zukzuk новый
Добавлено: 26.09.2008 17:50 Заголовок сообщения: Отваливается сеть у Dreambox 7020Si |
После просмотра записей в файловом режиме где-то через минуту отваливается сеть у Dreambox 7020Si (гаснет lan на свитче и в самом дриме), включается lan только после перезагруки. Кто нибудь знает как бороться с этим глюком? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 27.09.2008 23:14 Заголовок сообщения: |
А в остальном как сеть себя ведет ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zukzuk новый
Добавлено: 30.09.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Вроде как работает нормально. Был раньше Gemini 4.3.0 щас поставил 4.5.0, от изменения прошивки глюки не прошли. Залез в биос через терминалку (надавил S) выставил timeout в 999 сек, попутно заменил жесткий диск с seagate st 3320620A 320GB (5V 0.72A 12V 0.52A) на fujitsu 10 GB (5V 0.48 A 12V 0.50 A) - менее прожорливый по линии 5V, также в специальных настройках энигмы поставил галку на auto recconect cahandler (в меню очепятка???) в 4.3.0 не было такого пункта. Щас сеть уже 3 дня как не отваливается. Попробую позже поставить более прожорливый HDD, как поставлю обратно отпищусь. И еще mac с s/n отличаются от mac и s/n напечатанных на тыльной стороне корпуса и коробке. Это нормально? Скорость при сливе из сети через беспроводной роутер N-draft где-то 4200 KB/s что около 34 MBit/s. |
