Semen233 бывалый
Добавлено: 18.11.2008 20:51 Заголовок сообщения: Моя самодельная тарелка (прямофокус 1,8 м). |
Уважаемые форумчане сделали самодельную тарелку, прямофокус 1,8 м ,вся сделана из кровельного железа. Пытаемся настроить на 40гр. Си диапазон. Сигнал наладили сильный по ресиверсу Бигсат 6500 люкс Уровень55% Кач 51-53%. Самое интересное больше никаких транспондеров не ловит кроме тр-ра 3675 R 34483. И все. Я думаю так: дело либо в расчетах фокуса. Смотрел форумы но подробно нигде не видел. Или не доглядел. Считал фокус так: квадрат диаметра делил на произведение глубины зеркала на число 16( все это рассказано на каком непомню уже форуме, но не знаю правильно ли). Соответственно глубина получилась 27см. диаметр взял 182см (она плучилась чуть больше Свек) и получилось76,7см.
Рисунок
Всю конструкцию собирали вместе со своим отцом. Интересно у кого какой сигнал на 40 гр на этом транспондере. Жду советы. Заранее спаибо!!!
Также планировали, чтоб все конверторы подходили. В Связи с этим вопрос, а подойдут ли простые Ку с овсета на эту тарель, или ее доработать.
Но вот еще хотел узнать как найти фокус у овсета. Наверное есть формулы. Хотел ее попробывать как овсет собственно говоря по теории это тоже самое, но почти. Если не трудно подскажите. Заранее благодарен!!! |
Добавлено: 18.11.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | Смотрел форумы но подробно нигде не видел. |
| альяно писал(а): | ==============================================
Ну а вообще F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
у вас "зонтичная антенна" -
это мы уже где-то обсуждали ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4722#4722
| Semen233 писал(а): | | подойдут ли простые Ку с овсета на эту тарель |
нет ...
| Semen233 писал(а): | | Но вот еще хотел узнать как найти фокус у овсета. |
в форуме есть темы где это подробно описано ... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 18.11.2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Я конечно извиняюся может даже за глупый вопрос.А на 40 гр в Си диаппазоне по силе сигнала как на | Semen233 писал(а): | | 3675 R 34483 | транспорд. есть др. такиеже. Просто может ресивер не ловит. По слухам сигнал 3675 R самый сильный. на Лигсате там еще куча трансп. Хотя может они устарели.
Вообщето задумка была вместо Си поставить Ку и поймить МП4, а также 53 и 36гр. Ну хотя как повезет!
Выводы: Надо корректировать заркало! И фокус!
Спасибо за совет!!! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 19.11.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
3675 R принимается, я думаю и на 60 см. ("упирается в потолок"),других таких сильных на этом спутнике нет.. Почти все остальные тр-ры примерно на 1/3 меньше по силе сигнала. Тр-ры с Каналом Домашний-планета и Кострома (ТНТ), самые слабые у меня, на 1.8м. всё равно идут без срывов в плохую погоду. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Добавлено: 19.11.2008 11:32 Заголовок сообщения: |
Большого смысла повторять китайскую "ромашку" нет. Она и так стоит мало, а железо сейчас относительно дорогое. Но хоть что то люди пытаются сделать своими руками.
Может фотография искажает, но создается впечатление что тарелка не параболическая, а ближе к конической. Стыки выглядят прямыми линиями, ну или почти прямыми. Шаблон бы параболический изготовить и проверить геометрию. _________________ Ищите и обрящете |
