Hits новый
Добавлено: 20.08.2008 17:00 Заголовок сообщения: При настройке на 36е(НТВ+) ресивер не видит каналов.. |
| Ситуация такая.. на даче у приятеля ставим тарелку на НТВ+, установили 60см, навели по прибору по его внутренним настройкам на W4 - уровень сигнала 70-75, качество 18-25.. каналов ресивер не находит.. ну думаем, качество сигнала маленькое - не будет телевидения, лес вокруг.. привезли и поставили 90 сантиметров - добились 85-90% уровня, 50-55 качества - но ресивер опять каналов не находит.. в чем может быть проблема? - настройка тарелки или ресивера или еще что-то.. не откажите в совете.. |
Добавлено: 20.08.2008 17:41 Заголовок сообщения: |
| Hits писал(а): | | навели по прибору по его внутренним настройкам на W4 |
Что за "прибор" с "внутренними настройками"? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Hits новый
Добавлено: 20.08.2008 18:35 Заголовок сообщения: |
| Hits писал(а): | | в чем может быть проблема? |
Тогда проверяйте настройки ресивера - должны соответствовать Вашей
LNB (Вы же по-партизански молчите об оборудовании своём, а наши
ясновидящие все в отпусках )
Это навскидку - типовая ошибка, установки для линейного, а голова
круговая (10750), или наоборот... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Hits новый
Добавлено: 20.08.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Hits писал(а): | | в чем может быть проблема? |
круговая (10750), или наоборот... |
извиняйте, действительно в спешке забыл указать оборудование - ресивер Samsung DSB-B270V, тарелка Lumax 90см офсетка, голова Lumax круговой поляризации.. |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 20.08.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Тогда проверяйте настройки ресивера - должны соответствовать Вашей
LNB |
Если здесь (установка LNB) все правильно, то проверь в списке транспондеров на самсунгах иногда перепутана поляризация: вместо V стоит H и наоборот. (или L вместо R) _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Hits новый
Добавлено: 25.08.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
мда.. разобрались наконец.. оказалось, что частота переключения конвертора должна быть 10750 вместо штатно везде заданных (и в ресиверах и в сат-файндере) 10700.. и ведь читал же ответ Aquila, а получилось смотрел в книгу, а видел фигу.. не придал значения параметрам в скобках.. |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.08.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
Эта ерунда стала очень часто встречаться, особенно дешевые линейные конверторы. Китай рулит!  |
AEV бывалый
Добавлено: 25.08.2008 16:39 Заголовок сообщения: |
| Hits писал(а): | мда.. разобрались наконец.. оказалось, что частота переключения конвертора должна быть 10750 вместо штатно везде заданных (и в ресиверах и в сат-файндере) 10700.. и ведь читал же ответ Aquila, а получилось смотрел в книгу, а видел фигу.. не придал значения параметрам в скобках.. |
Похоже НЕ до конца разобрался... Диапазоны универсального конвертора 10700-11700 МГц нижний, 11700-12750 МГц верхний. Соответственно частота переключения гетеродинов конвертора 11700 МГц, т.е. ни как не 10750. 10750 МГц это частота гетеродина конвертора... |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.08.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Угу, я три дня назад мучался с универсальным, жаль название не запомнил. Частота оказалась 9750. Слава китаю!  |
AEV бывалый
Добавлено: 25.08.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Geka1973
Какая частота (чего) оказалась 9750??? |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.08.2008 22:48 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Geka1973
Частота переключения гетеродина конвертора (нижняя). 9750 это для частот 10,7... 11,7 ГГц. А я ловил частоту 12563, что должно было соответствовать 10750. Конвертор назывался что-то типа лимона, лемп чтоли или в этом роде что-то. Надпись на нем была: совместим с DVB-S2. |
AEV бывалый
Добавлено: 26.08.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Частота переключения гетеродина конвертора (нижняя). 9750 это для частот 10,7... 11,7 ГГц. А я ловил частоту 12563, что должно было соответствовать 10750. |
Слово "переключение" нужно исключить...
Встречались универсальные конверторы с гетеродинами 9750/10750 МГц(это на конверторе должно быть обозначено), а многие ресиверы в установках типа конвертора имеют возможность выбора.
Например: Универс.1 - 9750/10600
Универс.2 - 9750/10750 |
Maratab свой
Зарегистрирован: 05.05.2006 Сообщения: 28 Откуда: Томская обл 56,56N 83,43E
Добавлено: 26.08.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
Приобрел недавно такой же приборчик SF3000 настроил НТВ+ только с 56 нормально. На W4 поляризация левая м правая на НТВ. То и LO в приборе ставил 10600. так же и в ресивере LBN надо прописывать на круговую поляризацию. Для верхнего диапазона ку в приборе надо прописать lbn 11300 и 22 кгц включить. _________________ 56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб. |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.08.2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Слово "переключение" нужно исключить... |
Угу, это не правильно.
| AEV писал(а): | | Встречались универсальные конверторы с гетеродинами 9750/10750 МГц(это на конверторе должно быть обозначено) |
Должно, но китайцы последнее время себя не утруждают. Зато DVB-S2 написали. |
