Johnku новый
Зарегистрирован: 17.07.2008 Сообщения: 7 Откуда: Krasnoyarskiy kr, c. Minusinsk
Добавлено: 04.08.2008 19:08 Заголовок сообщения: Пробелема мотоподвеса |
Купил все оборудование, Супрал 0,9 ТТ бюджет 1401 и подвес SuperTack DG-120+.
Проблема в следующем. Все настроил предварительно запрограммировав двигатель (на столе к крутился нормально). Установил на -2град. от юга на Ямал (это для нашего места) сигнал поймал все настроил.
Первый день вращал но в спутники не попадал, думал ошибся с подсчетом шагов у меня вышло 67 на один градус (66 у Альяно) но помошника на крыше небыло поэтому обнаружилось что двигатель тормозил и не доходил до нужной позиции (наверное клинит или софт). после разбора и смазки двигатель крутится стал вообще странно. В родной программе двигатель с помощью кнопок на самом мотоподвесе двигается нормально, как только запускаешь Прог-ДВБ двигатель начинает крутиться с помощью кнопок с постоянным нажатием на подвесе около 128 шагов в любую сторону. При попытке управления с компа подвес стает колом с корпуса не управляется а с компьютера слышаться небольшие потуги. Попробовал управлять Скаем3АН тоже самое но шаг еще меньше 128 (на слух) с компа не управляется.
Попробовал переставить драйвера и софт, не помогает.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите?
А то голова уже
Заранее спасибо |
Pleonix свой
Добавлено: 04.08.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| Была такая проблема на ТТ1401 - мотор вроде нормально работает, а потом начинает глючить. Карта не тянет по току - как решить эту проблему сто раз обсуждалось на форуме. |
Johnku новый
Добавлено: 04.08.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
| Сенк |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
Добавлено: 08.08.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
У меня была таже ботва. Почти копия.
Мотор EuroDream GTX-2100AM шелкал и стоял на месте.
Сменил конвертор и мотр прошел как не вчём не бывало.
Вот уж год гоняю его всё норм. _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
Pleonix свой
Добавлено: 08.08.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| Замена конвертера на более экономичный не всегда помогает, это зависит от модели мотора и даже конкретного экземпляра карты. Внешнее питание - 100% решит эту проблему, при условии что оборудование исправное. |
U2 свой
Добавлено: 09.08.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
Ну это конечно что внешний позиционер мотор крутить будет ОК.
Это совершенно понятно. Карта SS-3 (1401) в этом слабовата. _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
U2 свой
