voloha свой
Добавлено: 23.07.2008 07:23 Заголовок сообщения: Установщики, помогите брату по оружию |
Всем привет! Вопрос всем установщикам на засыпку!
Комплект : Супрал-90, Мультифид 75-80-90 , два Lemon-фонарики(80-й и 75-й) и Golden Interstar на 90-й, ресивер BigSat, ну вообщем стандартная конфигурация.
Блин не могу ни хрена настроить!!! Сигнал в центре на 80-ке выше 64% ни на одном транспондере нет!!!, на 75-ке выше 45-50% тоже нет, про 90-й вообще молчу – 10-13%. Млин, никогда такого не было!!! Ну были проблемки с 90-м иногда , но всегда удавалось настраивать 55-65%, а тут !? Часа 3 проканителился, результат нулевой , никаких сдвигов в лучшую сторону. Кто подскажет в чем дело? Может на «кочережке» не там дырочку просверлили и фокус ушел вверх или вниз? Ребятки, помогайте, у кого такое случалось или ваши мнения и советы. |
Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 23.07.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
Может антенна гнутая? Обычно если гнутая на одном из крайних побавляется сигнал на другом уменьшается?
Или конвертор какой неисправный. Попробуй развернуть его на 90 град и в настройках сменить поляризацию.
Деревья там случайно не повыростали перед тарелкой? _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Valchuk Гость
Добавлено: 23.07.2008 13:56 Заголовок сообщения: |
| ИМХО таз гнутый. |
voloha свой
Добавлено: 23.07.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | ИМХО таз гнутый. |
Визуально гнутости тазика не наблюдается. Проблема немного решилась сегодня, хотя не на все 100%. Добился 38-40% на 90-м, заменил "кочережку" на другую, другая оказалась на 0.55 см длиннее. Получилось,
что головки немного поднялись, и встали более-менее в фокус. Эксперементировать дальше не было возможности, тазик установлен в единственном возможном месте за окном на высоте 6-го этажа. Не исключаю и небольшой гнутости тазика. Блин, получается что и Супрал начинает гнать брак? |
Bukka свой
Добавлено: 23.07.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Cупрал в последнее время плохой стали делать. Есть несколько 0,6м, у всех нога влево искривлена. Конвертор приходится не по центру, а сбоку ставить. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Valchuk Гость
Добавлено: 23.07.2008 23:09 Заголовок сообщения: |
| voloha писал(а): | | Блин, получается что и Супрал начинает гнать брак? |
Да вроде супрал наоборот исправился, брака стало намного меньше. Может доставка "кривая" была.
Да и мультифид стандартный, такие всегда на глаз ставлю иногда даже не подстраивая, а тут если и с подстройкой не идет.... только кривость таза и остается.
| Bukka писал(а): | | Есть несколько 0,6м, у всех нога влево искривлена. Конвертор приходится не по центру, а сбоку ставить. |
Ноги искривленные не видел, а конвертородержатели частенько, но в принципе сильно это не влияет... |
voloha свой
Добавлено: 27.07.2008 05:39 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Все-таки, по моему мнению дело в самих тазиках. Вчера ставил тазик из той же партии. Точно такая же хрень. Наверное была кривая поставка. Блин, теперь я долго не буду брать Супрал у этого поставщика  |
