NiP Гость
Добавлено: 18.08.2008 11:37 Заголовок сообщения: Не могу поймать Express AM2 80E на оффсет 0.9!!! |
Дело обстоит так: смог поймать Ямал 201Ku уровень-68%, качество-98% эт на самом сильном транспондере, а на слабом 57% Так вот, попытался повернуть тарелку на Экспресс АМ2, но не смог ничего поймать Как ни пытался результат 0%. Помогите в чём дело? Оффсет 0.9 конвертор "Lemon" 0.2дб, TwinHan.  |
Добавлено: 18.08.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
AM2 умирает. У него энергии не хватает, поэтому он работате не круглые сутки. Попробуте вечером половить. _________________ Ищите и обрящете |
Serjio свой
Добавлено: 18.08.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
NiP я же говорил...
Пробуй после 15 часов....
Раньше непоймаешь...
 _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
NiP Гость
Добавлено: 19.08.2008 01:16 Заголовок сообщения: |
| Serjio я в 18.00 пробовал никак. Насколько мм нужно наклонить тарелку? Если у мя на Ямале стоит. |
парнишка бывалый
Добавлено: 19.08.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
-я тоже так думаю,потому что сравнил данные сканирования по сигналу ,которые у меня были(при экспериментах с конвертером Хорек!) с настоящими-разница видна и очень заметная в сторону уменьшения силы сигнала .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
NiP Гость
Добавлено: 19.08.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
Вот невезуха, если бы на месяц раньше купил оффсетку смог бы точно поймать, раньше стояло на мультифиде 1.8м(прям.), а в фокусе был Ямал 201 . На ABS-1 кто-нить, скажите сильные трнаспондеры. |
Serjio свой
Добавлено: 19.08.2008 10:18 Заголовок сообщения: |
| NiP писал(а): | | Serjio я в 18.00 пробовал никак. Насколько мм нужно наклонить тарелку? Если у мя на Ямале стоит. |
На какой транспордер то настраиваешь ?
Настраивай на 11606 V 44950
А ты не парься не трогай антенну ..
Открути конвертор и попробуй срук...
Если смотреть на антенну спереди то справа от фокуса..
Ну а если антенну крутить то если сзади антенны вправо на 10 градусов меньше сантиметра и немного вниз миллиметры...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Ne0 модератор
Serjio свой
Добавлено: 19.08.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
На ABS настраивайся по 12640 V 22000  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 19.08.2008 11:04 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): |
Вот как раз в этом может быть и дело. Не все ресиверы способны принимать поток со скоростью 44950 _________________ Ищите и обрящете |
Serjio свой
Добавлено: 19.08.2008 15:09 Заголовок сообщения: Re: Не могу поймать Express AM2 80E на оффсет 0.9!!! |
| NiP писал(а): | Дело обстоит так: смог поймать Ямал 201Ku уровень-68%, качество-98% эт на самом сильном транспондере, а на слабом 57% Так вот, попытался повернуть тарелку на Экспресс АМ2, но не смог ничего поймать Как ни пытался результат 0%. Помогите в чём дело? Оффсет 0.9 конвертор "Lemon" 0.2дб, TwinHan.  |
Вроде бы у человека TwinHan а не ресивер....
А по TwinHanам ничего сказать немогу...
Можно поиграть с частотой...(больше или меньше)  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
