Vlad9869 свой
Добавлено: 13.10.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Тебе сюда: http://sgate.info/skynet.php _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
SkyGraber новый
Добавлено: 14.10.2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| как настроить грабинг вы можете прочитать здесь |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 14.10.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
сигнал и качество не показывает? или только сигнал? (в DVB Date) _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
ВячеславKZ новый
Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 6 Откуда: Казахстан (Костанай)
Добавлено: 15.10.2008 10:01 Заголовок сообщения: |
| Что в фокусе. Как делишь сигнал между ресивером и DVB-платой? |
Vuk новый
Добавлено: 15.10.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
| Заменил на днях S 1401 на S2 3200 .Понемногу разобрался и запустил все кроме SkyNet .Чего не прбовал , результат нулевой.Дровишки BDA.Обращаюсь за помощью.Может кто победил эту карточку , в плане рыбалки , подскажите варианты ,у меня их не осталось. |
ANDREZ новый
Добавлено: 16.10.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Настройка программы "TurboGrabber 5.5.5"..
ссылка: ___________________
Ссылку затёр. Реклама своего ресурса по согласованию с администрацией. _________________ Спутники:0.90 (13E,5Е,4W)..0.90 (7Е)..0.90 (75E)..0.90 (90E)..
"Openbox"F-300,X-600,Х-800. SkyStar2..SkyStar3(1401). |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.10.2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Vuk
Скопируйте в папку SkyNet BDA-стримридер, лучше версии 1.0.4.0. Для рыбалки на транспондерах в стандарте DVB-S2 в ini-файле пропишите
#Провайдер-СТВ. Спутник-Intelsat904.
tuner=11149,V,20000,A
pids=8192
Параметры транспондера указываются в гигагерцах и мегасимволах. Перед запуском SkyNet включите и выключите BDA-data на выбранном спутнике. Таковы особенности этой карты. |
Staratel новый
Добавлено: 23.10.2008 04:34 Заголовок сообщения: |
Неполучается в skynet.ini. вписать нужные pid. Вернее вписываю, а во время работы ская работают все пиды, как будто ввёл универсальный пид. У меня ТТ1401.В чём проблема? Перехват веду на 95 Е Раньше стояла Акорповская карточка, всё контролировалось, но она накрылась ещё на гарантии - пришлось поменять на ТТ1401.Помогите кто может!!!При полном потоке не справляется "железо" и как следствие -дисконты!!! будь они неладны! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.10.2008 05:46 Заголовок сообщения: |
Staratel
Скачайте здесь два стримридера (под ВДМ и БДА драйвера) и замените свой стримридер на нужный. Тогда будет работать фильтрация, и сможете ловить хоть по одному пиду. _________________ Google - наше всё... |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.10.2008 12:27 Заголовок сообщения: |
| Staratel писал(а): | | При полном потоке не справляется "железо" и как следствие -дисконты! |
Это кто не справляется, 1401? Это вы маху дали, данная карта справится с любыми (на сегодняшний день) потоками.
А дисконтит потому что стримридер остался акорповский. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Staratel новый
Добавлено: 26.10.2008 06:50 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Staratel
Скачайте здесь два стримридера (под ВДМ и БДА драйвера) и замените свой стримридер на нужный. Тогда будет работать фильтрация, и сможете ловить хоть по одному пиду. |
Стримридеры скачал, спасибо за ссылку. Заменил в Skynet, поочерёдно и ВДМ и БДА. Эффект ноль, то есть Skynet не запускается.
Последний раз редактировалось: Staratel (27.10.2008 04:35), всего редактировалось 1 раз |
Staratel новый
Добавлено: 26.10.2008 06:58 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Staratel писал(а): | | При полном потоке не справляется "железо" и как следствие -дисконты! |
А дисконтит потому что стримридер остался акорповский. |
Стримридер акорповский я сразу заменил на 1401, а не справляется не карточка, а комп - памяти мало, поток мощный вот и захлёбывается. Поэтому хочу отфильтровать пиды. Вообще у меня есть вопросы по карточке, в каком форуме обсудить? |
Flint3 модератор
Добавлено: 26.10.2008 14:29 Заголовок сообщения: |
| Staratel писал(а): | | в каком форуме обсудить? |
Да где угодно. Можете и здесь, абы без нарушений... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Staratel новый
Добавлено: 27.10.2008 05:35 Заголовок сообщения: |
В 1401 после установки побовал настроить TV, в родном ПО-ничего не вышло, т. е. во время настройки, шкалы показывали наличие сигнала, но каналы по окончании сканирования не появлялись. В ProgDVB всё получилось, всё показывает. Я так понимаю, если в своём ПО есть возможность показывать TV оно должно работать. В связи с этим у меня закралась мысль - может карточка с дефектом? И отсюда невозможность отфильтровать пиды.
И ещё, настраивая рыбалку на 90Е на Радугу 11671 V 18200 не видит сигнал, когда стояла Акорповская карта, всё работало, рыба шла! TV каналы на Ямале показывают, сигнал хороший. 1401 другие транспондеры видит. На 60Е, ещё хуже - на 11595 V 29270 прут сплошные дисконты, а рессивер показывает TV с отличным сигналом, аж за 70 - 80% Единственное место где я пока приспособился рыбачить, так это 95Е 11595 V 28000. И здесь дисконты уже при запуске сразу же показывает 4-7 штук и по нарастающей со временем.
Ну как вам мой набор загадок? Понимаю что на расстоянии не так-то всё просто это решить, но всё-таки надеюсь на помощь!!! |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 27.10.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
| Staratel писал(а): | | В связи с этим у меня закралась мысль - может карточка с дефектом? |
Раз в ПрогДВБ всё получилось - значит карточка рабочая. Просто Вы что-то не настроили в родном софте.
| Цитата: | | И отсюда невозможность отфильтровать пиды. |
Пиды фильтрует streamreader.dll, они есть с фильтрацией и без оной. Если нужна фильтрация - ищите и скачивайте, ссылка в Интернете находится за пару секунд. В т.ч. и на этом форуме такие ссылки неоднократно размещались.
| Цитата: | | И ещё, настраивая рыбалку на 90Е на Радугу 11671 V 18200 не видит сигнал, |
Какая именно программа не видит? Сигнал там точно есть, буквально в 7.30 утра сегодня убеждался последний раз.
| Цитата: | | На 60Е, ещё хуже - на 11595 V 29270 прут сплошные дисконты |
Так и должно быть - на этой частоте, кроме провайдера, ещё и радиостанция работает - её пакеты и считаются дисконтами. На улов никак не влияет. Если это напрягает - найдите стримридер с фильтрацией пидов, а в настройках скайнета вместо пида 8192 пропишите набор правильных пидов (неоднократно постился в т.ч и тут).
| Цитата: | | а рессивер показывает TV с отличным сигналом, аж за 70 - 80% |
Надеюсь, "ресивер" - это не упомянутая 1401 (для неё 70-80% качества - это мало для нормального приёма Интернета)?
| Цитата: | | Единственное место где я пока приспособился рыбачить, так это 95Е 11595 V 28000. И здесь дисконты уже при запуске сразу же показывает 4-7 штук и по нарастающей со временем. |
Этого оператора я никогда не пробовал, потому гарантировать ничего не могу. Но признак очень плохой: либо маловат диаметр тарелки для приёма данных провайдеров в данном месте, либо помехи от GSM1800 (про это тоже очень много тем имеется).
| Цитата: | | Ну как вам мой набор загадок? Понимаю что на расстоянии не так-то всё просто это решить, но всё-таки надеюсь на помощь!!! |
Загадки в основном типовые, 1000 раз задаваемые. Из непривычного вижу пока только проблему с Радугой с 90Е.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (27.10.2008 12:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.10.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Staratel
| Цитата: | | Ну как вам мой набор загадок? |
Да нет тут ни каких загадок.
Надо читать и настраивать.
Знаете, как в том анегдоте, про студента и обезьяну.
"Чё там думать - то, трясти надо, трясти"
PS Вам сюда: http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
И в поиск, по этому форуму.
Уж очень сдесь много инфы, про эту карту. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Staratel новый
Добавлено: 28.10.2008 05:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какая именно программа не видит? Сигнал там точно есть, буквально в 7.30 утра сегодня убеждался последний раз. | Не видит ПрогДВБ. Возможно Акорповский тюнер чувствительней чем 1401. | Цитата: | а в настройках скайнета вместо пида 8192 пропишите набор правильных пидов (неоднократно постился в т.ч и тут).
| Про универсальный пид мне всё известно, дело в streamreader.dll, значит он у меня без фильтрации, | Цитата: | | Скачайте здесь два стримридера (под ВДМ и БДА драйвера) и замените свой стримридер на нужный. Тогда будет работать фильтрация, и сможете ловить хоть по одному пиду. | Не подошли, буду искать. | Цитата: | | Надеюсь, "ресивер" - это не упомянутая 1401 | Рессивер PBISDVR-2000, с компом не связан, от конвертера два выхода один на 1401, второй на PBISDVR-2000(для телевизора). Я знаю что индикация шкал 1401 завышена. | Цитата: | | либо помехи от GSM1800 | У меня наземный канал CDMA, на других транспондерах 95Е дисконтов нет но там публика азиатская в основном.Прежде чем обратиться за помощью я и эту тему изучил. Но всё равно спасибо за совет! |
wik61 свой
Добавлено: 04.11.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
На BDA под ТТ 1401 по моему нет стримов с фильтрацией пидов или я не прав? _________________ ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR. |
papa2000 свой
Добавлено: 10.11.2008 12:08 Заголовок сообщения: |
| Staratel писал(а): | | Рессивер PBISDVR-2000, с компом не связан, от конвертера два выхода один на 1401, второй на PBISDVR-2000(для телевизора). | прочитай, у меня была подобная проблема http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5499&postdays=0&postorder=asc&start=175
решилось только установкой 2 тарелки
| wik61 писал(а): | | На BDA под ТТ 1401 по моему нет стримов с фильтрацией пидов или я не прав? | -пока замечен не был _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
