Dimchik2007 новый
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 17 Откуда: Иркутская обл.
Добавлено: 16.01.2008 12:39 Заголовок сообщения: Помогите с bonum1, пожалуйста |
Всем привет! Такая проблема: хочу настроиться на bonum1, но что-то не получается.Работоспособность оборудования проверил на ямале90к-все работает.Мои координаты 52N 104Е.Может плоскость тарелки с вертикалью должна быть другая(на ямале тарелка перпендикулярна земле) или ковертор другой:пластины в конверторе нет.
Заранее спасибо!
антенна 600*650 оффсет; конвертор general satellite GSLF-21EI |
Добавлено: 16.01.2008 13:28 Заголовок сообщения: |
Dimchik2007 писал(а): | или ковертор другой:пластины в конверторе нет. |
Вот здесь причина. Нужен конвертер с круговой поляризацией. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Спок админ
Конвертор нужен другой. Для круговой поляризации - с пластиной. Или вставьте пластину в этот. "Вертикаль" ессно будет другая - Бонум для Вас ниже Ямала. Сигнал достаточно сильный - тарелки 0,6 хватает с запасом на погоду. _________________ Всем удачного приема!!! |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 16.01.2008 14:09 Заголовок сообщения: |
а как узнать угол вертикали? |
Добавлено: 16.01.2008 14:20 Заголовок сообщения: |
с помощью такой проги _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 16.01.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
и какой длины должна быть пластина и расположение ее |
Добавлено: 16.01.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
наберите в поиске слово пластина _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 16.08.2008 09:00 Заголовок сообщения: |
Скажите, пожалуйста, для ABS 75 конвертор тоже с круговой поляризацией нужен и LNB 10750? |
