Mik73 бывалый
Добавлено: 06.11.2008 15:17 Заголовок сообщения: Re: Как обойтись одним кабелем для двух приемников? |
EGOR1 писал(а): | Люди скажи те ж толком
Как на один кабель посадить неколько двб карт(или ресиверов)?.
Возможно ли это вообще?? , пусть даже каналы будут с одной поляризацией.
Как обойтись одним кабелем!!! Второй ну просто нереально тянуть. А все схемы что попадались так или иначе подразумевали протяжку второго кабеля скрыши. |
я правильно понимаю, что есть такрелка с конвертером, от нее идет кабель - хочется подключить к этому кабелю несколько устройств (скажем, DVB-плату в компьютере и ресивер) ?
тогда простейший способ - поставить на конце кабеля, который заходит в квартиру, "сплиттрер" (разветвитель) сигнала.
вот такой примерно:
на диапазон до 2 с чем-нибудь тысяч МГц и с "проходом по питанию".
если питание будет проходить от обоих "абонентских" разъемов, то стоит следить, чтобы оба устройств ане были включены одновременно. На работоспособность это не должно повлиять (там диодная развязка обычно стоит), но вот на управление конвертером - может...
Сплиттеры, у которых "проход по питанию" только с одного разъема будут в такой ситуации, наверное, неудобны...
слуедует только учитывать, что на сплиттере сигнал падает. чем на большее количество выходов разветвляется сигнал - тем сильнее падает. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
