Скачать бесплатно конец сексуального диктатора 1995
Mik73
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда ставили TT-media center - надо было выбрать custom и потмо поставить отметку на поле yes, i will use data services
и появилось бы приложение BDA_DATA, совершенно аналогичное DVB-Data
толкьо очень тормозное при отсуствии залоченного сигнала, но это надо просто чуть терпения.
а если поставили без него, то надо его рыть где-то в директориях TT-Media Center. Но где - не помню. Проще TT-media center переставить, поставиви галочку в нужном месте
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в таком случае Альтшелл поставить. При установке выбрать BDA-устройство. http://forum.stv.su/viewtopic.php?p=116448#116448
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xxwolf писал(а):
И для тех кто в танке т.е для меня разжуйте ,что такое Альтшелл ? Где его взять ?
Попробуйте поставить прогу Tuner4PC: Tuner4PC интересное решение для интернета.
...она работает с картой "TT-budget S1401" как на WDM, так и на BDA дровах...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Mik73
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xxwolf писал(а):
Нашеля я приложение BDA_DATA а оно мне выдает: Could't open the network adapter. Это как понимать ? Чего ему нужно ?
Помогите уже пошли 5 сутки как мучаюсь.
ему нужен виртуальный сетевой адаптер
который ставится при установке BDA-DATA из стандартного инсталлятора
он должен быть в списе устройств компьютера м в списке сетевых подключений (правой кнопкой на "Сетевое окружение - свойства") и иметь имя типа Virtual BDA DVB Network Adapter
короче, если со всем этим делом вы не вполне фамильярны, то снесите TT-media center и поставьте заново, пошагово вот по этой инструкции. Инструкция для других плат Технотренд, но все они ставятся одинаково, делайте поправку на название платы и на то,ч то у вас DVB-S, а DVB-S2 не поддерживается. Ну и на то, что провайдер у вас другой. Но это всё достаточно просто делается "по аналогии".
Этап установки драйверов, естественно, можете пропустить - они у вас уже стоят.
Если это не поможет - вызывайте установшиков, это будет быстрее и дешевле, чем ваши нервы, потраченные на процесс.
