ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 10.11.2008 15:41 Заголовок сообщения: Уcтановка LNB не в фокусе для приема 4.8E и 7E на один! LNB. |
Оранжевые линии - сигнал со спутника Sirius-4 4.8E
Розовые линии - сигнал со спутника Eutelsat W3A 7E
На синие линии внимания не обращать - это несушествующий сигнал с несушествующего спутника на 5.9E (средняя точка) :) .
Вопрос к знатокам теории- есть ли смысл сместить конвертер относительно фокуса в точку А или С ?
Если судить по картинке смысл есть. На практике проверить пока не могу. _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 10.11.2008 16:17 Заголовок сообщения: |
нету _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
SatCat бывалый
Добавлено: 11.11.2008 14:48 Заголовок сообщения: |
ahd1 писал(а): | Вопрос к знатокам теории |
теория тут выглядит КРАЙНЕ неважнецки..
тут практика нужна -- если сигналы ломовые, то может чего и получится  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
ahd1 свой
Добавлено: 11.11.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Сигналы ломовые. Принимаю на мультифид при 13E в центре и 6E (4.8E+7E) c боку. На тарелку 90cм с FD-0.6. В полне хватает.
Просто подумал что если смести конвертер ближе-дальше от зеркала, он
будет захватывать больше "сигнала"..
Цитата: | теория тут выглядит КРАЙНЕ неважнецки.. |
Надо проверять. Как бы научить FSF автоматом переключать транспондеры ? Замучаюсь бегать. _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
Добавлено: 11.11.2008 16:19 Заголовок сообщения: |
ничего из этого не получится ...
потому-что за основу взят не верный посыл ...
ahd1 писал(а): | Оранжевые линии - сигнал со спутника Sirius-4 4.8E
Розовые линии - сигнал со спутника Eutelsat W3A 7E |
сколько на антенну за окном не смотрел ... но линий
ни розовых ни голыбых ... не увидел .. |
ahd1 свой
Добавлено: 11.11.2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Вы имеете ввиду что свойства волн далека от геометрии на рисунке? _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
Добавлено: 11.11.2008 16:47 Заголовок сообщения: |
... конечно ... там всё сложнее ...
чем на этой картинке ...
и увод конвертера из фокуса параболы .. убъёт сигнал |
ahd1 свой
Добавлено: 11.11.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо  _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
Добавлено: 11.11.2008 16:56 Заголовок сообщения: |
... как не странно ... один из путей решения этой задачи
( если сигнал ломовой ) - это ...
уменьшение размера антенны ...
( это расширяет ДН ...)
но конвертер при этом должен стоять - в геометрическом фокусе исходной параболы ... |
ahd1 свой
Добавлено: 11.11.2008 17:19 Заголовок сообщения: |
Или замена на более короткофокусную. Например мне можно поменять местами Lumax09 и Супрал09.
Наверно маленький прямофокус будет еще лучше? _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
Добавлено: 11.11.2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Или замена на более короткофокусную |
... а вот на счет этого я не уверен ....
ведь ДН аппертурной антенны - не зависит от фокусного растояния ...
а зависти от площади проекции ... |
Ne0 модератор
Добавлено: 11.11.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
ahd1, при приёме двух спутников на один конвертер необходимо не забывать то, что у сигналов с "близлежащих" по частоте транспондеров могут перекрываться спектры.
Например, эти два транспондера, НЕЛЬЗЯ принимать таким образом (на один конвертер):
13,0E - 11470,V,27500,5/6
16,0E - 11471,V,29950,3/4
Т.к. у сигналов с этих транспондеров 100% перекрываются спектры...
...исключение составляет лишь тот случай, если сигнал с одного транспондера очень сильный, а со второго - очень слабый...
Если у сигналов с "близлежащих" транспондеров с разных спутников "перекрываются" спектры, то их разделение на входе приёмника уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО (они ОБА попадут в полосу пропускания приёмника и один сигнал будет МЕШАТЬ приёму другого подобно ШУМУ)!!! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ahd1 свой
Добавлено: 12.11.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
Ne0, спасибо я в курсе.
В дополнение - например частоты 11570,V,27500 и 11585,V,3000 тоже будут мешать друе другу, т.к. SR 27500 означает что ширина полосы несущей ок. 33 MHz (11553-11587).
Ну а частоты 11585,V,2000 и 11590,V,2000 не будут.
Цитата: | ДН аппертурной антенны - не зависит от фокусного растояния ...
а зависти от площади проекции .. |
Альяно, можно поподробнее. или про это уже было. _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
Добавлено: 12.11.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
А что тут можно поподпробнее ???
Ширина ДН апертурной антенны зависит от её площади ...
( точнее от площади ее проекции в направлении на спутник ) ...
и не зависит от фокусного растояния ...
у короткофокусной антенны - фокус мультифидного конвертера будет
ближе к центральному ...
но потери там будут такие же ( или даже БОЛЬШЕ ) как и у длиннофокусной ...
у которой "второй фокус" - дальше ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=13201#13201
