надоел мультифид
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
graf2006
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 11:11    Заголовок сообщения: надоел мультифид Ответить с цитатой
Автоматическая смена головок управление головками. с и ку дисек. и в тоже время смена головок им же. вся тарель на полярке широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Круто.
kesbyt
Интересная штука. улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смена головки 15 сек и при ентом может поворачивать тарель
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересное исполнение ..
идея правда не новая ... много подобных конструкций
у Skystara из Венгрии ...
и у меня была конструкция ( макет ) ... но с другой схемой
смены конвертеров ...
( вверх вниз ) http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=15643#15643
раскажите подробнее про систему управления ...
IVV
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно сделать подобное сидит в голове , только хотел на прямофокусе , но смущает большое затенение такой конструкцией 2-м антенну , а вот на офсете это с подручней сделать , судя вот по такому снимку применить маленький мотор ( знакомая рука улыбка ) , не так уж большой размер , вес только вот какой у этого Staba ? Ведь если еще навешать конверторы С - Альяно , Кu - шные разной поляризации , то вес приличный получится , усиливать конвертордержатель надо мощно , часть конструкции вообщем то готова , только хорошо усилить и кое что переделать , управлять мотором можно программой , а крутить актуатором через пульт позиционера
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все делается просто .голова долго болела как управлять берем дисек 2 входа подсоединяем си и ку головы потом разбераем его впаиваем оптопары pc817 на выхода .а на головках стаит трех положения выключатель который проверяет какая головка стаит а в ресивере прописываеншь чистоты и дисек вот и вся автоматика .усилил вот так голливудская улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схему могу нарисовать состаит из 2 оптопар 5 реле 1 выключатель улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
можно последнее фото более отдалённо сделать. Я сейчас как раз продумываю усиление. Что на фото у вас именно почти так и делаю. Только усиление у меня будет служить и для настройки деклинации антенны. И также конвертодержатель наверное тоже будет самодельный. Хотелось бы увидеть как у вас это сделанно.
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаб 90 - мотор маленький но мотор тяжёлый ...
поэтому по вашей схеме - его лучше поставить сзади
и крепить его за подзеркальник ( раму деклинации )
а "барабан " с конвертерами - поворачивать длинной шпилькой ...
Вообще идея с дисек-мотором очень интересная !!!
Удачи !!!
graf2006 схема бы не помешала ...
я думаю конструкция многих заинтересовала ...
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится так зделать шпилькой надо ставить кардан ставить. вес получился около на взгляд 3 кг мотор .редуктор червячный стаит с двумя обмотками надо подумать...
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не получится ??
мотор сзади (внизу у зеркала )
а спереди, у конвертеродердателя ( на конце шпильки ) подшипник ...
примерно как у газонокосилки с верхним двигателем ...
если использовать не шпильку а стальной трос -
( нагрузка то небольшая )
- то двигатель
вообще можно закрепить на подзеркальнике
а ось вращения "изогнуть" ... с помощью нескольких
фторопластовых втулок ...
А стаб - он уже с редуктором и дисек-позиционером
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2008 09:43), всего редактировалось 1 раз
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получится потомучто при изгибе плпстины держателя головки упиратся будут друг в друга или делать больше выссоту плеча у нас получилось гдето 20 см от центра надо подумать...
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV же говорил про "револьверный"
вращающийся барабан
с несколькими конверторами -
где-то в другом форуме
несколько месяцев назад Skystar - выкладывал фото
подобной "револьверной" конструкции ...
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно пусть будет так но так то проще и опять же у меня актуатор стаит и дисек . а если поставить мотор на головки и ещо один мотор на вращения тарели то как всем ентим управлять
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про управление одновременно двумя моторами - мы уже говорили ...
есть отдельная тема ...
вы программируете номера позиций
Но в одном моторе это поворот по азимуту ...
а в другом это поворот на смену конветера ...
( в той теме это был мотор "деклинации" )
и подавая команду "идти к номеру позиции" -
работают ОБА мотора ...
один разворачивает антенну
а другой ( если надо ) меняет конвертер ...
прошу прощения что - перебиваю автора темы ...
но вопрос то схожий ...
к тому-же идея "револьверного" барабана - не моя ....
( и не Skystara
- в инете подобные конструкции были и раньше
улыбка улыбка
чью-то конструкцию ( фото ) я видел года два назад
а изобретатель из Венгрии про авторов идей - вообще никогда не пишет ...
считая - что ВСЁ его голливудская улыбка )
я говорю только про возможную практическую реализацию ....
напомню что на ПОВОРОТНОЙ антенне -
задача "смены" конвертеров - ПРОЩЕ решается
принципом "мультифида" ... с прописывание своих позиций
для каждого конвертера
но это СОВСЕМ другая тема ... и название этой темы
про это и говорит ... улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно как зделал так и получилось и затрат меньше улыбка
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006 ваша конструкция очень интересная ..
просто всегда - возникают дополнительные мысли ...
я думаю это всегда полезно ...
кстати, про поводу вопроса по укрепление антенны ...
судя по фото вы же изменили систему крепления
раньше же у вас была другая ...
и мы много про ту конструкцию говорили ....
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2008 11:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Очень интересно. Не могли бы Вы ложить ещё фотографии задней части Вашей тарелки.
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енто не моя тарелка а друга просто думали что ещо таково придумать руки чисались вот взяли пивка и пришла бредовая идея так зделать .Моя все жывая стаит хоть какие ветра были РАМАШКИ ПОРВАЛИСЬ ВСЕ тока переделал полярку :mrgreen такую
IVV
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за идею со шпилькой , оно действительно на подшипниках будет лучше и проще изготавливать барабан ,который будет на шпильке (оси , вала) . я набросал рисунок , учитывая по возможности регулировки , чтобы избежать неточности при монтаже , да и потом отрегулировать в фокусе можно будет любой конвертер . Ну и самое главное сейчас приобрести мотор надо подумать... Прошляпил момент когда работал магазин рёв в три ручья
За рисунок не судите строго ,старался как мог
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по аналогии с гравицапой - ближний к мотору подшипник - лишний ...
а мотор ...
если не найдёте - пишите в наш магазин ... поможем ...
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все хорошо и понятно широкая улыбка ,теоретически все необходимые движения конвертера при настройке вы учли(главное идея,а изготовление дело второстепенное голливудская улыбка ,тем более в магазине вас ждут голливудская улыбка ).
главное работает голливудская улыбка ,а доработать всегда можно-молодец!....
IVV
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю , но я просто думаю , что мотор легче крепить и он как бы выразится в ненапряге будет и сама ось длинная и не было того перекоса , выровнять ось легче , можно подшипники не приваривать к штанге , а сделать с накладками под болты , надо подложил накладочку или шайбы для выравнивания , чтоб ось свободно от руки крутилась
а мотор ...
- большое спасибо неприменно воспользуюсь моментом
- ну тогда я спокоен , спасибо.
Венто
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 04:59    Заголовок сообщения: Re: надоел мультифид Ответить с цитатой
По ходу это привод от дизеля,регулирует обороты,у нас на станции такие на 220 В мотор.
Dreambox 800HD
Страница 1 из 4
