Труды зеленого чайника
ALEX_FLC
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 22:06    Заголовок сообщения: Труды зеленого чайника Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Хочу поблагодарить УВАЖАЕМОГО АЛЬЯНО за его очень ВАЖНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ для нас чайников труды.
Но сначала все по порядку.
Часть 1
Купил «глючный» (как потом выяснилось) Golden Interstar C-Band & KU-Band GI-303CKU
за 240 грн. = или 30$.
Глюк заключался в том, что вывод от полевого транзистора «NE334S01» который расположен у дальнего штыря ( « L » поляризации) не был припаян к штырю.
Вот думаю, бракоделы не могут нормально конвертер изготовить, а еще под бренд косят.
Но делать нечего решил положение исправить, правда подпаял вывод к транзистору интересным способом, не паяльником (транзистор очень боится статики) а при помощи солнышка и криминалистической лупы (думаю все когда-то выжигали при помощи лупы).
Поставил конвертер на прямо фокусную 1500мм, 90Е Ямал в фокусе и…!!!
мой TT-budget 20S 1401 прога - FastSatfinder 2.7.0. мне показал, что в С диапазоне всего 25% качества сигнала, ну а Ку диапазон в «кубиках» 25 - 32% качества сигнала.
Что делать ?
Конечно, ИЗУЧАТЬ материалы форума «Советы бывалого чайника» и труды нашего АЛЬЯНО посвященные данной теме.
После прочтения купил на базаре за 25 грн = 3$ фторопластовый стержень диаметром 28мм и длиной 20см.
Открутил три винта крепления Ку конвертера, и произвел следующие измерения:
1- Глубина колец Френеля на облучателе Ку диапазона -7,4мм;
2 - Глубина волновода Ку диапазона 19,4мм;
3 - Диаметр волновода Ку диапазона 22мм;
Однако после замеров и долгих РАЗДУМИЙ решил конструкцию уважаемого Альяно немного изменить. Думаю, что любой чайник, конечно же, имеет право немного поэкспериментировать, ведь наш гуру никому этого не запрещает, только предупреждает не экспериментировать, если у нас только ОДИН КОНВЕРТЕР. А так как желание, что - то самому воплотить не дает покоя то на свой страх и риск выточил диэлектрический волновод из фторопласта диаметром не 16мм (как у Альяно) а 18мм с углом заточки впереди 80 градусов, в нижней части выточил «юбочку» для посадки в волновод Ку конвертера, торец которой полусферический, длиной 7,4мм - этот размер я взял ( по глубине колец облучателя Ку диапазона).
Потом была изготовлена «Открытая Пасть Белой Акулы » пять пар заклепок длиной 10мм, 12мм,14мм, 12мм, 10мм.
После чего конвертер был установлен на антенну, в итоге получил - С диапазон 85% качества за исключением нижней части диапазона от 3536 L до 3594 L (завал), Ку диапазон полный 75 – 85% качества.
рисунок чертежа
http://i037.radikal.ru/0909/e3/9046cd534cf7.jpg
порядок сборки
http://i046.radikal.ru/0909/01/bb97f1b80f9f.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0909/cc/abb9cffa3c4a.jpg
http://i011.radikal.ru/0909/a5/1af26d13e513.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/0909/81/2e7e144ee313.jpg
http://i001.radikal.ru/0909/3f/1fcd53477c3c.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/0909/9d/f004eff2dce1.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/0909/64/29c95b95b2c8.jpg
Часть 2
Так как в руках у меня оказался второй NONAME конвертер С диапазона то я решил выполнить вторую самостоятельную практическую работу так называемого «СУРРОГАТНОЙ МОДЕЛИ» моноблока С диапазона «Альяно 90 абсолют». Для офсетной антенны ХАБО 1200мм, угол ее раскрыва 82 градуса на спутник 90Е Ямал.
Почему «СУРРОГАТНЫЙ» объясняю, подробно.
Так как фторопластового стержня, увы, на то время у меня не было, а до пенсионной выплаты оставалось дней 10,то я решил, попробовал сделать суррогатный стержень - «из того, что у любого радиолюбителя валяется под ногами» * (прим. выражение уважаемого Альяно).
То есть старый кабель. Просто с него была снята оплетка, вынута центральная жила и нарезаны соответственно отрезки по 150мм, 120мм и 70 мм.
После этого отдельные отрезки укладывались в рядок на липкую сторону широкой скоч ленты
После чего они сворачивались, сначала длинные отрезки, после чего получившийся «пакет из длинных отрезков дополнительно обматывался белой лентой (подозреваю, что фторопласт, хотя не уверен. (используется для герметизации соединений водопроводных труб). В такой же последовательности изготавливались и остальные элементы.
http://s40.radikal.ru/i089/0909/d7/704b6c2e0b0a.jpg
Далее была изготовлена «Открытая Пасть Белой Акулы ».
Каково было мое удивление, когда я увидел что с штатной пластиной уровень сигнала составил 70% при 0 % качества, то с моим суррогатным моноблоком уровень сигнала возрос до 92% при качестве 45% Измерения проводил при помощи TT-budget 20S 1401 прогой - FastSatfinder 2.7.0.
Вывод
Разработки уважаемого АЛЬЯНО заслуживают особого внимания, они полностью работоспособны, проверены, повторены неоднократно, и позволяют такому зеленому чайнику как я не только самостоятельно изготовить такие изделия как моноблок, диэлектрический волновод, «Открытую Пасть Белой Акулы» но и немного поэкспериментировать. А в конце получить положительный результат и заряд хорошего настроения. Чего и желаю всем форумчанам.
С уважением Alex_FLC
PS
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО убирается закоротка в С конвертере.
50.37` 26.15`;
2 - Mabo1.2, DiSEqC 8-LBN;
Pauxis KU - 4W,4.8E,9E,13E,75E,80E;Gi C 90E
Samsung DSB-S300v;
PC-AMD Duron650, DVB TT S-1401.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
SatCat
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно.
"ФУМ-лента" расшифровывается как Фторопластовый Уплотнительный Материал
