alvlsv свой
Добавлено: 24.08.2008 21:43 Заголовок сообщения: x100 как подключить напрямую |
как подключить samsung x100 напрямую к блоку питания?
батарея при использовании жпрс быстро разряжается.
есть ли способ использования альтернативных источников питания?
запаять на контакты батареи + и - от зарядочного устройства? можно ли? |
AlekseiKO свой
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 25 Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
Добавлено: 27.08.2008 13:45 Заголовок сообщения: |
на х 100 есть USB кабели с зарядкой, воткни его тел и все , когда кабель в нем можно батарею вынуть и он будет работать от кабеля, ща х100 нету чтоб проверить, но попробуй на зарядке такое. |
megavolt007 новый
Добавлено: 01.09.2008 12:38 Заголовок сообщения: Re: x100 как подключить напрямую |
alvlsv писал(а): | как подключить samsung x100 напрямую к блоку питания?
Можно 1и 14 контакт к плюсу, а 8 и 11 к минусу. Питание 5 вольт можешь взять с USB порта.
alvlsv свой
Добавлено: 01.09.2008 20:09 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы.
сделал самое простое... от зарядки + подсоединил на + разъема батареи , - соотвественно. не самое лучшее решение, но жпрс работает самое главное что и требовалось независимо от батареи. |
