Bit новый
Добавлено: 26.10.2008 16:39 Заголовок сообщения: помогите с МАС адресом, visonplus DTV vp-1020a |
у меня проблема с спутниковым интернетом точнее с картой visionDTV.
никак не могу разобратся с MAC адресом вместо цифр и букв она мне показывает ff-ff-ff-ff-ff. Удалил программу visonDTV,установил только TwinDATA, переустановил несколько драйверов до TwinhanData 1.8.0.3 RTM, менял слоты в компе, удалил аналоговый ТВ тюнер, бесполезно. На упаковке и на наклейке ничего не написано про МАС даже в микрочипах. Вот думаю может программы есть какие нить чтоб вручную написать МАС адрес. Или же так и должно быть. Думаю написать в ручную, но поле этого карта будет нормально работать. Подскажите какие есть программы чтобы написать вручную.
Р,S впервые лезу в спутниковый инет хочу зарегится на радуге. [/img] |
евгений74 свой
Добавлено: 26.10.2008 18:38 Заголовок сообщения: |
А вы МАС адрес смотрите в программе TwinData ? Если у карты есть сетевой интерфеис (тоесть если дрейвер НЕ BDA) тогда МАС адрес можно посмотреть "Сетевые подключения ->Выбрать подключение карты -> Состояние -> Поддержка -> Подробности -> Физический адрес"
Последний раз редактировалось: евгений74 (27.10.2008 00:17), всего редактировалось 1 раз |
Aquila ____________
Добавлено: 26.10.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Bit, Правила форума соблюдайте! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Bit новый
Добавлено: 27.10.2008 05:06 Заголовок сообщения: |
попробовал там всё равно ff-ff-ff-ff-ff, пытался через команды windows->выполнить->getmac и тому подобное, выскакивает ms-dos либо там всё чёрное либо она исчезает. Пытался через ,,сведения о системе,, там тоже ff-ff-ff-ff-ff. |
NiP читатель
Добавлено: 29.10.2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Bit писал(а): | попробовал там всё равно ff-ff-ff-ff-ff, пытался через команды windows->выполнить->getmac и тому подобное, выскакивает ms-dos либо там всё чёрное либо она исчезает. Пытался через ,,сведения о системе,, там тоже ff-ff-ff-ff-ff. |
У меня тоже эта карта, на коробке должна быть белая наклейка с цифрами примерно: "VP1020A 08746-483-SS"-вроде этого вот будет МАС адрес "08746-483-SS" и сё. |
