S1401 + vista x64 Ultimate + SatGate
-=ALEX=-
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 00:04    Заголовок сообщения: S1401 + vista x64 Ultimate + SatGate Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане!
У меня не получается подключить инет в этой системе огорчение
Ставил BDA драйвера ttBudget2_5.0.0.2_BETA, ttBudget2_5.0.0.6, ttbudget2_5.0.0.19 все перепробывал...
При установке TechnoTrend 1.0.7.9_WEB не появляется виртуальный адаптер..соответственно BdaData не грузит.
Пробывал ставить Tuner4PC, сигнал показывает...слон не конектится.
Люди, если у кого нибудь работает инет в этой ОС, отпишите пожалуйста, как установили, чем пользовались...или хотябы оставьте свою асю.
Заранее спасибо.
zol
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На висте в слонаксе надо вручную прописывать настройки в файле sx_client . вот мой файл. настроен на сириус скорость 256 через жпрс
# SlonAx Client Configuration file
[NETWORK]
remote_server_ip=212.44.94.246:3444
reconnect_on_errors=yes
[PROXY]
local_proxy_bind_to=0.0.0.0:8080
[SOCKS]
local_socks_bind_to=0.0.0.0:1080
[HTTP_ECONOMIZER]
economizer_bind_to=0.0.0.0:8081
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=0.0.0.0
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->pop3.mail.ru:110
port_map=6667->wenet.ru:6667
[AUTHENTICATION]
login=........
password=........
[SPEED]
# 'speed_auto' Works only with SatGate service.
speed_auto=yes
# All speed in Kbyte/s.
speed_in=32
speed_out=2
[HTTP_SPEC_FLAGS]
http_econom_flags=30719
http_skip_economizer=msdn.microsoft.com
[TRANSPORT]
mtu=1400
mru=1400
[WIN32]
set_ie_proxy=no
# economizer or proxy
set_proxy_mode=proxy
set_loopback=no
safe_mode=no
run_minimized=no
fix_firewall=no
balloon_tips=yes
[DEBUG]
debug_enable=no
debug_level=5
debug_file=debug.log
на висте адаптер замыкания на себя не нужен. сразу IP прописывай в свойства карты. В файле подставишь свой логин и пароль. Так же если другой спутник поставишь remote_server_ip свой. и скорость поменяй если надо. Делишь ее на 8 и в строку speed_in=
-=ALEX=-
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что откликнулся, но не получилось...
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под вистой 64 разрядной не ставится виртуальный адаптер. Есть несколько вариантов. Перейти на 32 разрядную, настраивать с помощью Tuner4PC, приделать к подписке глобакс и работатать через AltGlobaxShell.
Я использую последний вариант, но на SatGate не пробовал. Предпочитаю более стабильных провайдров, но соотвественно и более дорогих.
-=ALEX=-
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на диске 64 и 32 разрядная ос. 64 ставится норм, а вот с 32 проблемы...
Проходит установка, перезагружается комп, появляются еще какаято загрузка (на темном экране вверху ввиде белых точек), потом появляется мышка и комп перезагружается, так бесконечно.
