Pawel40 бывалый
Добавлено: 25.10.2008 21:32 Заголовок сообщения: Проблема с хот бёрдом. |
Сейчас наблюдаю странную картину развернул мотором супрал 1.2м и вижу только 23рабочих трансподера обычно около 100 вижу. Уровень сигнала на рабочих нормальный. Пропавшие трансподерах в обоих поляризациях и в обоих поддиапазонах. У кого нибудь наблюдается такое? _________________ 1.2м супрал 36Е |
евгений74 свой
Добавлено: 25.10.2008 22:00 Заголовок сообщения: |
| Только что отсканировал в Alt-DVB, Hotbird - никаких изменений из 103 трансподеров отсканировались 89 ; супрал 90 на моторе, карта тт1401 |
Spiderman свой
Добавлено: 26.10.2008 17:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема с хот бёрдом. |
| Pawel40 писал(а): | | Сейчас наблюдаю странную картину развернул мотором супрал 1.2м и вижу только 23рабочих трансподера обычно около 100 вижу. Уровень сигнала на рабочих нормальный. Пропавшие трансподерах в обоих поляризациях и в обоих поддиапазонах. У кого нибудь наблюдается такое? |
Как раз позавчера ставил новую тарелку на Хотбирд, не мог понять, почему находятся каналы только на одном транспондере. Оказалось,
что в транспондерном .ini-шнике в каталоге ProgDVB для 13 градусов были перепутаны параметры поляризации - заменил все V на H и наоборот и все нашлось. Как так получилось с инишником - бес его знает. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.10.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
У меня вообще теперь только вертикальная в нижнем подиапазоне ловится:( похоже конвертору копут приходит. У меня схема такая GI 201 платиум и GS круговик идут на ноу нейм дисек 2 поротовый потом в мотоподвес GI 1000 потом на ss2 2.6D. заменить конвертор и плату пока не могу  _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.10.2008 18:38 Заголовок сообщения: |
Так источник проблемы найден CC2 с голдена всё ловит нормально. _________________ 1.2м супрал 36Е |
