Моноблок "Альяно 70 С абсолют " ( описание )
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:46    Заголовок сообщения: Моноблок "Альяно 70 С абсолют " ( описание ) Ответить с цитатой
вот в этой теме ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117623#117623
я был вынужден смешно смешно рассказать о нашей новой разработке
конвертере С диапазона для Супрала ( с углом раскрыва 90 градусов )
"Альяно абсолют" -
на сегодня полностью отработана и протестирована
модель "Альяно абсолют" - для 70-ти градусных антенн ...
"Альяно 70 абсолют"
сегодня выложу сравнительный тест этого конвертера ...
с другими конвертерами ...
тест проводил на 70 градусной антенне GoldrenIhterStar 90 см ...
вот фото во время теста
тесты делал в правой поляризации Экспресс 40е
и левой поляризации - Ямал 49е
не пропустите ... это интересно ....
Последний раз редактировалось: альяно (11.12.2009 14:14), всего редактировалось 8 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы тест был понятен ВСЕМ ... даже абсолютным чайникам ...
начну от "печки"
Допустим у вас есть спутникова антенна
например GoldenInterStar 90 см
( в Москве это очень распространённая антенна )
или Svec 90 см ( её часто ставять "за Уралом" )
у этих антенн угол раскрыва - 70 градусов ...
Итак антенна ЕСТЬ - и вы решили "попробовать" новый для вас
С-диапазон ...
Вы идёте в САТ-магазин ... и ... покупаете С-конвертер ....
устанавливаете его на свою антенну ....
и .....
скорее всего МАЛО что "поймаете" ... ( цифры будут ниже )
потому-что облучатель такого конвертера НЕ РАСЧИТАН
на оффсетные антенны ... это конвертер для прямофокуса ...
А промышленных конвертеров на оффсет ...
и тем более на оффсет с углом расурыва 70 градусов
- в продаже НЕТ ...
Почитав САТ- форумы ... вы узнаёте про "волшебную пластину"
- особой конструкции деполяризатор ...
ставите его в конвертер ... и ... сигнал усиливается ...
почитав ЕЩЕ форумы - вы пытаетесь сделать ОБЛУЧАТЕЛЬ на ваш оффсет своими руками ...
( рупор или четвертьволновый стакан )
и пробуете его как со штатной пластиной ... так и с "волшебной" ...
результат значительно лучше ... но каналы пойманы далеко не все ...
наконец вы узнаете про конвертер "Альяно 70 премиум" ...
и устанавливаете его на свою антенну ...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а теперь тест
Москва
антенна GoldenInterStar 90 см
карта SkyStar1
Экспресс 40е ( правая круговая )
.................................. 3675 ....... 3771 ........ 3865 ........ 4112 .... 4118
Обычный ........................ 60 ........ НЕТ ......... НЕТ ....... НЕТ ..... НЕТ
С волшебной пластиной ... 68 .... 1 ............. 1 ........... НЕТ ..... НЕТ
С облучателем и вп ....... 72 ......... 2 .......... 1 ......... НЕТ ...... НЕТ
Премиум .......................... 78 ....... 7 ................ 1 ........ 1 ....... НЕТ
Абсолют ......................... 90 ......... 17 ............. 2 ............ 1 ......... 1
для справки ... 1 процент на карте SkyStar1 даёт устойчивую
картинку ( при FEC 7/8 )
поэтому Дагестан .. Курск -
на Абсолюте - идут НОРМАЛЬНО
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель "Альяно 70 абсолют" - это синтез
облучателя Классика 70 ( на фото правый )
- в котором использовалась полипропиленовая труба диаметром 62 мм ..
и облучателя "Альяно 70 премиум" ( на фото в центре ) - в котором трубы 62 мм НЕТ,
но зато есть фторопластовый стержень ...
в "Альяно 70 Абсолют" ( на фото левый ) есть
... и труба 62 мм ... и фторопластовый стержень .. ...
( размеры, конечно, - скорректированы )
и ещё в Асолюте ДРУГОЙ деполяризатор ...
штыревой - пять пар разной длины ...
в защитном колпаке это выглядит вот так
тест на левую круговую с Ямала 49е - выложу вечером ...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будут ли модели оптимизированные на часть диапазона?
я вам на этот вопрос ответил ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11883
делать такие конструкции НА ПРОДАЖУ - мы не будем ...
сменится частота ...
и недовольный покупатель ... простите за выражение
- засрёт весь инет - доказывая что конвертер альяно
ничего не ловит ...
а ОН ( покупатель ) - за него отдал деньги ...
на практике ...
например на Ямале 49е - есть два транспондера - которые многим ОЧЕНЬ нужны ...
это СПОРТ - на 3706 Мгц и
ИНТЕРНЕТ - на 4066 Мгц ...
на 70 градусной антене очень сложно сделать диэлектрический облучатель
который с максимумом принимает и ТО и ДРУГОЕ ...
приходится их "выравнивать" ...
А если делать только на одну часть диапазона
- то прибавка будет 1.1 - 1.2 Дб ...
кстати в моделе на 90 градусов - ( Альяно 90 абсолют )
такой проблемы нет ... надо подумать... надо подумать...
возможно, потому что облучатель КОРОЧЕ ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.12.2008 19:40), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обещанный тест на 49е
транспондеры взяты выборочно ( не все )
Москва
карта SkyStar1
Ямал 49е левая круговая ...
.............................. 3706 ............ 3952 .........4066
Абсолют ................... 8%............23%...........40%
Премиум .................... 3% ........... 15% .......... 30%
остальные "варианты" конвертеров не даю
на них на Ямале 49е в Москве на антенну 90 см
"ловить нечего" ... смешно
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель моноблока "Альяно 70 абсолют" поступит в продажу с 15 октября ...
цена 1000 руб
немного изменен облучатель ( фторопластовый нос
теперь разрезной, и скомбинирован он ,
из фторопластовых стержней разного диаметра ... )
а всего в моделе использованы ЧЕТЫРЕ топоразмера труб и стержней
Всего будет продано 10-20 моноблоков .....
и далее пауза - хочу получит отзывы ...
если все ок - то модель будет в массовой продаже с 15 ноября ....
Серией Абсолют - я прекращаю опыты в С-диапазоне
на малый оффсет ...
в ближайших планах - закончить модель
совмещенного конвертра "шиншилла" ...
и хочу снова попробовать сделать
эффективный диэлектрический облучатель
Ku диапазона ... в первую очередь для антенн с углом 90 градусов ...
но это ближе к концу года ...
кстати, если кому интересно - сравнил
"Альяно 70 абсолют" и "Классику 70"
( многие говорили - что "Классика 70" - был лучше "Премиума 70" )
Сравнивал Классику и Абсолют на одном и том же конвертере ( DreaTech D 2300 )
- и с одним и тем же деполяризатором
( наша - "Открытая пасть" )
для справки добавил строку "Премиум 70" (это моноблок на Зинвеле )
Москва - карта SkyStar 1
.................................... 3706 ............ 3952 .........4066
Абсолют 70 ................... 11%............ 23%........... 41%
Классика 70 .................... 8% ........... 10% .......... 22%
Премиум 70 .................... 3% ........... 15% .......... 30%
интервал времени между тестами - 5 мин ...
То есть - в нижней части С-диапазона - Абсолют и Классика, примерно одинаковы
а в верхней - Абсолют - эффективнее ....
У Премиума - по хуже Классики 70 - в нижнй части диапазона ...
но лучше - в верхней ..
но в любом случае - Абсолют - лучше всех ... дразниться
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного про держатель ( переписка из магазина )
Добрый день!
Я хотел бы приобрести у Вас НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ моноблок С-диапазона Альяно Абсолют 70 (1 шт.)
и держатель для установки его на антенну Golden Interstar 1.0 (1 шт.).
Товар прошу выслать по адресу: ................
ваш заказ принят ( цена 1000 руб без учета почтовых расходов )
об отправке сообщим
специального держателя для GI у нас нет ...
есть универсальный, но альяно на GI 1.0 его пробовал
( немного надо выгуть планки )
Ещё добавлю - и немного надо откорректировать угол - чтобы конвертер
смотрел в "фазовый центр оффсета" ...
(это чуть ниже геометрического центра параболы )
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другие тесты Моноблока "Альяно 70 абсолют" -
здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12375
