Usser свой
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 29 Откуда: Саратовская обл.
Добавлено: 14.11.2008 09:24 Заголовок сообщения: 5-7% сила сигнала. Почему? |
Подскажите, пожалуйста! Имеется 780-й Гис и СИшная головка DreamTech. Когда включаю горизонтальную поляризацию все работает, но при включении вертикальной - сила сигнала становится 5-7% (в норме держится от 50 до 80) и вообще ничего не ловится. Что тут можно предположить? Как я понимаю, дисек 4х1 и мотор по пути к ресиверу не причем. Кабель 15 метров.
Был ответ в одном из форумов: [i]"один раз было на такой головке , отвалилась пайка внутри от волнового штырька . Головку открыл , пропаял и все пошло"[/i]
Что посоветуете? Попробывать что-то сделать по этому способу или проще заменить головку? |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Usser
При цене в 200р сам решай что проще  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Usser свой
Добавлено: 14.11.2008 10:11 Заголовок сообщения: |
Цена не интересует... просто не найти отдельно от тарелки в нашей местности. А ехать за 300 км, опять же из-за 200 рублей - не хочется.
Головка изначально была рабочая, но вот приключилась с ней такая штука. Интересует, был ли у кого такой же случай? |
mehanik бывалый
Добавлено: 14.11.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
Решать, конечно, Вам, но, т.к. терять уже нечего, стОит разобрать АККУРАТНО, с заземляющим медным браслетом на руке и на столе с заземлённой рабочей поверхностью, конвертер и, через лупу, внимательно проверить состояние пайки на плате - вполне возможен дефект пайки, чем и славятся наши китайские друзья! Пропаять советую паяльником, хорошо разогретым и обесточенным от сети! Но это не поможет, если проблема не в пайке, а, например, пробит МШУ в соответствующей поляризации...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 14.11.2008 11:08 Заголовок сообщения: |
Usser
Что то не до конца понятно...
| Цитата: | | Когда включаю горизонтальную поляризацию все работает, но при включении вертикальной - сила сигнала становится 5-7% |
Вы на одном канале переключаете вертикал и горезонталь,
или разные каналы с вертикалью и другой с горезонталью???
Для смены поляризаций на приёмных зондах.
1. развернуть конвертор на 90* (для линейной)
2. развернуть деполяризатор в конверторе на 90* (для круговой)
Проверте сначало это. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Usser свой
Добавлено: 14.11.2008 13:25 Заголовок сообщения: |
ALsat При любом случае включения вертикали сила сигнала сбрасывается на эти 5-7%. При возврате на горизонталь - восстанавливается до нормы (самый минимальный уровень сигнала на своем ресивере я видел - 40%, хотя при этом качество было около 50%. При подключении Ку диапазона - минимум видел 60). До этого стоял Зинвел - все работало (отдал - был не мой), но после установки ДримТеча вот такая штука происходит. Конвертором не пользовались месяц-полтора.
Про повороты конвертора и деполяризатора знаю, но нужны обе поляризации, т.к. антенна с поворотным механизмом.
Для себя решил, что все-таки залезу в него и посмотрю, может что-нибудь и выйдет... Всем спасибо. |
Добавлено: 14.11.2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Usser
Да вы сначало проверте приёмные зонды,
как я посоветовал, прежде чем в него лездь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Венто свой
Добавлено: 14.11.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
Да тут явно накрылся транзистор на этом зонде,купи другую голову лучше,только кому потом можно предъявить если что не так.Сам хожу со своей головой,настраивать,чтобы время не терять.Из-за бракованых конверторов столько время убил  _________________ Dreambox 800HD |
Добавлено: 14.11.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Венто
| Цитата: | | .Сам хожу со своей головой,настраивать,чтобы время не терять |
Крылатая фраза
Как не странно, я тоже...
ЗЫ. Только без обид, ни чего личного.
Прикольно просто получилось  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Usser свой
Добавлено: 14.11.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
| Еще раз всем спасибо. Дело не дошло до вскрытия. В общем, уронил я его... и все заработало! Хотя я уже заказал знакомому, чтобы привез другую. Будет стоять, пока опять не перестанет работать, а потом просто заменю. |
