Вопрос к спецу
-SNORK-
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 10:52    Заголовок сообщения: Вопрос к спецу Ответить с цитатой
Здорово всем!
Вопрос: Идет значит у меня один кабель к Openboxу, а я хочу пустить его же на Skystar3 , возможно ли такое?
perfect
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенный универсальный конвертор переключается в одно из четырех состояний. Два - восемь состояний, три - двенадцать,... И будет находиться одновременно в одном из них. Весьма мала вероятность, что будут толком работать, даже если оба "захотят" один и тот-же поддиапазон с одного спутника.
Аналогия с эфирной антенной здесь не проходит.
Итак:
Если пользоваться поочерёдно, то можно. Достаточно поделить этот кабель сплиттером (делителем) на спутниковый диапазон частот. Или подключиться с выхода ресивера, но одно или другое выключать.
Для одновременно двум - двойные конверторы (TWIN-ы).
Для больших разветвлений - мультисвичи.
Вобщем принцип: Свой отдельный кабель каждому.
Каждому. И не только кабель.
Принцип делить - неверен, не работает. Удваивать и т.д., дальше - замороченнее...
gam
читатель
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу здесь, потомучто не знаю есть ли такая тема. Уменя комп может работать с двумя видиокартами, они ставятся мостом, говорят скорость возрастает, правда ли это, и нужно обязательно ставить две одинаковые или любые экспрессовые
Usser
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gam Ну поставите вы 2 хороших видеокарты (например 9800-х по 5000) в SLI-режим, замените блок питания (еще 1500) на более мощный - получите прибавку 15-20%. А через месяц выйдет 10800-я видюха, которая и потребляет меньше и работает быстрее на 30%, а стоимость ее будет, например, 8000. Вот и считайте, что вам лучше 5000+5000+1500 или 8000? ИМХО - не стоит оно этого.
gam
читатель
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет
