление мотором, но ещё не пробовал. С S-1401 уживается, а вот с Акорпом ни в какую не хочет.
P.S. Тот же технотренд 1401 построен на этом самом чипе.
P.S.S. Кое что нашёл http://www2.sattrade.ru/catalog/st-4200.shtml _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (26.07.2008 18:45), всего редактировалось 3 раз(а) |
ddix бывалый
Добавлено: 26.07.2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если это так то производитель может быть кто угодно. Обычно чипы Conexant любят применять производители самого низкого пошиба. Те кто сами не в состоянии что либо разработать. |
Я вас умоляю, если вы НИКОГДА не сталкивались с разработками ПО и драйверов, не надо делать такие глобальные выводы и парить людям мозги. Для вашего сведения сообщаю, что оба подразделения Conexant (которое занимается коммуникациями и которое занимается ТВ) всегда делают упор на то, что разрабатывают и доводят именно ОЕМ продукт сами компании.
А что касается низкого пошиба, то в списке компаний стоят такие фирмы как Asus, Zyxel, Sony, HP и т.д. , которые используют данные чипы и сдк.
Это подтверждается тем, что вываленные исходники для 878 чипа сделали эту линейку хитом на многие годы.
Flint3
Сказать что то определенное не просто. Очень возможно что надо смотреть куда то в сторону прерываний и выделения памяти. Т.е. тут четкого рецепта нет, надо пробовать.Я её не видел, так что проблему увы наблюдать не могу. _________________ С уважением, Дмитрий. |
roma110685 Гость
Добавлено: 01.08.2008 19:31 Заголовок сообщения: |
а дрова от Omicom SS4 не подходят? |
bonlui свой
Добавлено: 04.08.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
Flint3
Уважаемый как все-таки с интернетом разрешилось или нет? Интересно! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.08.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
bonlui
У Flint3-а как я понял инет от скайДСЛ...который вчера заглох. И похоже навсегда на 53-м... _________________ Google - наше всё... |
Flint3 модератор
Добавлено: 05.08.2008 08:31 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | У Flint3-а как я понял инет от скайДСЛ. |
Заместо SkyDSL пересел на Планету. Да и кроме этого есть подписки на обоих транспондерах СТВ плюс Спектрум, да и на Спейсах подписка осталась.
bonlui писал(а): | как все-таки с интернетом разрешилось или нет? |
Конечно. Работает на 2-ом транспондере с СТВ, для чего и покупалась.
Запустил её через Альтшелл. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Onix60 свой
Добавлено: 05.08.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
А мне понравилось,что МАС можно вводить вручную.Вбил МАС с подписки на СТВ и все работает и не надо там вычислять МАС как на ТТ1401 или Альтшелл запускать(ну не нравится он мне,Satcalc как то ближе).
Но заметил и не приятные моменты,похоже,что чувствительность ее похуже ,чем 1401. При дожде ТТ1401 работает нормально , тут же переключаю на ST-4200 и нет сигнала на той же антенне. |
roma110685 Гость
Добавлено: 06.08.2008 20:27 Заголовок сообщения: |
Блин DVB-S2 трансподер чето странно ловит , то есть сигнал то нет, да у этой карты есть хоть официальный сайт?,и ещё дрова от Omicom SS4 не подходят |
toxigent бывалый
Добавлено: 06.08.2008 22:43 Заголовок сообщения: |
roma110685 писал(а): | Блин DVB-S2 трансподер чето странно ловит , то есть сигнал то нет | У меня так было поначалу, а теперь вообще пропал!!! Но самое странное явление для меня проявилось в том, что каким то образом Omicom IP Service отказывался принимать DVB-S2 транспондер до тех пор, пока не вынимал из USB шнур от CDMA модема AnyData. И даже сейчас (нет сигнала) когда вынимаю злосчастный шнур, то прога (Omicom IP Service) автоматом выключается. Я уж и PCI слот менял (местами с tt-1401), и USB порты модема, и на разных осях пытался воскресить сигнал (XP SP3 и Vista) - и драйвера перепробовал всякие - все равно беда с сигналом. Впрочем и в первые дни, когда сигнал еще лочился - проблемы с приемом DVB-S2 (60E Raduga 11149) уже проявлялись, а именно: 11595 лочился без проблем , а 11149 оказался сверхчувствительным к малейшим осадкам и облачности. Кстати, на моей SS4 (и не только) на обновленных дровах (1.0.1.3.rar) с http://www.omicom.ru сигнал пропал в момент - имейте ввиду!!! |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.08.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
roma110685 писал(а): | то есть сигнал то нет |
Это наблюдается, но проверить на других спутниках пока негде. На форуме СТВ тоже шумок ходит насчёт пропадания сигнала, но на Омикомах. Потому пока не ясно в картах дело, или в транспондере.
Onix60 писал(а): | Но заметил и не приятные моменты,похоже,что чувствительность ее похуже ,чем 1401. При дожде ТТ1401 работает нормально |
1 1401 работает на DVB-S. А у DVB-S2 другая модуляция, и там нужны антенны поболее.
2 На разницу в показания не стоит ориентироваться. Попугаи везде разные. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Onix60 свой
Добавлено: 07.08.2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
2 На разницу в показания не стоит ориентироваться. Попугаи везде разные. |
Да если бы в попугаях дело было, я бы и не обращал внимания,но вчера у нас был дождь и все это я наблюдал на Sirius 4,там сигнал - ломовой и не смотря на это ST-4200 перестала лочить все транспондеры с этого спутника,а при переключении на ТТ-1401 - все нормально! Вот я и думаю,а когда осень наступит с дождями,это придется без интернета сидеть? |
roma110685 Гость
Добавлено: 07.08.2008 17:09 Заголовок сообщения: |
А Теви DVB-S2 карты не кто не юзал?, может на них нормально |
tema0 свой
Добавлено: 12.08.2008 12:25 Заголовок сообщения: |
Под вистой эта карта в прогДвб мотор как то через раз крутит.
кто под вистой с мотоповесом с ней работает через модуль для прогДвб с диска?
и еще прогДвб при сканировании иногда зависает в разных местах, сие у всех или только у меня? |
Flint3 модератор
mozal новый
Добавлено: 21.08.2008 16:20 Заголовок сообщения: |
DVB карты разных производителей.
В чем отличие DVB-S2 FT-4200 (PCI) от DVB-S2 PCI Omicom SS4.
Какой отдать предпочтение? |
roma110685 Гость
Добавлено: 21.08.2008 20:42 Заголовок сообщения: |
а мне ни одна не понравилась , испытывал обе |
jet2016 новый
Добавлено: 22.08.2008 06:07 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а):
...Подобрал стримридер, запустил Скайнет-работает...
по сттимридер можно подробнее? |
tema0 свой
Добавлено: 22.08.2008 08:14 Заголовок сообщения: |
Качество приема у DVB-S2 ST-4200 гораздо хуже SS2
при одних и тех же условиях, с жарптицы на 90 см SS2 лочит 1600 каналов, а ST-4200 1230 каналов.
На 40 градусе с SS2 каналы в мпег 4 идут без срывов. на ST-4200 звук квакает, картинка в целом виде не появляется и лочит 11 каналов вместо 22... Работал в PROGDVB
Кто смог под прогом нормально запустить мотоподвес на ST-4200?
единственно стабильно работающая комманда - установка на 0 |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.08.2008 08:58 Заголовок сообщения: |
ST-4200 нормально работает с AltDVB? Про мотор слышал что у кого то работает нормально по усласу. _________________ 1.2м супрал 36Е |
tema0 свой
Добавлено: 22.08.2008 09:08 Заголовок сообщения: |
с альтом не работал. с Прогом и Дримом работает нормально, за исключением мотоподвеса, дисек проверю сегодня, повешу вторую голову. |
