Timah свой
Добавлено: 10.12.2006 14:51 Заголовок сообщения: Троян или не троян |
Помогите, пожалуйста! Такая проблема: подключился к Радуге на Ямал-201. Сначала траффик вообще не принимался, затем переустановил Windows, настроил подключение и все заработало отлично - качалось по 30кБ, минут через двадцать появилось сообщение, точно не помню, Generic Host...Win32, нажал отчёт не отправлять и интернет перестал работать, причём наземное подключение не хотело разъединяться. Теперь траффик то не идёт, то идёт очень медленно. Думал, может быть троян, проверил Касперским и другими программами - вроде нету. В чём может быть дело - какой-нибудь троян или что-то другое? |
Mishany свой
Добавлено: 10.12.2006 15:29 Заголовок сообщения: |
После перезагрузки должно всё работать, это не троян |
dens свой
Добавлено: 10.12.2006 16:04 Заголовок сообщения: |
Timah перекрыл Host Win 32 |
Timah свой
Добавлено: 10.12.2006 16:48 Заголовок сообщения: Троян или не троян |
dens писал(а): | Timah перекрыл Host Win 32 |
А что значит перекрыл Host Win 32 и что делать, чтобы заработало |
dens свой
Добавлено: 10.12.2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Помоему у тебя его может блокировать Браундмер, найди его у себя и посмотри если на подключении галочка стоит то траф идти будет но не сможешь ни чего открыть в инете, а если не стоит то будем дальше подумать _________________ Хороший человек достоин любви. |
Токс бывалый
Добавлено: 10.12.2006 18:19 Заголовок сообщения: |
Проблема стара как мир...решается установкой апдейта с сайта мелкомягких. Номер апдейта можно найти по тексту ошибки.. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Timah свой
Добавлено: 11.12.2006 18:56 Заголовок сообщения: троян или не троян |
dens писал(а): | Помоему у тебя его может блокировать Браундмер, найди его у себя и посмотри если на подключении галочка стоит то траф идти будет но не сможешь ни чего открыть в инете, а если не стоит то будем дальше подумать |
Брэндмауэр я отключил вообще и никаких изменений. |
Mishany свой
Добавлено: 11.12.2006 19:51 Заголовок сообщения: Re: троян или не троян |
Timah писал(а): | dens писал(а): | Помоему у тебя его может блокировать Браундмер, найди его у себя и посмотри если на подключении галочка стоит то траф идти будет но не сможешь ни чего открыть в инете, а если не стоит то будем дальше подумать |
Попробуй поставить новую винду :D |
Sattvuser свой
Добавлено: 11.12.2006 22:40 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая ерунда (как выяснилось позже и у многих) Лекарство есть где то на флешке чуть позже скину _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Timah свой
Добавлено: 15.12.2006 18:29 Заголовок сообщения: Троян или не троян |
Загрузил апдейт, всё равно не работает. Попробовал установить Windows 2000, работало целых три дня, но затем опять появилась какая-то ошибка и грузиться перестало, попробовал перезагрузить, не работает. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 18:37 Заголовок сообщения: |
Извини но у меня эта проблема была на XP, я тогда текст ошибки скопировал и ввел в Яндексе, вывело кучу ссылок на форумы, почитал, люди шли по этому пути, он и мне помог _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Oleg1 свой
Добавлено: 16.12.2006 05:16 Заголовок сообщения: |
Блин, везде в Радуге пишут - нельзя использовать сп. инет с Касперским!!!
Сколько моих клиентов на этом попало. |
Егор Гость
Добавлено: 16.12.2006 06:54 Заголовок сообщения: |
Oleg1 писал(а): | Блин, везде в Радуге пишут - нельзя использовать сп. инет с Касперским!!!
Symantec AntiVirus пойдет? |
Oleg1 свой
Добавлено: 16.12.2006 08:52 Заголовок сообщения: |
Егор, рад видеть тебя.
Symantec AntiVirus не использовал, пользовал AVG, но после того как он пропустил ряд троянов, заменил его на Доктор Вэб. А вообще-то по рекомендациям провайдера Радуга ограничения только на Касперского. Его разработчики недавно и сами признали, что черезчур наумничали со своим а.в. Он работу спутн. инета почему-то принимает за действие вирусов, начинает все глушить и блокировать. |
serjic бывалый
Добавлено: 16.12.2006 21:12 Заголовок сообщения: |
У меня стоит KIS 6.0. Все прекрасно работает.Тока его настроить правильно надо. Троянов ловит, атаки отбивает.
SG--W6. _________________ С уважением Сергей.
dens свой
Добавлено: 16.12.2006 22:28 Заголовок сообщения: |
Panda Antivirus тоже рулит. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Oleg1 свой
Добавлено: 17.12.2006 07:45 Заголовок сообщения: |
Что-то я в растерянности с этими антивирусами. Вчера порыбалил, закачал несколько программ и музыку. Опять несколь троянов, толи в компе оставались, толи запрыгнули. Доктор Веб нашел при при принудительной проверке.
Уже не знаю какому антивирусу верить. |
dens свой
Добавлено: 17.12.2006 08:23 Заголовок сообщения: |
Ставь Panda последнюю версию не пожалеешь, я не одного вируса не словил и атаки блокирует наглухо, не забывай обновлять почаще.
Удачи!!! _________________ Хороший человек достоин любви. |
Oleg1 свой
Добавлено: 17.12.2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо dens, попробую. |
Timah свой
Добавлено: 17.12.2006 16:14 Заголовок сообщения: Троян или не троян |
Так всё-таки дело в трояне или нет? А то уже перепробовал два разных XP и Windows 2000, значит дело не в Windows.
После переустановки интернет работает минут 30-40, а потом может вылезти сообщение, а может просто перестать работать.
Не могу понять: я что в эти минут 30-40, пока интернет работает ( без антивируса) успеваю словить трояна или троян уже сидит у меня в компьютере ( но ни один антивирус ничего не находил).
Или может дело вообще в чём-то другом? но тогда в чём? |
dens свой
Добавлено: 17.12.2006 16:25 Заголовок сообщения: |
Timah, если на тебя кто то присел поверь хватит 15 минут чтоб тебе закинуть коня "троянского", ставь Панду и только тогда выходи в инет, предварительно настроив её и обнови, она сразу заблокирует твой айпи на 10 минут и отразит атаку, при этом выдаст сообщение об атаке и запишет айпи напавшего, правда не реальный айпи. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Timah свой
Добавлено: 23.12.2006 13:45 Заголовок сообщения: Троян или не троян |
Сделал на днях вот что: сначала сделал восстановление системы. Интернет заработал, не отключаясь устанавливаю Касперского, интернет продолжает работать, обновляю базы, причём траффик при этом принимается со спутника. Затем Касперский просит перезагрузить компьютер, перезагружаю, снова подключаюсь и опять интернет не работает.
Тогда устанавливаю дрова на SkyStar 2, не те, которые лежат на диске для карты, а скачанные на сайте Радуги( версия старше моих, но зато рекомендованные на сайте), и всё заработало.
Точно не знаю в дровах дело или нет, но вот несколько дней работает отлично, причём с Касперским 6. |
dens свой
Добавлено: 23.12.2006 14:22 Заголовок сообщения: Re: Троян или не троян |
Timah писал(а): | Сделал на днях вот что: сначала сделал восстановление системы. Интернет заработал, не отключаясь устанавливаю Касперского, интернет продолжает работать, обновляю базы, причём траффик при этом принимается со спутника. Затем Касперский просит перезагрузить компьютер, перезагружаю, снова подключаюсь и опять интернет не работает.
И что тебе этот Каспер отловит? Во-первых он систему тормозит, во- вторых он тебя не спасет. |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.12.2006 23:07 Заголовок сообщения: Re: Троян или не троян |
Timah писал(а): | не отключаясь устанавливаю Касперского, интернет продолжает работать, обновляю базы, причём траффик при этом принимается со спутника. Затем Касперский просит перезагрузить компьютер, перезагружаю, снова подключаюсь и опять интернет не работает. |
Извиняюсь, а в касперском антихакера вы отключили? |
