savir72 новый
Добавлено: 28.09.2008 22:46 Заголовок сообщения: DREAMBOX 500 проблемы с поиском каналов |
Есть такая проблема, при прошивке ДРИМа 500 имиджем satdream_dm500_20070608
дрим не видит некоторые трансподеры, оригинальный имидж находит все.
это проблема с имиджем или где-то есть хитрая настройка?
пробовал переносить с родной прошивки satellites.xml не помогло.
подскажите в чем проблема и если кто знает от satdream есть свежие имиджи?. |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 29.09.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
"не видит" - это даже в SATFIND не отображает уровни сигнала?
Кстати, почему именно прошивка satdream? _________________ контра =) |
bundshut бывалый
Добавлено: 29.09.2008 19:09 Заголовок сообщения: |
| Проверьте наличие нужных вам транспондеров в списке транспондеров. |
Sergey885 свой
Добавлено: 05.10.2008 20:45 Заголовок сообщения: |
да не проще ли позвонить в сатдрим и спросить у них? |
Pay читатель
Добавлено: 23.10.2008 19:10 Заголовок сообщения: |
В общем не буду создавать тему,т.к
Подходит...
В общем дрим 500 не видит транспондер 11727 на 36 градусе...не у одного меня такая проблема.
На карте скай стар 3 всё путем.
Мож кто обьяснит в чем дело? |
Pay читатель
Добавлено: 24.10.2008 16:18 Заголовок сообщения: |
| Никто не знает что ли в чем проблема? |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.10.2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Pay, только его не видит? ВСЕ остальные видит?
Какой конвертер у Вас стоит? Что выставлено в настройках дрима и скайстара (например, частота гетеродина, символьная скорость и т.п.)?
...здесь не форум телепатов... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Pay читатель
Добавлено: 24.10.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | Pay, только его не видит? ВСЕ остальные видит?
...здесь не форум телепатов... |
Я же говорю на скай старе всё в поряде. На дриме не показывает. Частота гетеродина 10750-что соответствует круговой поляризации, только 11727 не показывает на дримбоксе,все остальные идут. Подключаю ресивер-юстон 2005,всё идет как по маслу.в чем дело не пойму никак... |
gemchug74 новый
Добавлено: 25.10.2008 08:15 Заголовок сообщения: |
| Думаю стоит перепрошить его,и посмотреть что получиться. |
Pay читатель
Добавлено: 25.10.2008 14:15 Заголовок сообщения: |
| Хорошо.какую прошивку посоветуете? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3350 Откуда: Тульская область
Добавлено: 25.10.2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Попробуй поднять напряжение _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Pay читатель
Добавлено: 27.10.2008 20:32 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Попробуй поднять напряжение |
Поднимал,не получается...буду шить.
Интересно получается...разве ни у кого такой проблемы не было? |
цыклоп новый
Добавлено: 28.10.2008 20:15 Заголовок сообщения: |
| А у вас подключено на прямую или через дисек. |
Pay читатель
Добавлено: 30.10.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
| цыклоп писал(а): | | А у вас подключено на прямую или через дисек. |
Напрямую,но это не играет никакой роли.
Пробовал перешивать...всё по старому.
По слухам немого знающего чела,надо паять внутри самого ресивера,т.к он китайского происхождения.
Если кому что об этом известно...пишите. Буду рад |
gmar19 новый
Добавлено: 30.10.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| Pay писал(а): | | ZhukovAV писал(а): | | Попробуй поднять напряжение |
У меня была похожая фигня. настраивал Дрим500 на ТВ3, не помню транспондер ЕвтелсатВ4, но он ничего не находит. До сих пор. А триколоровский ресивер на этой же антенне находит легко. Пока не понял почему. Задавал вопросы на разных форумах, все молчат. Может здесь кто-нибудь что-то знает. |
Pay читатель
Добавлено: 31.10.2008 17:54 Заголовок сообщения: |
| Похоже и на этом ничего не знают... |
svRtoi66 новый
Добавлено: 18.02.2009 17:58 Заголовок сообщения: |
аналогичная проблема
только мой ресивер Tuxbox 907 ( клон дрима)
на 36 градусе не видит некоторые трансплодеры
одни из них
12476000 V 27500 3/4
12399000 V 27500 3/4
заметил вот что , при ручном сканировании трансплодера сигнал появляется когда переставлю поляризацию с V на H и обратно на V
80% на 85%
сигнал отличный , жму кнопку сканировать , сигнал пропадает и ничего не находит. На карте ss3 и ресивере DRE5000 все ок.
Кто поможет? |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Aquila ____________
Добавлено: 21.02.2009 10:38 Заголовок сообщения: |
| dr-goblin писал(а): | | ...локализации этого дефекта... |
"Локализация" чисто китайским методом - выкидывания транзистора
и замыкания "напрямую"
А что мешает просто впаять исправный транзистор? Благо - сейчас
этого добра кругом, как грязи... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Vladish новый
Добавлено: 28.02.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | dr-goblin писал(а): | | ...локализации этого дефекта... |
этого добра кругом, как грязи... |
Кстати, зря смеетесь. Метод опробован лично, да и не только мной одним. Ресивер китайский, работает после "локализации" уже год как часы.  |
Aquila ____________
Добавлено: 01.03.2009 00:57 Заголовок сообщения: |
| Vladish писал(а): | | Кстати, зря смеетесь... |
Да не смеюсь я... Просто сразу вспомнился тот "запас прочности", что
когда то закладывался в нашу военную технику...
Видимо, и конструкция немецкого дрима выдерживает не только
клонирование (естественно с упрощением - читай, удешевлением)
"спецами" из поднебесной, но и дальнейшее издевательство
отечественного "радиолюбителя"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
dr-goblin свой
Добавлено: 01.03.2009 14:43 Заголовок сообщения: |
2 Aquila: Кто Вам мешает сделать своё НоуХау (решение) , чтоб транзистор больше не выходил из стоя. Люди гонятся за дешевизною - вот и попадают потом на ремонт (бабки)  |
