Настройка Skynet под два спутника(интернет+рыбалка одновр)
Dimon72
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:23    Заголовок сообщения: Настройка Skynet под два спутника(интернет+рыбалка одновр) Ответить с цитатой
Перерыл поиском весь форум,но исчерпывающего ответа не нашел.Суть проблемы :в фокусе установлен Intelsat904(60E),мультифидом установлен АМ22(53Е)-ставил его спецом под рыбалку.60Е в фокусе потому,что интернет важнее.Карта ТТ-1401.При запуске одновременно и рыбалки и интернета на 60Е всё работает нормально(т.е. и рыбачится и серфится)без дисконтов.Для того,чтобы запустить рыбалку на 53Е приходится в DVBdata переключаться соответственно на этот спутник но,тогда уже Sprint не цепляется и естессно инет не пашет.Что нужно смотреть в первую очередь?Просто интернет требуется практически постоянно,но и порыбачить очень хочется.
P.S. Прошу сильно не пинать если че-не так.
Serg25
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю - то одна карта в любой момент времени может принимать сигнал только с одного источника. так что или по очереди инет и рыбалка, или вторую карту ставить...
Flint3
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только с одного источника, но и с какой то одной поляризации.
На самом деле тем несколько. Например эта http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=77118&highlight=%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2+%F0%FB%E1%E0%EB%EA%E0#77118
Dimon72
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем или ставь вторую карту с доп.кабелем или пользуйся чем-то одним ? А можно еще темки по данному вопросу подбросить ? Ведь есть все-таки какой-то выход.
Expert.rus
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя дома есть телевизор в котором есть всего лишь один приемник - и как ты думаешь может он у тебя принемать сразу два канала одновременно - все просто генератор приемника твоей карты не может сразу вырабатывать две частоты одновременно. ответ ставь вторую карту либо пользуйся как есть
Dimon72
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение эпопеи.Установил вторую сетевую карту ТТ-2400 USB через дополнительный кабель.Теперь у меня две независимые карты.Запуская рыбалку Skynet 20a прут сплошные дисконты.В трее горят две зеленые морды.Интернет работает,но вот как победить дисконт.Посоветуйте что-нибудь.Сменить прогу для рыбалки?подобрать стримридеры к Скайнету или что-то ещё?
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Если покупал, обменяй на что то получше... Или настраивай на ней инет, а 1401 для рыбалки. Ну и погаси одну из морд...
Dimon72
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенастроил ТТ-2400 под инет,а 1401 под рыбалку.Всё пашет нормально.Всем спасибо за полезные подсказки.
Dimon72
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не желая создавать новую тему,прошу подсказать в этой.
ТТ-2400 забрали,т.к.была не моя. Приобрел и установил вторую 1401. Установлено два конвертора(один на 60Е под интернет,второй 53Е-рыбалка) без дисека (независимые кабели).Комп в диспетчере видит два разных мультимедиа устройства, но при установке ставит ставит сразу одновременно оба как одно. Можно-ли разбить их на части, чтобы с одной можно было рыбачить(53),а со второй(60Е) - выходить в интернет и рыбачить одновременно?
Flint3
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одну карту ставьте на BDA-драйверах, вторую на WDM.
